Замена диодного моста и чипирование PS 1
Всем доброго времени суток.
Как-то так вышло что с пайкой я сталкивался буквально пару раз в жизни. То есть опыт есть конечно, но минимальный.
А с пайкой SMD вообще не сталкивался)) Ну и познаний в электротехнике - ноль)
А тут понадобилось прицепить к купленным за бугром PS 1 мод-чипы а так же заменить в советском переносном зарядном устройстве диодный мост.
Следовательно вот такие вопросы:
1. Что можно заказать с Али (или купить в Петербурге), чтобы заменить мост из трех 2Д202В и как это впихнуть в существующую схему?
Причина: на место занимаемого объема встанет преобразователь на 5V для зарядки USB.
2. Чипирование PS 1 уже более сложная для меня задача, сначала потренируюьс конечно на "кошках". Паяльную станцию достану, пинцет есть.
а) Какой флюс\припой можете посоветовать? В наличии есть KAINA CF-10 (0.8 диам)
б) Что дополнительно нужно взять для облегчения процесса? Например, "третью руку" с подсветкой и сильной линзой чтобы было видно и т.д. и т.п.
в) Какую температуру нужно выставить на станции?
г) Какие нужны провода для пайки чтобы были мягкие и нужного сечения?
Спасибо)
На вопросы а), б), в), и г) вам ответят там, где
55 минут назад, Serj_82 сказал:
56 минут назад, Serj_82 сказал:
мост из трех 2Д202В
можно заменить любым выпрямительным мостом на напряжение не менее 70 В и ток не менее 5 А или отдельными диодами с такими же характеристиками. Что куда присоединять - отмаркировано на самом мосте.
1710250509_.png.272a2474c6d9c6d00ef9db98c90c86af.png636897492_.png.1dacc9a7ede4948c67beb7db27aa7f54.png
А про остальное... есть смысл подождать Краба. Он всё популярно и доходчиво объяснит. :)
2 часа назад, Serj_82 сказал:
Для этого надо выяснить, для начала, схему включения "моста" из трех (!!!) диодов. Это или не мост, или устройство трёхфазное, или одно из двух.
По поводу чипирования, я бы на вашем месте лучше обратился в какую - либо мастерскую. Наличие паяльной станции и лупы на подставке - это далеко не всё, что требуется для выполнения данной работы. А судя по вопросам, вероятность положительного исхода операции стремится к нулю.
понадобилось  заменить  диодный мост
Зачем понадобилось заменить?
3 hours ago, Serj_82 said:
мост из трех 2Д202В
Мост по определению из 4-х состоит. А на фото 3, и соединены они или звездой, или параллельно. Так что мост вы сюда не втулите никак. А заменить любыми, с напряжением не ниже 100В, током не меньше 5А и рассеиваемой мощностью 6Вт.
5 часов назад, Serj_82 сказал:
для этого есть МАСТЕРА ....
сходи к такому стоматологу .... сразу поймешь ЧТО я хотел тебе сказать .... Не поймешь - сходи еще к хЕрургу и прАхтологу .... :D
тебе - хоть СМД 1N4148 разрешаю поставить .... места добавиться значительно ....
для начала - см. выше и остановись .... если хЕрург не остановил, оторвав руки или прАхтолог - посадив "на кол" - даю мануал по пунктам:
а - Гугль
б - Гугль + Ютуб
в - требуемую для пайки
г - МГТФ и его аналоги
3 часа назад, Lexter сказал:
я старался как мог ..... спасти аппараты и остановить этого беспробудного ламерюгу с IQ червяка .... :lol:
13.06.2021 в 06:19, Dr. West сказал:
Совершенно согласен, так и хотел - отнести в мастерскую.
Но знакомый мастер, кому могу доверять, дико занят, а неизвестно кому нести очень не хочу.
Насчет отсутствия навыков - тоже согласен, естественно перед этим капитально потренируюсь на "кошках". И только потом полезу в PS.
Насчет моста - прикладываю схему. Это переносное зарядное устройство.
13.06.2021 в 07:00, KomSoft сказал:
Приветствую.
Приложил схему.
13.06.2021 в 06:43, минздрав сказал:
В корпус зарядного устройства хочу воткнуть преобразователь на 5V, и там попросту не хватает места.
Но если заменить этот объем, которые занимают диоды на что-то мелкое, то получится.
Изменено пользователем Serj_82
10 минут назад, Serj_82 сказал:
"Что то мелкое" подразумевает и то, что они держат  меньший ток, чем "что то крупное", но если это обстоятельство устроит, можно искать  диоды поменьше размером... другими словами прежде всего надо обращать внимание не на объём, который они занимают, а на их параметры.
1 час назад, Serj_82 сказал:
Он у вас какого размером?
Думаю, можно взять обычные диоды, например, 1N5401 (3 ампера, 100 вольт), спаять их вместе анодами и затянуть в термоусадочную трубку. Всё это займет места немногим больше, чем один КД202.
