Нужен фильтр на 2 гц
Гость Ден
4 часа назад, Falconist сказал:
Так аналогового фильтра и подавно не хватит.
У вас странные представления о возможностях аналоговых и цифровых фильтров...
Впрочем, до обсуждения этого тут ещё очень-очень далеко. Может всё-таки подождать ТС-а с уточнениями? :)
Изменено пользователем Lexter
23 часа назад, Alkarn сказал:
Есть замечательная программа RFSim99rus.
Вот не удаётся прицепить, а жаль:
("AADE Filter Design and Analisis". Хорошая прога! И забудьте о "RFSimm99" - в ней мало вариаций!)
(Эрик Т. Ред. "Схемотехника радиоприемников. Практическое пособие." Раздел 3.3. ВЧ-селекторы. Хорошая книжка!)
3 часа назад, Vslz сказал:
используют ОУ, а не контура.
Хорошее описание фильтров на ОУ встречал единожды (остальное - это "ксерокопии"(?). удастся ли найти удачную для понимания и анализа? может есть полноценные проги? не интересовался) :rolleyes:
Если ТС затребует "крутой" фильтр, то "Filter Design" позволит быстро продвинуться на несколько шагов вперёд.
11 часов назад, Lexter сказал:
У вас странные представления о возможностях... фильтров
Какие уж есть... Я выше писал, что с фильтрами имел дело только в звуке. В основном их эксплуатировал в ммикшернЫХ пультах. Проектировал только несколько раз, тоже для аудиоустройств. Аналоговые. О цифровой фильтрации рассказывал знакомый инженер (Олег Рыбальский), защитивший докторскую по теме распознавания речи методами фильтрации её от шумов. По результатам его разработок этот метод позволяет играться с полосой и спадом за ее пределами в очень широком диапазоне. Что я и изложил. Правда, диссертация выполнена в полицейской академии, поэтому не знаю, насколько доступны статьи по ней. Из-за чего не могу привести пруфы.
@Семён Лепило По ссылке написано: "0.1Hz to 10Hz Noise Filter". Там же на схеме включены последовательно 2 шт. "10Hz HPF". Значит, фактически, "Noise Filter" по уровню -3дБ настроен не на 10Гц, а раза в полтора ниже? Или на схеме изображен не "10Hz HPF", а раза в полтора выше. Ошибаются? Или заблуждают?
17 часов назад, Гость nezloy(: сказал:
Видимо это просто особенности вашего перевода.
Прямо в преамбуле они абсолютно однозначно написали:
Цитата
Circuit Description
This circuit is designed to amplify low frequency noise (0.1Hz to 10Hz) to a level that is easily measured by an oscilloscope. It achieves this function with a 0.1Hz, second order, high pass filter and a 10Hz, fourth order, low pass filter.
59 минут назад, Lexter сказал:
Однозначно: "...(от 0,1 Гц до 10 Гц) ...и фильтра нижних частот четвертого порядка 10 Гц." Четвёртый порядок организован последовательным включением двух фильтров второго порядка, что однозначно видно на схеме. Каждый из этих двух фильтров имеет частоту настройки 10Гц (обозначено на схеме) по уровню -3дБ (надеюсь, что так). Тогда их последовательное включение на частоте 10Гц даст "провал" -6дБ, а уровень -3дБ будет на частоте ~7Гц. Так что "(...до 10 Гц)" - заблуждение. Однозначно.
ПС. Или частота среза уже не по уровню -3дБ отсчитывается? :unknw:
16 минут назад, Гость nezloy(: сказал:
Судя по снятой АЧХ, в Тексасе прекрасно знают, как считать фильтры. В том числе последовательно включённые. :D
Ну а текст, - да, действительно, многое не оговаривается и подробно не проговаривается. И это тоже в общем-то типично для литературы такого класса. Тексас полагает (и совершенно справедливо), что пишет не учебную литературу, и читать её будут люди с соответствующим уровнем подготовки, для которых такие вещи очевидны и не требуют даже упоминания.
1 час назад, Lexter сказал:
Если в тексте тексас люди с соответствующим уровнем подготовки находят очевидные косяки, то становится интересно, по какой полагаемой учебной литературе готовили их работников? :unsure: (кстати, моя подготовка несоответствующая, не электрическая. просто мне нравится читать, иногда - думать)
Интересно, на какую частоту среза по уровню -3дБ ихенный энжинер (вверху в документе на каждой странице есть его ФИО) нарисовал каждый из двух ФНЧ? Неужто и правда 10Гц, как указано на схеме? Тогда однозначно косяк... Картинка "Gain vs Frequency" тому свидетель, т.к. показано скорее 10Гц/-3дБ, чем 10Гц/-6дБ.
Ну да ладно - редко кому пригодится "0.1Hz to 10Hz Noise Filter" в формате 1:1. Этот фильтр - всего лишь демонстрация... чего-то там... отличия от чего-то...
Может есть смысл использовать фильтр на гираторе, на такой низкой частоте даже на простых операционных усилителя можно собрать фильтр с высокой добротностью (в смысле фильтр имитирующий LC контур с высокой добротностью).
8 часов назад, Alex Ferrum сказал:
А может есть смысл перевести сигнал в механические колебания и использовать фильтр на камертоне...
Вы понимаете, что пока ТС не выдаст необходимых технических требований, можно гадать до бесконечности? :D
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
