Помогите разобраться с фильтром RC
Гость Tcmist
Здравствуйте уважаемые электронщики !!!
Пожалуйста, помогите с проблемой. при Изучение электроники по книге Электроника: шаг за шагом; вот такая картина.
На схемах 4,5 и 6 показано, как идут сила тока в конденсаторе и сопротивление. Но когда я пытаюсь моделировать в Multisim или EveryCircuit, я получаю другую картинку. Скажитe  пожалуйста где ошибка
Точнее, сигналы в них. На картинке 4, 5 и 6 нет постоянной составляющей на входе.
Изменено пользователем Огонёк
Я так понял, что автора интересует, почему амплитуда переменной составляющей тока нагрузки остается неизменной при изменении емкости конденсатора вопреки картинкам Свореня.
Поскольку внутреннее сопротивление источника напряжения в симуляторе равно 0, то ему все равно, какую емкость ты параллельно ему прицепишь.  Напряжение на резисторе останется 1 В, значит ток будет 1/16=62,5 мА. Оставь последовательно с источником резистор хоть бы 1 Ом, как ра рис.7,  увидишь разницу. Реальные источники всегда имеют какое-то внутреннее сопротивление
Повторюсь, что
2 hours ago, _abk_ said:
В симуляторе измерен ток через нагрузку 16 Ом в обоих случаях.
Не там выбрана точка измерения.
Нет, ток будет течь еще и через конденсатор. Емкость которого, кстати,  ТС задал в 1 и 100 миллифарад.
Даже если ток через емкость будет 100 000 А, напряжение на сопротивлении останется 1 В, а ток 62,5 мА. Свойство идеального источника напряжения.
Выведи на график напряжение на резисторе - убедишься.
При достаточно малом внутреннем сопротивлении источника (порядка 0,1 Ом) даже стократная вариация величины емкости отражается на графике весьма незначительно. Нужны единицы ом.
@Alkarn , не тыкай мне, пожалуйста.
И зачем излагать элементарные вещи? Кроме того, вы отвлеклись от темы. ТС спросил:
Именно на этот вопрос я и пытался ответить. Третий раз: ошибка в том, что в симуляторе неверно выбрана цепь измерения тока. Не надо усложнять и вводить внутреннее сопротивление источника. Просто надо измерять ток от источника, а не ток через резистор.
1 час назад, _abk_ сказал:
Ну, извините , господин abk. "В прошлом к одному лицу, даже князю или царю на Руси обращались исключительно на «ты». Обращения на «вы» к одному лицу не существовало".  "Вы"  придумал Петр 1, перенял у англичан, вы же Гейропы отвергаете. Но, если вам так угодно...
   Измерять ток источника нет никакого смысла. Кому что он покажет? Всех интересует ток (сигнал) в нагрузке, фильтры для того и ставят, чтобы не пустить ненужные составляющие спектра в нагрузку. Без внутреннего сопротивления не существует реальных источников, они только в симуляторах есть.
Просимулированный без Ri  фильтр не будет иметь ничего общего с реальным, потом будут заявления, что все симуляторы врут.
И еще. Если кто-то думает, что для него эти вещи элементарны, то пусть остается в своей уверенности. Для ТС они совсем не элементарны.
