УМЗЧ PA-200
Приветствую! Новая схема усилителя с вых. каскадом на мосфетах (апять :lol2:).
Схема для ознакомления.  По мере сборки будут утончаться некоторые номиналы
PA-200.pdf
Ради эксперимента можно попробовать С14 поделить и среднюю точку на землю (или на выход) через резистор. Хотя, тут может и не дать ничего, емкость выходников велика.
Изменено пользователем Юрий_Uri
Итак запустил УН, пару фоток, на не симметричное ограничение не обращаем внимания, там разница должна быть приблизительно вольт 5, частота 90 кГц
Без схемы мягкого ограничения - жопа творилась, если интересно могу показать, сдуть два транзистора не проблема.
Квадрат, нагрузка УН 22кОм + 150пФ, итого около 32 В/мкс, весьма неплохо, учитывая опер КР574УД1 со своей коррекцией между 5 и 6 пином 4,7пФ. На фото 10В/клетка развертка 1мкс/клетка.
Изменено пользователем 25602
07.08.2021 в 22:35, Ulis сказал:
Осцилл- Агонь! :D
+1. Хотя, как говорится, -  на безрыбье и рак за суку..., т.е. , щуку, сканает. :D
ПС. С таким ослом-древлянином однако тяжко высококачественные УНЧ делать.
Вчера вечер убил наблюдая за током покоя - перекомпенсация, думал пронесет - х...р, сильно не нравиться старт - на 180мА в течении получаса падает на 40ма на пару и держится нормально, можно поднимать до 100мА стоит как вкопанный правда стартует на 500мА на пару. Нужно устранить недостаток, сильно большая разница.
Снова ток покоя -  резисторы в истоках 0,13 Ом по факту, после включения сразу выставил между истоками 15 мВ на пару, в течении нескольких часов оно менялось от 16 мВ до 14мВ т.е от 61до 53 мА. Волне сгодиться.
Попробуй со 100-120 мА, как поведет. У меня на этих токах крутизна перерегулирования была больше, а на 200 мА еще больше. Даже 62 Ома в эмиттере не сильно помогали.
Попробую, но на других радиаторах, этот вообще дохлый, еще попробую сегодня со светодиодом, у меня на таких токах под 200мА хорошо работали светики красные размером 1206 с падением 1,9В
Итак, с током покоя можно заканчивать - старт на 75мА стабилизация на 60мА, гуляет +/-3мА  . Повернул конструкцию на 90 гр. для лучшей эффективности радиатора, применил светодиод .
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
