Питание Led От Шим
rizz
А если добавить по затвору?
Например, так.
:rolleyes: Тезка, как то плюс у конденсатора не греет. :rolleyes:
Схема вырисовывается почти как на рисунке.
Автору:
Тему читал несколько раз и все перепуталось.
Посмотрите файл.
P.S. Может уже подобное предлагали, тогда прошу изв..
В Питере лепили вот такие штуки (наверно и сейчас лепят (типа все возможно)):
http://das-electronics.narod.ru/new_page_5.htm
Это не реклама, а просто для примера.
LEDLTC3490.rar
  • Ответов 83
Изображения в теме
если реально кто заинтересуется - могу отсканировать фрагменты книги -
Стабилизированные источники питания аппаратуры - там есть два десятка вариантов включения ключевого
ZAPAL, если не в лом засылай, мне кажется я делаю не то что нужно, я делаю LC фильтр, а там процессы намного сложней с накоплением энергии в сердечнике и разрядкой на нагрузку через шотку
может вобще стоит другую схему применить двухтактник или незнаю..
131959G, span, спасибо может кому и пригодятся, но там готовые драйверы, впаял и радуйся, а я понять хочу, ещё в 3-м посте я написал интересует самодельное устройство, хотя эти буржуйские не долеко ушли КПД 88-90% но всё-таки есть значение к которому нужно приблизиться))
Немного офтоп уже, но зацепило....
Например, так.
Хе! Ну амплитуды импульсов мы всё равно не получим больше чем на выходе логики. Ещё и ноль поднимется.
Попробуй и приятно удивишься.
Не поленился, спаял (Очень хотелось удивиться :rolleyes: ). Результат, как я и ожидал: та же амплитуда в 5 вольт, только всё поднялось на постоянку ещё 5. Т.е. получили импульсы от 5 до 10 вольт. :P
У вас не пошло? Ладно, проехали. Забудьте. Ошибся, бывает. :unsure:
Я такой (почти такой) каскад использую в одном месте и он работает, как ни странно.
Этот тоже можно доработать, но тогда будет усложение. Оправдано ли?
:rolleyes: Я это привел лишь для того, чтобы Вы внутрь микросхемы заглянули и уловили идею ее работы и не более того. Есть и другие микросхемы и можно им во внутро заглянуть.
Дело в том, что вращать эту тему вокруг своей оси можно очень долго, только принцип вкачивания энергии в нагрузку в виде полупроводникового светодиода, а не резистора, на мой взгляд у драйвера из микросхемы достаточно оптимален. Если Вы не хотите чтобы схема следила за током через светодиод, то можете этого в схеме не делать. Решать Вам. Работать будет, а может "вспыхнуть" один раз и светодиод "надорвется".
Тот кто делает светодиоды пока предупреждает, что лучше за током следить.
Обманывают как всегда наверняка.
P.S. А ушили они довольно таки далековато.
Изв. за флуд.
Выкладываю фрагмент книги - Стабилизированные источники питания радиоаппаратуры.
Г.П. Вересов. Э.Л. Смуряков.
раздел - импульсные стабилизаторы.
Было в лом слегка :lol: - ну раз народ интересуется, пожалуйста.
082_104.zip
люди, у меня проблема)) схема то работает, но вот размеры дросселя поражают воображение, кольцо 23*12*10 на 50 витков 0,75мм2, при токе всего 2А, меньше дроссель не получается т.к. не гасит импульсы (осфиллографа нет, ориентируюсь по свечению светодиода, а он если импульсы есть даже при 0,5В на мультиметре светится, так что вполне нормальный индикатор)
я не сразу догадался, перематывал эти долбаные дросселя на разных кольцах, втулках, по 10раз, а тут взял ферритовый трансформатор двойной не склееный, намотал 10 витков и он загудел и запищал
загудел он от наводки 50Гц, т.к. макетка была разбросана по столу длинными проводами, но это я смог убрать, сделал всё на плате и заэкранировал фольгой, поставил блокировочные конденсаторы
а вот пищание идёт от генератора, померял частотомером оказалось с генератора на логике с кварцем в 4,3МГц идёт всего-то 90кГц.. при чём эта частота ещё делится ШИМ на 10 (10 уровней) если будет ШИМ на 100, 1000 уровней будет делиться на 100, 1000.. значит нужен генератор хотя бы на 100МГц минимум, счётчики КР1554ИЕ6 до 130МГц если выше незнаю нужна другая серия, но думаю 100 уровней хватит для плавной стабилизации тока
вот по такой схеме ничё не получается, микрухи К561ЛН2, К561ТЛ1, может они медленные? ставлю кварцы на 4,3МГц на 13,57МГц а выдаёт не больше 90кГц.. самое странное с часовым кварцем 32768Гц работает нормально, просто никогда раньше с такими частотами не работал
подскажите плиз несложную схемку, чтобы заработало на высоких частотах 100-1000МГц, выход нужен прямоугольник для счётчиков
  • 4 года спустя...
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
