Не работает УМЗЧ на TPA3116 D2
Люди!!Что случилось!!Решил заменить УНЧ на LM3886 стерео,на более слабый,
например на TPA3116 D2 стерео.Надоело боятся за акустику.Снял модуль LM3886(питание двухполярное),
поставил модуль на TPA3116 D2(питание однополярное).Акустика не изменилась.Подключил.Все заработало.
Но,оказывается не все.Стал добавлять громкость,и менее средней громкости,усилитель отключился(как будто
сработала защита от КЗ или перегрева),но,микросхема холодная.И темброблок с предусилителем как то стал странно работать.
Стало мало ВЧ и НЧ,баланс работает,громкость работает.Характеристики блока питания не менялись.
Немного подробнее о модулях :
Модуль УНЧ на LM3886 питание двухполярное
Модуль УНЧ на TPA 3116 D2 питание однополярное
Модуль предварительного усилителя с темброблоком питание однополярное
Модуль выпрямителя и фильтра блока питания двухполярный
Модуль выпрямителя и фильтра блока питания однополярный
Все это работало с Модулем УНЧ LM3886.А вот с Модулем TPA 3116 D2 нет.
Особенности подключения :
Трансформатор тороидальный 200 Ватт сетевая обмотка стандартная
Вторичная обмотка одна обмотка 16.5 вольт 3 А однополярная
Вторичная обмотка две отдельные по 16.5 вольт 3 А. двухполярная
Фильтр питания 28 000 МКФ Х 63 В
Фильтр питания 10 000 МКФ Х 50 В
На линии однополярного питания сейчас подключено модуль предварительного усилителя с темброблоком и модуль
УНЧ TPA 3116 D2
Линия двухполярного питания без потребителя.(раньше был подключен модуль LM3886 и все работало).
Есть погрешность,сечение провода от фильтра питания к модулю УНЧ TPA 3116 D2 значительно отличается
от сечения провода от фильтра питания к модулю предварительного усилителя с темброблоком.
УНЧ TPA 3116 D2 заведомо исправный.
Неужели сечение провода?
Заранее благодарен за помощь.
5 часов назад, ORION105 сказал:
На основании чего сделан этот вывод ? Проведены измерения, проверка при работе на нагрузку с использованием измерительных приборов ?
боятся за акустику
Это что за акустика такая, которую можно сжечь 3886?
Можно было просто снизить напряжение питания...
сечение провода?
Вероятность стремится к нулю.
Китайский модуль может бахнуть из-за фейковых компонентов, бывало и не раз.
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
ты почитай его темы - станет понятно - из приборов - ЖОПОМЕТР (он им "чует") и околонаучная фантазия от полного непонимания
7 часов назад, ORION105 сказал:
8 часов назад, ORION105 сказал:
Скачайте даташит на обе микросхемы и посмотрите как подключается акустика. И как она подключена у вас?
16 часов назад, ORION105 сказал:
Сгорел предусилитель, а щупаем провода с усилителем? Это как и вообще зачем?
19 часов назад, ORION105 сказал:
А ее подключение к УНЧ?
image.png.df48c961081599994243df8860e7ca65.pngimage.png.2bdaa3c11693e35aad2cf39865a02850.png
Маловато. Киловатт надо было пихать.
И сюда раз в 10 больше. Там же моща УНЧ такая, что УХ!
С каких это пор у обмоток полярность нарисовалась?
Исключительно руки, растущие не из плеч.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
