Акустика для зала в 30 кв.м.
У меня лежат 2 домашних кинотеатра в гараже 5.1. Первый сет: саб 25ватт, 5 колонок по 15ватт. Второй сет: саб 40 ватт, 5 колонок по 20-25 ватт.  Я хочу подвесить саб в центре зала к потолку, по углам раскидать колонки, выведу 3.5 джек себе на склад и запущу с телефона.
Вопрос насколько это практично, бо я еще так не делал, не хочу накупать еще техники.
Второй вопрос: какой комплект лучше использовать 1ый или 2ой?
1. Зал небольшой. "Натопить" не проблема.
2. Я установил бы оба комплекта. Запас мощности никому не вредил. К тому же ощущение громкости будет меняться в зависимости от количества мягкого материала (посетителей) в помещении
Много - не мало. Никто ведь не заставляет включать на максимальной громкости.
@vexell, а зачем саб подвешивать к потолку - увеселять тех, для которых твой потолок является полом?:rolleyes:
а вообще есть какая то формула по расчету мощность на квадратный метр? хотя бы приблизительная
мне на сайте акустики ямаха по моим параметрам подобрали 2 колонки(VXS5) по 75Вт каждая, саб(VXS10S) на 100Вт. мне показалось это чересчур много или я неправ?
если не на потолок, то куда? Это единственное решение, которое мне пришло в голову, динамиком вниз. Без саба звук будет плосковатый. на стену не налепить, будет отвратительно смотреться. музыка для фона, долбить никогда сильно не будет
А если саб подвесить на каком нибудь шнуре/тросе капроновом к потолку? Может не так сильно будет передавать звук на потолок. Да и крепеж проще: 2 анкера в потолок, 2 петли к сабу. И высоту подвеса можно регулировать. Главное чтобы на голову кому нибудь потом не упал...  На земле всё таки надежней.
59 минут назад, vexell сказал:
Эту чушь Вам тоже какой-то аудиофил навязал?
9 минут назад, Falconist сказал:
обычный экперимент: слушать с сабом и без. с вуфером он полный получается, они же не зря разделены на высокие\средние\низкие частоты.Говорю про конкретно свой случай, не исключаю что в какой то акустике оно и не так важно
Оверквотинг
Жующие посетители тихую фоновую музыку вряд ли оценят, с сабом она будет или без него.
1 час назад, vexell сказал:
"Формула" одна - уши слушателя. В бытность мою действующим звукорежиссером акустика на 1 кВт (суммарно) вполне достойно озвучивала пару-тройку трибун районного стадиона в режиме открытого пространства и залы районных же домов культуры на 700...1000 мест. В сельских клубах подавал хорошо, если 20...30% этой мощности и то подходили старички/бабульки и просили сделать потише. И это на КОНЦЕРТАХ, а не в фоне!
45 минут назад, vexell сказал:
Вы меня не прочитали или не поверили? Некоторые материалы впитывают колебания, некоторые отражают. От этого зависит ощущение громкости. Мощность - отнюдь не решающая характеристика.
Еще, как звукооператор, могу сказать: чем мощнее акустика и УМЗЧ - тем громче это можно открыть без искажений, как говорит ув. Фалконист
27 минут назад, mr_smit сказал:
Эмм... это тоже где-то на сайте акустики подсказали, неужели тоже на Ямахе самураи учудили?
Мистер смит, а тебе-вам( твоего собрата по клубу бескомпромиссных индивидуев,vexell-а, вопрос тоже касается) в головы на сайтах по акустике разве не вкладывали мысль, что частоты, диапазон частот, в котором воспроизводит сабвуфер, не позволяет локализовать источник звука, т.е., сам сабвуфер, его место расположения в помещении площадью в 30 кв.м. в силу Физики, матьеё, и особенностей слуха двуногих?
Видимо, Мурыч имел ввиду разные резонансные параметры разных материалов. Если бы у меня была такая аппаратура как у ТС, я бы поставил ее на подушки из пенного материала и на разной высоте. 73!
