Проблема с отображением тока китайским вольт-амперметом
Может кто подсказать по вольт+амперметр спалился крч. у меня нечаянно на заряднике телекомуникационном.
Я заказал такой же вроде той же фирмы, подключил, а он сильно ток занижает. Допустим на самом деле 12А, а показывает 2 с копейками. В комплекте с новым был выносной шунт, но тот что стоял родной был без шунта. Пробовал подключать через тот шунт и он начинал верно показывать ток. Пробовал пересаживать флеш с одного на другой и новый так же начал показывать верный ток, но вот по отображению вольтажа он показывал бред в районе 230 вольт постоянно как и старый, собственно говоря по этой причине и был приобретен новый.
€ 7,47 | Цифровой 4-битный Амперметр GWUNW BY42A 200 в 50 А постоянного тока тестер измеритель вольтметр двойной дисплей красный синий зеленый светодиод
https://a.aliexpress.com/_vL1dxO
IMG20211003104019.heic IMG20211002201157.heic
Если новый прибор, будучи подключен через выносной шунт (как положено), показывает правильные значения, то зачем эти мутные телодвижения с "пресадкой флеша"? Или старый прибор после замены шунта стал показывать правильно? Или это уже после "пересадки"? А новый что показывал до "пересадки"? А что это за файлы ты подцепил к сообщению?
Крч., ничего не понятно.
Крч, эти телодвижения для того что бы вольтамперметр стал рабочим и показывал верные значения БЕЗ ШУНТА как и родной.
Проблема в том что тот который был установлен китайцами я спалил по неаккуратности. И он показывал правильные значения. Я заказал новый на основе надписей на плате и самого внешнего вида платы. Мне пришел тот самый на 50А но с отдельным шунтом.
Я подключил его так же как и родной без шунта, показания тока очень сильно врали по факту 12А, а показывает 2А.
Я попробовал через шунт в комплекте который шёл и он начал показывать верно.
Те файлы что я прикрепил это нечто иное как фотографии этих вольт-амперметров)
Я так подумал мне надо как то опытным путем определить на какую силу тока рассчитан этот родной амперметр что бы заказать такой же.
Или определить какие значения тока на проводах с зарядного устройства которые подключаются к вольт-амперметру (2 более толстых) - хотя в самом заряднике они довольно тонкие, модно сделать вывод что там не большой ток.
Оверквотинг
Вы сами себе противоречите. Заявляете, что ток, вероятно, невелик, а чуть выше писали, что он равен 12 амперам. Все китайские амперметры свыше 10 ампер идут с внешними шунтами, и на самой плате ничего похожего на встроенный шунт не наблюдается. Да и разьёмы эти такой ток не выдержат.
Так где правда, брат? (С) И что мешает поставить новый прибор с внешним шунтом, как положено?
4 часа назад, Dr. West сказал:
Ток большой до 30А и 93В на выходе с зарядника, но я думаю что ток не велик на тех проводах с которых он берет расчет иначе бы оно не выдержало такого.
Внешний шунт не хочу ставить из за очень тесной внутренней компоновки этого зарядника, там и так очень тесно что мешает нормальному охлаждению. Да и если стоял без шунта то зачем мне придумывать что то новое и менять схему подключения?
Изменено пользователем Techno Live
На фото видно толщину проводов идущих к вольтметру
Ещё раз: в самом измерителе нет шунта (в обоих приборах), значит он есть где-то в схеме источника питания, его не может не быть. Но так как новый прибор врёт при подключении вместо старого, видимо, шунты у них отличаются номиналом. Надо его найти и заменить на комплектный к прибору.
А вообще, зарядник выглядит как самопал, там может быть что угодно на***верчено.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Полностью согласен.
Сомневаюсь что получится.
Как раз таки наоборот, это телекомуникационный на 3квт который рассчитан на работу 24/7 внутри все очень качественно выполненно. А то что эти провода на потенциометры и вольтметр так это самопал. Его же нужно было сделать как то регулируемым. Возможно он ещё и CAN шину имеет..
