PINxn Atmega328 не работает
Здравствуйте, решил в своем проекте подключить кнопку, но МК странно себя ведет, создал отдельный проект, подумал, что что-то в моем основном коде не так, но нет, этот код не работает и в отрыве от основного, что странно. Вот:
#include <avr/io.h>
int main(void)
	DDRD |= (1<<0); //Выход
	DDRD &=~ (1<<3); //Вход
	while (1)
	    if(PIND & 0b00001000) PORTD |= (1<<0);
	     else PORTD &=~ (1<<0);
Проблема в том, что когда у меня лог. 1 на 3 порте, то светодиод гаснет, а по логике как бы должно быть (0b00001000 & 0b00001000) - подать лог. 1 на пин 0,
(0b00000000 & 0b00001000) - подать лог. 0 на пин 0
Изменено пользователем Kostyanskiy
а еще проблема в том, что ты нам не нарисовал, как подключен светодиод к порту.
3 часа назад, Starichok сказал:
А в чем проблема, катод к минусу, анод к плюсу
50 минут назад, Kostyanskiy сказал:
Тогда он вообще не должен гаснуть... разве что вместе с питанием?
Добавь проверку на 0 результата.
if ((PIND & 0b00001000) == 0)
и переставь местами действие. Вы вынуждаете компилятор додумывать за вами, это чревато глюками на ровном месте.
9 минут назад, Alexeyslav сказал:
Я правильно понимаю принцип работы, (условие: кнопка нажата)
if((0b00001000 & 0b00001000) == 0)
Но тогда почему у меня не работает эта конструкция
if((0b00001000 & 0b00001000) == 1), а эквивалентная ей заработала if((0b00001000 & 0b00001000) != 0)
Спасибо за помощь, проблемы были в следующем:
-Плохой контакт
-Не правильно подключен светодиод
-Мой недосып
Потому что это равно 8
3 часа назад, Kostyanskiy сказал:
именно на это я и намекал.
но также нам неизвестно, как у тебя подключена кнопка.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
