Питание Led От Шим
rizz
А ты поставь его 0,1 Ом.
Я обычно такое из 10 шт по 1 Ом набираю, если нормального измерительного взять негде.
Много на нем потеряется?
Как советовать, так все чатлане ...
  • Ответов 83
Изображения в теме
...оказываются в продаже сварочные чопперы - продаются без управляющей электроники...
Да, аргументация ... Хотя отсутствие аргументов тоже очень хороший аргумент...
Успехов!
а вот это не понял.стабилизируя ток ,стабилизируем напряжение и наоборот ,при условии не изменяющегося сопротивления нагрузки.
А кто тебе сказал что сопротивление нагрузки не меняется?
Светодиод нелинейный прибор, когда он в рабочем режиме его поведение больше на стабилитрон смахивает.
При изменении тока от 5 до 50 мА напряжение на белом светодиоде менялось от 3,3 до 3,6 В.
:rolleyes: габариты на нем потеряются.по любому лучше напряжение стабилизировать.
Да стабилизируй ты что хочешь, только людям бред не советуй.
Попалят светодиоды, начнут разбираться, прочитают какую ни будь умную книжку, а потом скажут что на форуме паяльника лохи собрались, ничего не знают.
Мне такая репутация форума не нужна.
:rolleyes: ну ладно советуйте сами,только подумайте что вы сейчас с чем увязали.
а то точно лохами выглядеть не красиво при фиксированной яркости.
...P.S. А стабилизировать напряжение на светодиоде совсем не правильно, он сначала деградирует, потом медным тазиком накроется и светить из под тазика не будет :(
Добавлю. При изменении температуры (повышении) прямое напряжения светодиодов уменьшается. При стабилизации напряжения это приведет к росту тока через диод, увеличению потребляемой им мощности, еще большему его разогреву и ... возможный исход, я думаю, ясен.
Успехов!
зачем током регулировать. напряжением гораздо точнее. светодиоды светятся в приемлемой для эксплуатации
зоне напряжения. примерно на один светодиод нужно (чтобы через него протекал номинальный ток)
судя по применяемым в фонариках - от 2,3 - до 3,3 вольт на один диод.
хотя здесь есть нюансы. например если запитывать гирлянду последовательно соединенных светодиодов - удобнее по напряжению контроль делать. например ток 3 мА - а напряжение двадцать вольт.
а вот если включить одиночный сверх-яркий мощный модуль - 700 мА - 3 вольта - здесь удобней регулировать по току.
здесь основным критерием будет конкретное и удобное для снятия управляющего сигнала значение.
что больше преобладает ток или напряжение.
так что на мой взгляд - что пнем по ежу - что ежом об пень. результат один.
:rolleyes: ((так что на мой взгляд - что пнем по ежу - что ежом об пень. результат один. )) ЗАПАЛ +1
пошел я, чтоб лохом не выглядеть.
появились проблемы вот по такой схеме)) ключ отлично работал на активную нагрузку (резистор, светодиод), при шунтировании конденсатором 330мкф начинает греться транзистор, а если поставить дроссель и конденсатор мне кажется на дросселе при размыкании ключа сердечник будет отдавать самоиндукцию и пробъёт транзистор, я поставил защитный диод Шотки на дроссель, в результате этот диод греется видимо обратной волной с сердечника..
сделал компаратор отсечка где-то на 50%, но он понятно работает только с постоянным напряжением, и без дросселя и конденсатора просто моргает с частотой импульсов
так что лоханулся я со своей схемой? можно конечно два плеча транзисторов собрать, две обмотки и на трансформатор, но габариты имеют значение это же фонарик, да и КПД ещё на трансе упадёт
щас провожу эксперимент! включил белый светодиод 0,05Вт, на 10% заполнения ШИМ прямо через ключ на аккумулятор, через шунт в 1Ом, на шунте меряю 0,015В что есть 15мА тока через светик, светик светит уже час и не думает подыхать, но светится более фиолетовым цветом, чем от постоянного питания, наверно деградирует :) так что без сглаживания ничё не получается.. и сглаживание не получается..
ну продаются же готовые такие "коробки" драйверы светодиодов, там и для машины от 12В есть, так он вобще с зажигалку размером, ниужели никто не знает как они устроены((
Изменено пользователем rizz
1 Диод нужно подключать так:post-33567-1193305135_thumb.jpg
2 Конденсатор? Не уверен, что он здесь нужен.
3 LM358 - по-моему это не полный Rail-to-Rail: насколько я помню она работает при синфазных входных напряжениях, близких к минусу питания, но не работает при синфазных входных напряжениях, близких к +питания - т.е. в Вашем случае ее применение может оказаться проблематичным.