2 часа назад, vexell сказал:
АС минимум 1м от стен, место саба (опять же, в 1 метре от стен) определить можете на слух, где он максимальный, туда и ставьте. Крючок для менеджеров ямахи примените, когда придут. Да, и не саб это - пукалка, для суммарных 2х75Вт=150Вт, запас +30%, итого: примерно 200Вт.
Нет, Мурыч имел ввиду именно то, что в 30-метровой комнате невозможно определить где находится сабвуфер. Если это конечно сабвуфер , а не какая-то непонятность, типа самбухера, пердящая на 40-50 Гц. Длинны волн инфра-низких частот саб-диапазона не вписываются в комнату 5х6, или около того, а по резонансным стоякам определить, где находится сабвуфер на слух в такой комнате вообще невозможно. Единственный случай, если юзер находится в геометрическом центре комнаты, а сабвуфур расположен в углу на стыке двух перпендикулярных стен - ухер попадает как раз в центр сложения всех переотражёнок, а там как раз самый - БУМ-БАБАХ минимум в +3 дБ, даже если стены наглухо увешаны коврами в виде спортивных матов. Физика-с, эту тётку по кривой с дури не объехать. :crazy:
Был когда то - на" акустической выставке" ...  - в лохматых годах. там акустика свисала с потолка  = штук 20, красная подсветка ... и пульт в руках позволяющий переключать соответствующего производителя.... звук саба не выпучивался (век такой был) = стояли в углах как банкетки, на них и сесть можно было...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Лохматые годы трогать не будем - там много интересного приключалось.
А вот года 4 назад у приятеля , зал в доме которого был 4х7,5 метров, я свой сабвуфер-диполь включил в дополнение  к его 2-полоскам варфдейлам(НГ решили семьями встретить-отметить). Ест-но такой трифоник+триампинг был поделен-сведён насколько позволяли мои студийные проф-кроссовер и мои познания в аудиотехнике; так вот, ни один из присутствоваших на этом междусобойчике-корпоративе слухачей, не мог определить, где находится сабвуфер, который кстати, тоже был замаскирован под банкетку, на которой восседал хозяин дома.
Вообще-то, сабвуфер появился "на свет Божий" только из-за дерьмовости басового звучания портальных колонок. Чисто по причине дешевизны применения в них среднечастотных динамиков. Если не жмотиться и применять нормальную 3-полосную акустику, то он и не нужен.
Ошибочка. Сабвуфер впервые появился в системе 2.1 "трифоник" в качестве разгрузки фронтальной пары как отдельный LFE канал. Позволяющий избавиться от двух мидбасовых головок и сделать фронтальную пару малогабаритной. Тем самым заметно повысить качество звучания аудио системы. Позже с развитием систем домашнего кинотеатра и компании "Лукас филм" Трифоник дорос до системы Атмос.
5 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
И где же "ошибочка" ,если и я о том же самом написал?
9 часов назад, Falconist сказал:
Только другими словами
ну все в свое время, С90 был достойным войном того времени, хотя была техника и по лучше.
Решил закинуть свою "пукалку" за мягкие сиденья, если "жующим двуногим" не понравится, тогда куплю что то другое.
edifier s5.1
В 15.11.2021 в 11:03, Black-мур сказал:
Это мне известно. Речь о другом. Автор хочет подвесить саб к потолку. Но не сказал каким образом. Я предположил что если:
1. Это квартира в многоэтажке;
2. Саб автор прикрутит какими нибудь металлическими шпильками к потолку
то верхним соседям (и не только), мягко, говоря, будет не сладко. Т.к. потолок -> пол начнет переизлучать звуковые волны по принципу вибродинамика. Поэтому я и предложил сделать хоть какую то виброразвязку в виде шнура.
Если это не жилое помещение или частный дом, то тогда это не столь принципиально.
А вообще от вибрации любой крепеж может легко перестать крепить...
Изменено пользователем mr_smit
В 15.11.2021 в 23:02, Falconist сказал:
Не о том же. Портальная это мощная эстрадная (и довольно крупно габаритная) акустика, которая априори не может "дерьмово" воспроизводить басовый диапазон. Как пример Nova Visio чувствительностью 102дб/Вт/м с диапазоном 60-18000гц +/- 3дб.
