Как обойти аккумулятор в мониторе ASUS MB16AMT?
Доброго времени суток!
Я сам не особо электронщик, но нужна помощь с такой вот задачей...
Монитор с аккумулятором иногда зависает и не реагирует ни на что пока батарейка не сядет. Носил в сервисный - сказали, что брак в материнской блате, что-то поменяли и... через время вот опять завис. Ждать пока разрядится не вариант - может неделю лежать. Решил разобрать его сам с целью отключить батарею, чтобы только от зарядки работал, но не тут то было - с отключенным аккумулятором он отказывается включаться.
Вопрос: можно ли соединить контакты на разъёме так, чтобы оно зациклилось безопасно для устройства и просто работало от провода (обойти аккумулятор)?
Прилагаю фото соединения с батареей. Если его недостаточно, сообщите пожалуйста какая ещё информация может помочь.IMG_20210701_163019.thumb.jpg.f89079acde2b84476e8392ff12cbc263.jpg
2 часа назад, Геннадий сказал:
Поставьте кнопку reset
при вводных
4 часа назад, Eugene_Iceman сказал:
это приведет только к убиению аппарата ....
6 часов назад, Eugene_Iceman сказал:
Можно подключить например галогеновую лампочку и быстро разряжать аккамулоятор, так пойдет?
Ну, как вариант... Потому что если часто разбирать, чтобы отключить/подключить аккумулятор, то что-то рано или поздно навернётся ))
Но там USB-C вход и я не особо представляю как это провернуть.
4 hours ago, Геннадий said:
Поставьте кнопку reset и пользуйтесь дальше. Аппарат не имеет БП, только модуль зарядки аккумулятора.
Эмми... Куда именно? Может как-то можно изменить поведение кнопки питания? Чтоб и ресетом служила при зажатии, например, замкнув чего-нибудь на плате... Или это из области фантастики?
01.07.2021 в 17:05, Eugene_Iceman сказал:
Верните по гарантии. Она у него два года. Только сдавате в сервис в зависшем состоянии.
