Вопрос про плазменный шар на электронном трансформаторе
wsw
Подскажите, собрал по схеме Ака Касьяна
Только трансформатор от старого элт монитора, при подключении секунд 5 была искра между выводами обмоток, потом сгорели транзюки и входной резистор . имеет ли смысл поставить транзюки мощнее? и какой мощности резистор поставить на входе? можно ли использовать обмотку в самом высоковольтном трансе а не мотать свою ? можно ли не ставить конденсатор в разрыв низковольтной обмотки? может как-то номиналы подобрать чтобы схема работала и не помирала , таже как настроить схему чтобы  увеличить длину дуги?
4 часа назад, Dr. West сказал:
Очередная жертва касьяна.
касян скорее всего в это раз ни причем :)
с учетом этого:
5 часов назад, wsw сказал:
это жертва несколько другой области...:big_boss:
фото в студию, очень любопытно  как ты до ВВ обмотки умудрился добраться
2 часа назад, IMXO сказал:
что сразу - "жертва" ? ),  нагуглил что у меня тдкс с переменниками а нужен твс без умножителя...
этот тдкс на выброс или можно разобрать как-то и "впаяться" до вв обмотки до умножителя чтобы вывести напряжение в лампу?
8 минут назад, IMXO сказал:
это вряд ли... вероятность повреждения обмотки ВВ 100%
в постах под видео касьяна человек написал что использовал тдкс только заменил транзисторы и вх резистор на более мощные на радиаторе и все заработало...
так есть возможность что схема заработает, чтобы тдкс не выкидывать ?
"2 раза менял транзисторы, 1 раз сопротивления, 1 раз диодный мост. Впихнул систему в корпус от блока питания ПК, на фанеру 6 мм, поставил нормальные радиаторы и кулер. Увеличил мощность сопротивлений. Использовал строчник с встроеным умножителем напряжения. Намотал провод ВВГ 2х1,5 в 6 витков. Без использования конденсатора. При подключении 12 витков (6+6 последовательно) - дуга на выходе 10 мм, при подключении 6 витков - 30-35 мм. Блок питания галогенок - 150 Вт. Сейчас полёт нормальный. Транзисторы и диодный мост накрылись, когда продолжительное время разжигал дугу 5-6 см на 3 витках первички. Второй раз менял транзисторы и сопротивления, когда решил сделать переключение 12/6 витков, закоротив 6 витков тумблером на 2 положения. После этого использовал тумблер на 3 положения с отдельным включением 12/6 обмоток. Сейчас всё в порядке. Думаю замутить по приколу такую лампочку для разнообразия. Кулер и подсветка (диодная лента) работают от блока для галагенок, через диодный мост. Они выполняют роль охолождения и информируют, что система находится в работе."
Изменено пользователем wsw
1 час назад, IMXO сказал:
ну можешь у касяна  тоже отписаться   , что у тебя с ТДКС "все  заработало" :D
ну как заработало,  я же говорю "при подключении секунд 5 была искра между выводами обмоток, а не с главного провода-электрода, потом сгорели транзюки и входной резистор.
пхду надо энергосберегайку найти и разобрать, в основном все на них переделывают...
а тдкс от твс только переменниками отличаются, или бывают тдкс без переменников ?
6 минут назад, 100482 сказал:
В тдкс в отличии от твс, внутри встроен диодный умножитель.
спасибо это я уже понял, они снаружи только переменниками отличаются?  есть ли стабильная рабочая схема лампы на электронном трансформаторе ?
2 часа назад, wsw сказал:
Формой, внешним видом, в гугеле можно посмотреть, выбираем конкретную модель и смотрим - "батюшки, да они все разные!"... А что Вам эти "переменники" дались, зачем они нужны? Думаю, важнее специфика  работы устройства, а не внешний вид.
3 часа назад, минздрав сказал:
они мне "дались" чтобы понять по какому признаку у друга из коробки их выбирать, те искать строчники без переменников или твс в элт мониторах сразу не ставили и твс перестали делать с чб советскими телевизорами ?
