Подскажите схему управления транзисторами с регулировкой частоты и скважности
wsw
экспериментирую с тдкс и для получения более длинной дуги нужно выловить резонанс.
где то видел упоминание про схему управления транзисторами с регулировкой частоты и скважности, то ли мост то ли еще как-то.
подскажите тему со схемой
Мультивибратор. Управление частотой и скважностью.
47 минут назад, chip-chip сказал:
извините, а можно ссылку на тему , желательно на 2 или 4 полевых транзистора , вроде полумост и полный мост...?
В 17.11.2021 в 17:01, chip-chip сказал:
Написано же:wall:. Так забей в поисковике, читай и выбирай.
А  это
В 17.11.2021 в 17:50, wsw сказал:
вообще не из этой оперы.
8 минут назад, KomSoft сказал:
Можно. На вывод Е2 (10) поставьте такую же схему, как на Е1 (9).
спасибо .
а между полевиками стабилитроны и диоды  как в zvs драйвере ставить не нужно ?
но регулирует до 30кгц. а мне для разгона тдкс надо до 50кгц хотя бы.
какие номиналы изменить чтобы расширить диапазон ?
спасибо
19 минут назад, wsw сказал:
попробуйте уменьшить ëмкость конденсатора, подключëнного к 5 выводу.
Рекомендую почитать эту статью.
1 час назад, x-revers сказал:
спасибо, пойду "курить" статью.
