Инвертор Союз 1500 Вт/ 12 В 220 при отключении холодильника уходит в защиту
Здравствуйте!
Приспособил этим летом солнечные батареи и инвертор на даче, вроде всё ничего, но, при выключении холодильника инвертор уходит в защиту. Холодильник 90вт. С болгаркой такого не происходит. Может поможете советом. Только вот проверить сразу не смогу, сезон закрыли, а ехать за 300 вёрст.
Или я не то купил?
14 минут назад, Ё-МАЁ сказал:
кондюр
А что это за такое:blink:? Просто из любопытства и с целью познания:yes:
Изменено пользователем kuzmitch
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
04.10.2021 в 23:50, Ё-МАЁ сказал:
поставить кондюр
а ты дедушка хорошенечко подумай прежде чем всяких мудаков слушать
слабоумие и отвага
04.10.2021 в 22:41, Дедушка Игорь сказал:
Холодильник 90вт.
Если поралельно лампочку на 95вт поставить, такое происходит?
11 часов назад, Armenn сказал:
поралельно
это на каком языке ты  нами разговариваешь?
Жаргонят.:)
Но, если холодильник 90Вт, инвертор 1,5 кВт - лампочка вряд ли поможет...  не говоря уж о кондёре. Фильтр по питанию инвертора - в помощь.
Если нет желания, ессно, вскрывать и дорабатывать его внутри самого инвертора.
"простой фильтр от сетевых помех", остальное - гугл. )
Искрогасящая цепь на контактах реле, имхо, должна и так быть производителем предусмотрена... Хотя, если на даче, да после десятка ремонтов...  Пожалуй. )
1 час назад, Starichok сказал:
Rf.cm ghjikzgbk? tcnm djpvj;yjcnm gjghfdbnm& :umnik2:
19 часов назад, ummagumma сказал:
Предлагаешь другой инвертор? Покусывает. Всё-таки нужно искру гасить, или попробовать "рвать" сразу LиN, в термостате одна пара контактов. И ничего "искрогасящего"  Наверное придётся ехать за ним и "долгими зимними вечерами":rolleyes: пробовать варианты. Спасибо за советы, все добра!
Изменено пользователем Дедушка Игорь
если сразу рвать L и N, то искру придётся гасить уже на двух контактах. паралельно контактам пробывать конденсатор вкорячить пленочный но это гемморой или пробывать меж инвертером и холодильником включить бублик из питающего провода двужильного, намотанного на феррит от фильтра эми с проницаемостью за 6000 и выше. или то и другое. просто грузить выход инвертера на мощную ёмкстину это бесцельно грузить его и без того хилые выходные ключики. тем боле, что там на выходе уже есть эльцэ-фильтр, но он видать недостаточен.
слабоумие и отвага
А вот про "бублик"я и забыл! Кажется, это ближе к телу, точно придётся наматывать километры за инвертором:rolleyes:! Спасибо за подсказку!
Хм... А ведь и правда. В толковых инверторах они стоят штатно по низкой части.
9 часов назад, Дедушка Игорь сказал:
Достаточно десять витков.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
:rolleyes:Не, "километры" реальные, до дачи:rolleyes:
Про десяток витков я в курсе:rolleyes:
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Пришёл к выводу, что "купил не то". У этого инвертора модифицированная синусоида. Люди говорят, что индуктивная нагрузка её не любит. Да я и сам увидел, что при работе холодильника от сети и от инвертора присутствует большая разница. От сети его не слышно, а от инвертора работает, но гудит и греется. Ночью раздражает. Буду брать "чистый синус", если бы знать об этом в магазине при первой попытке. Но в нашей "Электронике" не кому было подсказать, прошли  времена светлых голов,  последние годы работают не профильные манагеры. В общем- "Даёшь чистый синус"! А то уже снег тает...:rolleyes:
инвертор от пускового тока холодильника вырубается, по перегрузке. Аккумулятор и инвертор нужны более мощные, а не такие. Для получения сглаженного напряжения вместо трехуровневой ступеньки, нужен нехилый LC фильтр. В принципе, работоспособно и сгладит форму напряжения.
Чистый синус в несколько раз дороже.
Изменено пользователем Vslz
@ Vslz, инвертор выключался по защите- ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ХОЛОДИЛЬНИКА.
Сегодня пришёл инвертор с чистой синусоидой (и это правда, смотрел осциллографом)
На предыдущем не синус, а трёхуровневая фигня. Правду говорят, для импульсников норм. ,а для индуктивной нагрузки плохо.
Включил дохлый аккум 60а/ч + зарядник 4ампера, вечерину гоняю, холодильник работает, как от розетки - чуть слышно. Инвертор по мощности как предыдущий (1500/3000), но прохладный,  хотя меньше предыдущего в два раза, меня это слегка смущает. Думаю- лето покажет.
Вот такие дела, всем всего хорошего!
