Sign in to follow this
Ivanterm
транзисторы с разных партий в автоусилитель 24n40f
Добрый день! В общем история такая в один прекрасный момент, стрельнули пару транзисторов в выходном каскаде усилителя, при том прям при запуске, защита сработала и все обошлось не так страшно как могла бы быть, стрельнули из за того что отвалилась пайка питания шины выходного каскада, один транзистор разорвало, второй просто пробило, все остальные целые, проверил плату драйверов, и по мелочи заменил нерабочую расыпуху... Но ближе к делу, сейчас восстановил выходной каскад, усь запускается, на холостых ограничил потребления тока 3 ампера все идеально запускается без ключей, потребление как и должно быть 3.4 ампера при 14 вольтах,  заказал транзисторы оригиналы (ну или как говорят таких оригиналов нет а сейчас хорошие китайские копии) ключи 24n40f их там в выходном каскаде 16штук, по 8 штук в плече, но вот прислали транзисторы из разных партий 10шт с одной партии и 10шт с другой и все бы хорошо, но порог открытия у них разный, прилаживаю фото замеров, как лучше поступить в таком случае чередовать транзисторы или в каждое плечо со своей партии?
pP9CzfDi-XE.jpg?size=808x1080&quality=96K2c_Vknc2YQ.jpg?size=808x1080&quality=96
Что-то мне видится первая партия откровенным леваком. Коий в усилители ставить ИМХО бесполезно.
@Piotr__1 почему левак? на сопротивление не смотри, все равно тестер его не правильно показывает
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
то есть его разброс почти в 3 раза в разных партиях не смущает? (при паспортных 0,3)
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
@Piotr__1 да смущает конечно, но при паспортных вообще заявка 0,15-0,19, я вообще грешил на прибор тс-1, вот есть еще что остались живые родные транзисторы, они ближе ко второй партии, т.е и по напряжению открытия 4.28в-4.43в и по сопротивлению 0,5-0,7ом, но все равно даже родные оригинал не соответствуют заявкам...
Как лучше поступить, забыть первую партию и подобрать близкие по параметрам с заводских и второй партией?
фото замеров родных транзисторов что уцелели
oaYcUQ2DqCw.jpg?size=808x1080&quality=96
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
Posted (edited)
Сколько чинил усилители не припомню случаев выхода из строя из-за транзистора, а вот другие поломки были из-за которых летели транзисторы. Если что мосфеты сами друг друга компенсируют.
Edited by Alex91
отвалилась шина питания выходного каскада, одного плеча, но не знаю из за нее или нет, но в плате драйверов улетел один драйвер 21844, один транзистор D2 и по мелочи еще, искать причину выхода из строя глупо, может сопли какие куда упали может еще что проводок прилетел через вентиляционные отверстия, но без впаянных ключей выходного каскада сейчас показания такие на затворах 5,7в и 2,2кгц меандр, вроде как и должно быть
hsSi2Je8-Xg.jpg?size=808x1080&quality=96
2,2 Кгц  не встречал такой низкой частоты ,22 ещё как то бывает
Posted (edited)
И частота слишком низкая и напряжение на затвора не может быть 5.7в. Минумум 12 вольт, а то транзистор не будет полностью открываться. А частота примерно в усилителях порядка 45 кГц.
Edited by Alex91
не пойму зачем писать о том о чем не знаете?! достаточно даже зайти на ютуб и посмотреть ремонты этих усилителей и станет все ясно, и главное вопрос был акцентрирован на другом
image.png.977f9e5dfe54d0a9704878391c15b58e.pngimage.png.cacdd02bb10f5967df0b018d1cddd13d.png
Posted (edited)
Я больше 10 лет занимаюсь ремонтом техники, и советами ютуб мастеров не пользуюсь. Походу топик стартер обыкновенный клиент, пытается починить с помощью ютуба. Тестером глупо мерить напряжение переменки ведь оно зависит от скважности, хотя кому говорю.
Edited by Alex91
Posted (edited)
вы решили похвастаться своими навыками? у меня есть такой же усилитель просто не хочу его вскрывать, но уверен там же будет такие же показания...
видел человека который занимается ремонтом их уже давно, там же есть и замеры с осцилом...
По вашим словам в холостом режиме там должно быть 12 вольт минимум на затворах нижних плечах? Я правильно понимаю?
Edited by Ivanterm
Мерить переменку надо не тестером, так делают супер профессионалы с ютуба, а осцилографом, а то можно ключей ведро на собирать. По теме в плечо ставится транзисторы с одной партии. И что-то ток большеват для холостого хода.
@Alex91 так у него есть и видео с осцилом, там так же 5.7в 2350гц меандр, 3 ампера большой ток потребления для 5 киловаттной плиты? тут по 2 ампера потребляют двухканальники ширпотребные, а для этого усилителя я б сказал даже мало...
Posted (edited)
Документацию на транзисторы почитайте, особенно уровень открытия мосфета думаю все вопросы отпадут. Обычный 4 канальник потребляет 0.7а, только сегодня поднял.
Edited by Alex91
@Alex91 я и так помню, минимальный порог 3-5вольта, что в принципе и есть, там же не максималка должна быть в 30 вольт
Posted (edited)
А теперь посмотрите на ток при 3 вольта. А мощные транзисторы от 8 вольт держут грубо половину заявленного тока, а от 3 вольт работает только мелочь. Наверное разговор не о чем. С другой стороны чем больше недомастеров тем больше заработок. Упаханные платы по 2 цене.
Edited by Alex91
Posted (edited)
зачем мне на него смотреть при 3 вольтах то?! я ж спросил они по вашему должны полностью открыты быть на холостом ходу?
Edited by Ivanterm
А где они стоят в генератор или на выхлоп.