нашел для тдкс схему ,  но не ясна мощность резисторов и числа витков...
2 минуты назад, wsw сказал:
У ТДКС должна быть "присоска" (лягушка, жаба) на толстом кабеле для подключению к аквадагу кинескопа, но не у всех... У ТВС контакт для припайки ко входу умножителя. Вот по этому легче всего ориентироваться.
18 минут назад, минздрав сказал:
понял спасибо значит все тдкс, а по схеме подскажете , рабочая ?
тот который вам нужен да,  в цветных его уже не было, а нет был в самых первых моделях УЛПЦТ-59
он  во времена моей советской юности уже был редким экспериментом мамонта, я его изнутри всего раза два встречал.
Скрытый текст
Ок, ну те сейчас твс нечасто можно встретить, скажите а эта схема для тдкс рабочая? Если заработает, то какой электрод в лампу совать чтобы молнии в колбе начались ?
извините, но я кажется запутался, с одной стороны схема
57 минут назад, IMXO сказал:
да рабочая,
с другой
ТДКС в этих свистоперделках не работают,
просто в наличии только тдкс и если с ним схема работает,  то я поищу 13009, если точно не пашет... (но ведь в мониторах и телевизорах тдкс как-то ведь запускают на высокое напряжение и наверное не зря на них перешли) то надо или схему рабочую искать или хз. но китайскую плазмолампу покупать не вариант, надо самому собрать...(благо колба есть)...
31 минуту назад, wsw сказал:
я кажется запутался
поясню на простом примере
приходе в автосалон и спрашиваете
если в это авто залить топливо она будет ехать?
вам отвечают да будет
вы : мне по болотам ездить надо
вам отвечают, что для болот она на подходит.
вот примерно так же с вашими вопросами....
Может так понятней будет:
1 час назад, wsw сказал:
Да, но не так, как Вам нужно - выдаёт не то...
08.11.2021 в 09:15, wsw сказал:
Опять будет посыл в поиск гугл.
Должны же какие то потуги быть с вашей стороны в теме так вас заинтересовавшей, а иначе как птенец в гнезде,
рот широко открывает и о чудо, туда попадает пища, практически с неба.
в общем нашел комплектуху, собрал по схеме , на 3м выводе подключенном в колбу разряд пошел, но слабее и не динамично как в обычной лампе.
так что кто говорил что не заработает - вроде заработало.
если кто кроме философии может подсказать, есть вопросы:
1) можно ли сделать 2 витка вместо 12ти и поднять напряжение ?
1,1) до скольки с 12ти вольт можно поднять напряжение на входе в этой схеме, 20-50 в ?
2) можно ли как-то "каскадом соединить строчники (типа вторичку с первого на первичку второго ?)
3) вроде как я понял важна полоса пропускания транзистора, стоит ли искать более высокочастотные ?
4) разряд в лампе не такой динамичный , это из-за диодов в строчнике, типа постоянный ток , как оживить?)
зы: только если можно без аналогий про автосалоны и гнезда для пнецов, а то и так сложно )
10 часов назад, wsw сказал:
давай признаем честно: те коронарные разряды  снятые черной ночью у негра в ж... , никак не тянут на высокочастотную дугу плазмы.
 на лицо полная аналогия с автосалоном. бензин залили, машина  завелась, но не поехала.
6 часов назад, IMXO сказал:
так-то согласен, но "машина немножко же поехала, не так как хотелось бы, конечно". )
ну пока ищу твс, экспериментирую с тдкс
а к тем вопросам выше что я задал добавлю еще один,
5) ведь если аккуратно ножовкой по металлу и прочим инструментом добраться до диодов и зашунтировать их, то по сути выйдет твс, не ?
    • Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
    • А тебе самому это   о чём-нибудь говорит?  Думается мне , что ты для расчёта с такими птс принял к расчёту и задал в ручную значение Fb 35Hz, поэтому софт выдал тебе Vb в 300 литров. Поскромнее надо быть в своих желаниях, тогда и софтинка дурить не будет.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
