Не включается магнитола в Hyundai Elantra
Уважаемые спецы прошу помочь разобраться с ремонтом магнитолы, она с Hyundai Elantra. А проблема такова, не реагирует (не включается). Разобрав ее фото прилагаю, визуальный осмотр неисправностей не выявил. Подал питание стационарно, не реагирует, входные цепи целые на входном конденсаторе напряжение есть. Фото платы прилагаю.
Одни общие слова, ничего конкретно не измерено и не проверено. И советы, если они будут, будут такими же. Куча фоток, но по ним устройства не ремонтируют.
2 часа назад, andrusha152 сказал:
Я согласен с вами. Нет ни схемы, ничего. Если есть схема электрическая у кого то, буду признателен.
2 часа назад, alexTSMD сказал:
По фото не очень понятно, подано ли питание одновременно на желтый и красный проводники колодки. Визуально кажется, что АСС не подключен.
15 минут назад, sanya110 сказал:
Я подключал с +U на АСС, без изменений. На фото ее нет я ее отключил. Просто я так понимаю могнитолу можно включить и без ключа.
13 минут назад, Pont 007 сказал:
Хотя это вы надеюсь сделали правильно ?
Надеюсь... на плате подписано где что, но и распиновка я смотрел.
21 минуту назад, Pont 007 сказал:
Фото прилагаю
3 часа назад, alexTSMD сказал:
Кнопку включения проверяли? Панелька съëмная? Соединения/контакты панельки целые? Есть ли возможность проверить с заведомо рабочей панелькой?
а на процессоре питание есть? А на панельку питание приходит?
17 минут назад, alexTSMD сказал:
Думаю, зря отключили.
9 минут назад, x-revers сказал:
Да кнопку вкл. проверил, вызвонил ее цепи в разъёме. Кнопка действующая. В шлейфе слева на право от красного проводника 2,3 это как раз кнопка.
15 минут назад, x-revers сказал:
Перемычку на АСС я подключил, если вы считаете что она необходима.  Картина та же.
45 минут назад, x-revers сказал:
А куда идут дорожки от кнопки?
2 идет на корпус, 3 куда-то на плату.
1 час назад, x-revers сказал:
Вот вы говорите о интересных вещах, я и сам голову ломаю,  какой из них контроллер. А с  питанием на панель надо разобраться. Вот шлейф на панель с платы, Ху из Ху не знаю.
Изменено пользователем alexTSMD
11 минут назад, alexTSMD сказал:
Не надо ломать, нужно просто вбить в поисковик маркировку микросхем, и он вам расскажет
12 минут назад, alexTSMD сказал:
Ху из Ху
Потом находите на них даташит и изучаете. Там всё расписано.
Хотите, чтоб магнитола заиграла - отдайте мастеру.
Хотите сами починить - надо по уши погрузиться в тему: изучить азы, теорию и практику интересующей проблемы...., начать быть в теме (чтоб Вы понимали что вам говорят, ну и чтоб мы Вас понимали )... Иначе - игра в глухой телефон.
С уважением, Сергей
58 минут назад, alexTSMD сказал:
tcc8601
А на платах нигде нет маленькой кнопочки (reset)? Может под регулятором громкости? Если есть, можно попробовать еë зажать на несколько секунд при включëнном питании, отпустить, а потом нажать кнопку вкл. Почитайте здесь.
@alexTSMD С подключение магнитолы разобрались. Если не знаешь с чего начать начните с питание, надо разобраться как питается процессор, посмотреть питание на кнопки включения. Понять логику работы источников питания.
Вижу внешние кварц, значит на них можно осциллографом посмотреть генерацию, и попытку считывания прошивки тоже можно посмотреть.
С уважением, Дмитрий
@alexTSMD С таким ремонтом готовьте денюжку на покупку новой магнитолы.  :) Где замеры напряжений ? Хотя-бы на той же кнопки включения.
9 минут назад, Pont 007 сказал:
Питание процессора ? Генерация на кварце ? Чтение прошивки происходит ?
С питанием на процессоре ещё не разобрался с пинами. Я так понимаю на плате не один проц. На каком из них?. Разбираюсь кто  из них. Ищу даты.
12 минут назад, Pont 007 сказал:
Расскажите поподробнее как вы это делаете. Как измеряет.
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
Микросхему с прошивкой уже нашёл
Нет ещё.  Ищу. Осцил есть старенький .
@alexTSMD Процессор тут. Рядом с ним есть кварц. На плате есть ещё  saf7741hv  это DSP.
@alexTSMD  Это похоже память, и скорее всего с ней ты ни чего не сделаешь без соответствующего программатора. Что ты можешь сделать ? Дунуть феном в диагностических целях на проц  его и память ? Ну напряжения ещё проверить.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
