Смещение сигнала для АЦП
RIMUS1989i
Добрый день. Опять про АЦП. Понадобилось измерять аналоговый сигнал в диапазоне от 0.5 до 3.5 вольт. Опорное напряжение 2.5 вольта как для АЦП так и для ОУ, питание 5вольт. ИОН один на все каналы АЦП и ОУ. Всего их 6. Набросал схему с двумя каскадами, первый смещает и усиливает 0-4в. второй повторяет и после второго стоит делитель. Прошу проверить и высказать замечания. Заранее спасибо.1542469149_.jpg.5100335f2ef650045de8532aed97f8ac.jpg
и так не будет
зачем вообще усиливать и смещать, если напряжение само по себе в положительной зоне?
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
6 часов назад, RIMUS1989i сказал:
Прошу ... высказать замечания.
Это только кажется, что если сместить напряжение, то будет точнее. Чтобы точность как минимум не ухудшилась, смещение (фактически - вычитание) надо делать с точностью не хуже единицы младшего разряда АЦП. Прикиньте, какая точность нужна от источника напряжения смещения, от операционников.
Посчитайте и сравните точность того, что вы делаете, с потерей 0,5 В в начале шкалы АЦП. Чтобы прикинуть в уме, вспомните, что использование только половины диапазона входного напряжения АЦП - это потеря всего одного младшего разряда в результате.
Меняем шило на мыло, да ещё добавляем кучу деталей и недешёвый прецезионный ИОН...
То, как вы хотите сделать, оправдано только если это по крайней мере не ухудшает точность. Вот например сместить и растянуть на весь диапазон АЦП напряжение плюс-минус 1 вольт около 12 (т.е. когда надо измерять только в диапазоне от 11 до 13 В), - тогда есть смысл так делать, если жаба не задушит поставить 0,1% ИОН и такой же точности резисторы. :)
Прежде, чем бросаться трясти, полезно подумать.
Изменено пользователем Lexter
в данном случае не только вычитание, но еще и умножение:) ведь из диапазона 0.5 до 3.5 вольт сделать 0-5 одной операцией не получится:) а пару младших разрядов АЦП можно легко потерять не только на неидеальность ион, оу и резисторов, но еще и на неправильной разводке земель в готовом устройстве
@RIMUS1989i Вот поэтому здесь и задал вопрос, стоит это делать или нет. Вторую часть (повторитель, делитель) придется оставить в любом случае, т.к. измеряемое напряжение выходит за пределы  измерения АЦП.
Всем спасибо.
@RIMUS1989i , судя по вставленному тобой твоему же нику, ты обращаешься сам к себе?
А что, разве нельзя опорное 3,5 В сделать? Что за АЦП?
5 минут назад, _abk_ сказал:
Тоже верно. ИОНа на фиксированные 3.5 нет, можно также через делитель:D.Взять ИОН на 4.096 и после него поставить делитель. Или есть более точная 0.5% TL431BQDBZRQ1...
13 минут назад, _abk_ сказал:
Что за АЦП?
MCP3208
12 минут назад, RIMUS1989i сказал:
А что мешает просто поставить 4,096В.? С какой точностью вообще требуется измерять?
поставите после ИОНа делитель на обычных резисторах - опорное будет плавать в зависимости от температуры:)
59 минут назад, yaroslav.s сказал:
Так я и не собираюсь на обычных. Поищу более точные 0.1-0.5%
1 час назад, BARS_ сказал:
Диапазон измерений от 0.5 до 3.5 в.  Опять тратить разряды АЦП.
В начале с 0.5 вольтами можно смериться, как-раз идентифицировать обрыв цепи измерения, а выше 3.5  можно конечно и К.З. , но для этого можно и до 3.6-3.7 вольт поднять диапазон измерений.
12 бит не так уж много.
С максимально возможной. При измерении 0.5 - 3.5 потеряю около 580 единиц АЦП при ИОН 3.5в, а при ИОН 4.096 уже 1096.
