Александр 52ру
Необходимо разработать аудиоустройство на базе контроллера
Необходимо разработать аудиоустройство на базе контроллера, желательно STM32.
Основные задачи:
- прием звука с микрофона;
- разделение звука на диапазоны 20-80Гц или 60-400Гц (полосовой фильтр). Диапазон выбирается кнопкой. Реализация фильтра аппаратная или программная, на ваш выбор;
- запись звука на карту памяти;
- вывод звука на наушники;
- передача разделенного звука по Bluetooth или WiFi на смартфон (очень надо, но можно реализовать позже, в следующей версии устройства).
- кнопки, дисплей.
ТЗ прикрепил, цена договорная.
Моя почта alex.52ru@yandex.ru
ТЗ 18.06.2021.pdf
Про сроки забыл сказать.
По срокам жесткого ограничения нет, но хотелось бы до сентября получить рабочий образец.
Ещё мне сообщили, что ТЗ не открывается. прикреплю ещё вёрдовскую версию.
ТЗ 18.06.2021.docx ТЗ 18.06.2021.pdf
15 часов назад, Александр 52ру сказал:
желательно STM32.
Есть же специализированные микросхемы для этого. Почему не на них? Или это какой нибудь курсовой?
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
1 час назад, musa56 сказал:
Специализированные микросхемы для чего конкретно? ТС описал множество функций.
Есть какая-то специализированная микросхема, которая может это всё сделать?
Я интересуюсь не для флуда, а с практической целью. У меня чем-то похожие задачи. И если подскажете такие специализированные микросхемы, буду вам благодарен.
Особенности вывода ключей PROFET+2 12V из состояния блокировки
Интеллектуальные ключи PROFET производства Infineon блокируют электрическую цепь в случае превышения допустимых параметров. Как ускорить их возврат в нормальное состояние в ответственных применениях, где это критически важно?
2 часа назад, LiVit сказал:
20 часов назад, Александр 52ру сказал:
- кнопки, дисплей.
Например Raspberry Pi (для звука хватит и младшей версии ) или другой маленький ПК, остаётся только обработать сигнал на её процессоре.
С уважением, Дмитрий
Беспроводные интерфейсы умного проSTранства - преимущества и ограничения
При автоматизации больших территорий используются протоколы беспроводной связи ZigBee, BLE/Bluetooth, LoRaWAN, Sigfox, Thread, проприетарные протоколы 433/868 МГц и NFC. Компания STMicroelectronics предлагает для них приемопередающие модули и системы на кристалле, специализированные контроллеры, ИС для создания RFID-меток, а также экосистему из аппаратных и программных продуктов для разработки, отладки и поддержания работоспособности. Разберем подробно решения STMicroelectronics для передачи данных по этим протоколам.
3 часа назад, LiVit сказал:
Конкретно нет. Это целый класс микросхем. Они используются в предварительных усилителях D класа. Это в основном АЦП и аудиопроцессоры. В нете есть множество схем под разнае задачи
Реле TE Connectivity – надежная коммутация, доступная со склада Компэл
Компэл предлагает огромный выбор реле от ведущего производителя электромеханических коммутирующих устройств – компании TE Connectivity. На складе представлен широкий ассортимент реле в миниатюрных и стандартных корпусах для сигнальных, высокочастотных и силовых применений.
Только что, musa56 сказал:
Причём тут D класс ? А разве для A DSP не подходят ? :D  Был такой класс устройств как аудио DSP, но с развитием производительности центральных процессоров стали сразу делать на них, а если учесть что ТС нужно и WI-FI, Bluetooth и экран ему прямой путь к микрокомпьютерам.
Фильтр то можно сделать даже аналоговый, но ведь ему надо на флешку писать, WI-FI, Bluetooth и экран.
Сделано все по ТЗ , за исключением записи на СД карту.
Из специализированных микросхем : микрофонный усилитель , усилитель для наушников , ДСП ADAU1701, процессор PIC32
ВЕБ интерфейс управления настройками , фильтра для разделения полос, можно даже вырезать конкретную полосу. В ТЗ не сказано какой крутизны фильтра должны быть.  12 перестраиваемых фильтров на канал вполне достаточно чтобы вырезать конкретную полосу. На низах можно супербас динамический запустить .
передача двух каналов звука по Bluetooth на смартфон, и со смартфона для прослушивания и усиления. Встроенный усилитель Д класс 4 канала по 50 ВТ. Возможна мостовая схема если сделать сабовый канал.
Скоро в продаже будет , производство запустили.
3 часа назад, Pont 007 сказал:
Вот для этого STM32 как раз подходит. Но делать на ней цифровую фильтрацию не простая задача. Хотя по условиям ТЗ можно и аналоговую сделать. Выход на наушники можно сделать минуя контроллер. Хотя более честно будет выход сделать через ЦАП или ШИМ. Просто автор неозвучил с каким качеством ему нужно все передавать. Судя по ТЗ подозреваю что с достаточно хорошим тогда все наши рассуждения ниочём и ему будет нужен полноценный цифровой аудиотракт с управлением от STM32
Posted (edited)
для таких полос фильтр должен быть хорошим.
Без заиписи на флешку - поблем нет , а писать может и на смартфон.
Edited by smart_pic
19.06.2021 в 14:00, Pont 007 сказал:
И какой смысл тогда использовать микрокомпьютер? То что вы перечислили, с успехом на ESP32 можно реализовать.
Лично меня больше интересуют цифровые фильтры. Но я никогда с ними дела не имел и даже не знаю, с какой стороны подступиться. Пришлось делать аналоговые фильтры, а это место на плате...
Предложил с цифровым трактом обработки и управлением от МК .
ТС уже нашел исполнителя, и от моего решения пока воздержался.
