Что за емкость показывает тестер компонентов LCR-T4 при измерении MOSFET
Собственно в том и вопрос: Что за емкость показывает тестер компонентов LCR-T4 при измерении MOSFET ?
Суть вот в чем.  Втыкаем только два вывода затвор-исток, получаем емкость - 1,56 нФ. Втыкаем только сток-исток - 1,45 нФ. Втыкаем затвор-сток - 1,58 нФ. После, втыкаем все три вывода, видим какую-то непонятную емкость 2,6 нФ. В связи с этим вопрос: что это за емкость? Как нужно соединить 1,56 и 1,45 и 1,58, чтобы в итоге получилось 2,6 нФ? Кто знает как это чудо китайской инженерной мысли работает?
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
эффект Миллера. Чем выше напряжение на стоке, тем больше нужен полный заряд затвора для открывания. Тестер видит это как рост емкости Cgs.
Из даташита.
30 минут назад, IMXO сказал:
сток-исток (КЗ)
возможно, постоянное смещение просто приоткрыло канал, он и закорочен, а тестер показал емкость затвора при 0 В на стоке.
1 час назад, IMXO сказал:
сток-исток (КЗ) + затвор или нет?
Тогда емкость должно быть 1,56 + 1,45 = 3,01 нФ, как я понимаю.
Проверил. Замкнул сток-исток, запихнул в одну дырку, затвор в другую дырку. Прибор показывает 2,34 нФ
Илья