19 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Это очень много. В тех же осциллах АЦП всего 8 бит стоят...
20 минут назад, RIMUS1989i сказал:
И один разряд АЦП все равно даст 3мВ, неужели этого мало? Вы думаете, стадо делителей даст точность выше? Какой, кстати, ИОН будет стоять?
44 минуты назад, RIMUS1989i сказал:
а что мешает 0,5-3,5 Вольта превратить в 0-4 Вольта первым ОУ? тогда и стандартная опора 4,096 хорошо подойдет, без потерь разрядов и битов ...
26 минут назад, BARS_ сказал:
ИОНа пока нет. Вот есть на чид MCP1541T-I/TT - 1%  - 69руб., 4.096 или, как выше писал TL431BQDBZRQ1 - 0.5%, 2.5-36в - 47руб.. Есть точнее и дороже...
@Starichok Вот теперь совсем запутали. Да действительно можно так, как Вы, сказали. Но что лучше? я уже в замешательстве.
Подать напрямую в АЦП, с ИОН 4.096 - потеряю разряды. Понижается точность, из-за потери разрядов.
Сделать на ОУ 0-4в., будет куча деталей которые нужно выбирать более точные... Повышается стоимость, для хорошей точности.
6 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Что дает точность напряжения по выходу 4 мВ, а у TL431 параметры будут сильно зависеть от температуры, да и ИОН она по сути не является.
11 минут назад, RIMUS1989i сказал:
ИОН все равно дает точность хуже, чем разряд АЦП. Чем 3 мВ точность не устраивает? Сколько тогда нужно?
@yaroslav.s Задача мерить давление 0 - 10кг/см2. с максимальной точность. Сейчас посыпятся вопросы, а какой датчик, тебе мало точности в 1 сотку и т.д.. На данном этапе не важно какой будет датчик. Сейчас стоит задача максимально выжать точности из АЦП. И как правильно преобразовать данный диапазон 0.5-3.5в. Когда с этим разберемся, в любой момент можно коэффициенты подкрутить делителями, и поменять датчик на более точный.
35 минут назад, BARS_ сказал:
Вся точность измерения также зависит от первичного преобразователя, в моем случае это датчик давление, и она (погрешность) суммируется на всех этапах, это я думаю всем понятно. Вопрос состоит в том как все таки правильно преобразовать диапазон. Чтобы тут еще не накосячить. Как говорит один знакомый: делай хорошо, х...(плохо) оно само получится.
Как посоветовал @Starichok  действительно кто мешает так сделать.
Тогда ищите по ключевым словам "Инструментальный усилитель на ОУ", нужен будет только ИОН для вычитания 0,5 вольт
а причем тут АЦП? вам нужно 2 ИОН, один опора для 0,5 вольт для инструментального усилителя, другой для АЦП. Это если говорим про высокую точность измерения
Изменено пользователем yaroslav.s
10 минут назад, RIMUS1989i сказал:
Ну тогда и комлпектующие надо подбирать не из самых дешманских из ЧиД. Можно взять тот же ADR45 серию. Они, кстати, и на 3,3В бывают.
И перечеркнуть этим все предыдущие достижения в точности измерения.
13 минут назад, RIMUS1989i сказал:
А теперь если взять и посчитать. Сделаем допущение, что диапазон сдвинут в 0, значит полная шкала 3В. Если ставим опору а АЦП в 4,096, получаем 1мВ/бит, а если 3В, то 0,7мВ/бит. И смысл городить огород, когда достаточно просто сдвинуть шкалу в 0? Только опять же, для того, чтобы ловить милливольты питание ОУ тоже должно быть соответствующего качества, и сам ОУ должен быть с малым дрейфом. Вот только вопрос, нужна ли такая точность для датчика давления? А точнее, оправдают ли себя такие финансовые вложения?...
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