Успехов!
значит так
1) на активную нагрузку в 2Ом или светодиод, транзистор не греется, но такой режим питания мощными короткими импульсами тока явно не подходит светодиодам они фиолетовым светят вместо белого
2) с одним конденсатором, включённый параллельно нагрузке в 2Ом - транзистор очень сильно греется, особенно на 50% заполнения, оно и понятно
3) с одним дросселем, включённым по моей схеме, включённый последовательно нагрузке в 2Ом - транзистор сильно греется на 50% заполнения, но не сразу, где-то через минуту, видимо дроссель входит в насыщение постепенно, диод Шотки тоже прилично греется
4) по схеме "span" диод Шотки вобще перестал греться, а транзистор начинает перегреваться только после 70% заполнения, на 90% греется сильно, терпимо конечно но опять потеря КПД в тепло на ощупь 0,7-1Вт транзистор без радиатора держу пальцами чтобы контролировать перегрев, и на дросселе ещё 0,7вольта падает видимо на активное сопротивление провода, вобщем немного улучшилось))
что ещё можно подкрутить?) может частоту поднять? сейчас 32768Гц
кстате номиналы резисторов в базе транзистора вернул к первоначальным, 1,5кОм и 51кОм с 200Ом и 5кОм ключ грелся даже на активную нагрузку
блин акк сел до 4,5 и транзистор перестал полностью открываться (( поэтому наверно и греется, мне так кажется, щас буду те что со встроенной логикой паять
"...по схеме "span"..." - весьма благодарен за такую честь, но это не моя схема - это классический выходной каскад импульсного понижающего преоразователя...
При таком включении диода, при открытом транзисторе дроссель накапливает энергию, а когда транзистор закрывается - отдает ее в нагрузку, при этом диод выполняет роль второго ключа. При заполнении больше некоторого критического (для данной нагрузки) значения дроссель не успевает сбросить во время паузы всю накопленную энергию и входит в насыщение - внешние признаки чего Вы и описали.
Вопрос - какой средний ток (напряжение на токосъемном резисторе) при заполнении 50% Вы получили и какой Вам нужен?
Успехов!
дак получается у меня половина энергии уходит на дроссель и замыкается на диод? или всё таки в нагрузку? если в дроссель и диод то смысл продолжать пропадает..
при наличии дросселя и ещё конденсатора (конденсатор после дросселя уже никакой нагрузки на транзистор не создаёт), напряжение практически линейно с каждым шагом ШИМ, 2,5В где-то половина
нужно держать 3,5В 1,5-2А независимо от аккумуляторов которые будут севшие 4,0В полностью заряженные 5,7В
хм.. а в комп. БП просто два выпрямительных диода Шотки, дроссель и конденсатор, и на нагрузку, но там ведь ничего не перегревается, ну греются ключи до 70С на радиаторе, дак там и токи до 50А.. там куда с фильтрующего дросселя всё девается? или там принцип накачки другой? почему у них в насыщение не входит
Греться будет всегда. Мощность то надо чем-то рассеивать. Не хотели резистором, будете транзистором и диодом. Кстати, в схеме так и не появились светодиоды (ради чего сыр-бор). Нельзя отдавать энергии больше, чем потребляешь. А еще потери на участках схемы. Получится у вас динозавр, кушающий не меньше, чем обычная цепь сд-резистор.
Создается мнение, что на деньги, потраченные на такую разработку и место, занимающее этой разработкой, можно использовать еще под один АКБ, который можно приобрести на сэкономленные средства. :)
чё же сразу то не сказали?! я уже дня три потратил на эту ерунду)) и денег как на один акк))
короче удалось снять КПД 83%, не считая энергопотребления логики
а всё дело оказалось в низком напряжении аккумуляторов, при просадке ниже 4,5В транзистор начинал глючить и греться, зарядил акк. и он перестал греться, и витков я немного убавил с 90 до 45, ёмкость 330мкф после дросселя вобще не влияет на нагрев, что есть что нет, без диода шотки транзистор сразу перегревается..
ещё пару дней методом научного тыка попробую чё-нибудь подкрутить если не получится заброшу девайс, я расчитывал на КПД 95-97%, а КПД в 66-70% даст и резистор или линейный стабилизатор
если чё нить получится получше напишу..
Я пытался сказать, что со светодиодами нельза обращаться, как с резисторами (это все-таки полупроводники). Но мало кто обратил внимание.
для напряжения 5 вольт - очень неплохой результат, особенно для того кто только начал специализироваться на импульсной технике регулирования.