Поэтому мне больше подошёл бы метод проверки исходя из 2 амперметров, т.к 1 верно показывает, 2 нет. Потому что разбираться как там схема платы устроена это не по мне, это совсем не простой блочек питания как для ноутов скажем.
На фото только 1 часть платы, а там их 2
3 минуты назад, Techno Live сказал:
Ну тогда и поставленная задача, в рамках заданных условий, не решаема.
А нельзя скажем запитать тот что верно показывает от другого источника питания и посмотреть что он будет показывать в сравнении с мультиметром?
50 минут назад, войтов сказал:
на белых проводах сопротивлений какое?
Да это он, я надеюсь правильно сделал отпаяв белый минусовой провод от колодки и производил замер непосредственно с этих белых проводов.
Идея хорошая!
Получается что в блоке есть шунт на 0.176 Ом?
Как теперь мне подобрать нужный амперметр?
Слишком большое сопротивление для шунта на такие токи. Миллиомметр врёт, либо шунт неисправен.
53 минуты назад, Dr. West сказал:
Перепроверил, 0.177 Ом что то же самое. Миллиметр не врёт, сопротивление родного шунта(что был с амперметром) на 50А - 75мв показывает 1.50 мОм.
Внутренняя схема блока так же в порядке, ещё раз повторюсь, если я сейчас подключу тот что стоял изначально амперметр он будет показывать верные цифры.
Амперметр подключён к 2 белым проводам и к 3 другим (черный, красный, жёлтый) всё что я вижу что 2 белых уходят куда то в блок на какую то вертикальную плату, красный и черный к трансформатору. Жёлтый к плюсовой клеме выхода.
Замерял на концах этих проводов.
Сейчас провел эксперимент с другими источниками питания и тем амперметром что стоял в блоке и показывал правильно. Вообщем получается так что если подключать без шунта то он показывает бред. С шунтом что на 50А
3,73А на дисплее при 1 А на мультиметре
1A на дисплее при 0,278 на мультиметре.
Может это как то поможет..
без шунта не включать. сгорит.смотрите что на плате стоит куда белые провода идут
корректировку ,как на рисунке ,попробовать сделать
1 час назад, Techno Live сказал:
и замерьте на других концах проводов.прямо куда в плату припаяны.
Николай.cxem.net
Пробовал я ту корретиктировку делать но результата не было.
Нашёл я вроде шунт, если он конечно не за что то другое отвечает, сложно по дорожкам отследить цепи. Но он по крайней мере звонится с теми проводами.
Фото замера самого шунта прилагаю.
Что ещё замерить?
1 hour ago, Techno Live said:
Нашёл я вроде шунт
А что написано на этих серых коробочках? Или вы про RS1 и RS2?
Интересненько, на плате С166 написано, а вместо него колхоз из 2х резисторов...
Нет я не про эти серые коробочки, а чуть выше них медного цвета 2 запаралеленных шунта.
Но коробочки сфоткал на всякий случай тоже.
То что тут в некоторых местах колхоз есть это просто потому что изначально то он не был регулируемым и китайцы таким макаром их переделывают.
6 минут назад, войтов сказал:
шунт 42мОм?
Выходит что так, разве что какая то цепь могла бы помешать снять точные замеры..
9 минут назад, Techno Live сказал:
Ну так это он и есть. Попробуй вместо него поставить тот, который пришёл с новым прибором.
Да чё то как то сцыкотно менять схемотехнику этого блока, я хотел вообще просто найти амперметр на нужный ток который начнет показывать верно.
Просто вдруг он имеет какую то защиту и обратную связь и поймет что что то пошло не так.
Лучше уже 10$ за него отдать чем если что спалить этот блок за 100$+
может амперметр на 2 а стоит.Внутреннее сопротивление амперметра: 0,025Ω
ближе к сопротивлению встроенного шунта
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
