Параллельное подключение ИБП (или последовательное)
Гость Кукин
Всем здравствовать. Возник такой вопрос - есть два импульсных блока питания выписанных с Китая, 12В\3А. Можно ли их соединить + и - для получения двухполярного питания? Минус первого соединяем с плюсом второго. Получаем среднюю точку, верно? на выходе имеем +, среднюю точку, -. Я правильно размышляю?
А какое отношение Источник Бесперебойного Питания имеет к Импульсным Источникам Питания?
"Блок" - это неотъемлемый узел , являющийся частью какого-то другого устройства. Например, блок питания УМЗЧ. Если это самостоятельный "питатель", то это "Источник". Именно так было терминологически во времена СССР. А теперь - как левая пятка возжелает.
4 часа назад, Гость Кукин сказал:
Если клемма заземления ИИП соединена с их минусом, то будет бум.
11 часов назад, Falconist сказал:
Ценю тогдашнюю терминологию. Блок, каскад, законченный узел. Оно как бы понятно, но а если блок питания какого либо устройства внешний, то есть отдельный, выносной, а не встроенный в общий корпус? Да и зарядные для телефонов тоже как бы считаются блоком питания, хотя отдельно от телефона.
12 часов назад, Гость Кукин сказал:
Да, всё правильно.
7 часов назад, Slavka сказал:
Тогда это не цельное устройство, а составное ("сплит"). Такой "питатель" тогда всё равно "источник". Поскольку его можно отсоединить и запитать им ДРУГОЕ устройство.
Неверное, я всё-таки по этому вопросу открою отдельную тему. А здесь давайте закруглимся.
Можно, но нужно учитывать особенности схемотехники блоков питания, особенно встраиваемых, их можно запросто спалить.
Вот внешние блоки, например от ноутбуков можно соединить последовательно, разумеется абсолютно одинаковые.
С параллельным соединением сложнее, если будет даже немного разное напряжение, будет и разное потребление, вплоть до перегрузки блока с большим напряжением.
С уважением
5 часов назад, bigmanlav сказал:
Модуль ищется на Али по словам "AC-DC 12В 3а 36 Вт ". Первая же ссылка. Я просто не в курсе, можно ли сюда ссылки кидать, не сочтут рекламой?
@PEF , не болтайте чепухой! Ссылки, развивающие и уточняющие обсуждаемый вопрос, на форуме вполне допустимы. И эти пруфы даже желательны. Мы - не дебильный в этом вопросе Киберфорум.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