тем более что для источников тока есть определенная закономерность но КПД. чем ниже напряжение источника питания и выше токи - тем меньше КПД. Повышению КПД - мешает сама суть работы транзистора.
для примера возьмем транзистор с падением напряжения на переходе 1 вольт.
для источника питания напряжением в 5 вольт - потери будут 1 вольт - чисто на прохождение через кристалл
т.е. эти потери будут в районе 20% - и получается что кпд этого агрегата не может быть выше 80%.
Это просто топорный и грубый пример.
т.е. мораль - хочешь поднять КПД делай следующее.
1. повышаем напряжение источника питания.
2. коммутационный элемент - как можно более низкоомный, и с наименьшим переходным напряжением.
3. по возможности схема должна быть саморегулируемой и автогенераторной - типа того что сбросил я.
4. согласование напряжения питания и и напряжения нагрузки не должно превышать оптимальной величины 70-80%
поясняю. имеем аккумулятор 12 вольт. какое оптимальное напряжение должен поддерживать встроенная схема ШИМ - для наилучшего согласования. получается не менее 8,4 вольта.
5. Рекуперативную индуктивность делать как можно большей ( по индуктивности) тогда для получения отличного результата
может хватить скажем 5 витков провода (на пузатеньком кольцевом феррите) - и будет работать лучше чем маленький дроссель но с 50 витками провода - при одинаковой индуктивности.
6. коммутационный диод ддолжен быть до выходного напряжения до 20 вольт - как можно быстродействующий Шоттки.
при напряжении выше 20 вольт - есть ультра-фаст диоды.
И последнее - в случае если необходимо согласовывать источник значительно выше напряжением чем потребитель -
например батарея 12 вольт - а потребитель 3 вольта 0,8 А (типа ИК-модуля или сверхъ-яркие модули - на радиаторах)
тогда необходим рекуперационный дроссель делать с отводом - и по соотношению витков -согласовывать нагрузку.
тогда КПД можно привести к техническому макимуму.
было весьма забавно наблюдать за вашим процессом познания мира импульсной техники - :rolleyes:
я его прошел более 20 лет назад - любопытно посмотреть назад.
идете след в след - и даже шишки набиваете в тех же местах. :rolleyes:
если реально кто заинтересуется - могу отсканировать фрагменты книги -
Стабилизированные источники питания аппаратуры - там есть два десятка вариантов включения ключевого транзистора, диода -
под разную нагрузку.
Изменено пользователем ZAPAL
...я расчитывал на КПД 95-97%...
При напряжении 3,5В и токе 2А весьма непростая задача. В частности, требования к сопротивлениям открытых ключей и дросселя:
при КПД=95% - (RVT+RL)*K+(RVD+RL)*(1-K)<0.09 Ом, а при КПД=97% - <0.05 Ом
где RVT - сопротивление открытого транзистора; RL - сопротивление дросселя; К - коэффициент заполнения; RVD - сопротивление открытого диода.
Успехов!
Дык, а не севший акум сколько? - пять вольт что-ли? А кто сказал, что IRF1104 работает с логическим уровнем??? Он у тебя толком не открывается просто, и всего делов-то. Если нет под рукой полевика с управлением лог. уровнем, попробуй просто для эксперимента задрать напряжение до 12...15 вольт. Только на управление, а на нагрузку оставь как есть акумулятор. А то, что ты зацепил через 1.5к затвор на плюс 5 и транз открылся - это не показатель, т.к он должен ещё и быстро открываться на рабочих частотах. Кстати сколько там у тебя килогерц? - очень может быть что и выход логики "не тянет".
span, как раз по сопротивлению ключей особых проблем не должно быть. Тот же IRF1104 Rdson=0.009 Ом. Только вот управлять им надо не 5 вольтами, а 15
Изменено пользователем YurkaM
Хе! Ну амплитуды импульсов мы всё равно не получим больше чем на выходе логики. Ещё и ноль поднимется.
:rolleyes: мда вот так ведь легко можно запутать человека,дурацкими спорами. :rolleyes:
в первых постах ведь писали , что надо брать полевик с 5 вольтовым управлением,я предложил в нагрузку светик шунтированный конденсатором,так нет блин надо было еще дроссель сюда всобачить потом по цепочке еще диод шотки на дроссель понадобился,гасящий резистор, и управление хрен знает чем.а теперь еще один дополнительный источник питания+5V.(у семи нянек дитя без глазу!)
автору , вы уж что то одно выбирайте в следующий раз,а то ассорти получилось из нескольких взаимоисключающих друг друга схем.
нет КПД?, а откуда бы ему взятся? ;)
