Вопрос о БП на 220 В
Вопрос такой, есть прожекторы обычные, мерцающие при съёмке. Неразборные. Хочу сделать выпрямитель на 220в. Но после диодного моста с конденсаторами напряжение 330в. Т. Е. Чтобы после диодного моста нужно где-то 140вольт. Если поставить гасящий кондесатор, то по расчётам получается примерно 100мкФ. Можно ли использовать пусковой кондесатор в качестве гасящего?
Можно, только рассчитывать нужно на 230 Вольт на входе, при таком температурном режиме и токе он долго не проработает, конденсатор нужен на 450 Вольт, и желателен Варистор.
 И не понятно, Вам переменки нужно 140? или постоянки. И 330 Вольт у Вас без нагрузки, под нагрузкой меньше, Вопрос зачем Вам всё это? Что такое обычный прожектор? Зачем там что то понижать?
Edited by СЕРСАР
Скрытый текст
:D
7 часов назад, СЕРСАР сказал:
230 Вольт...
450 Вольт
230 В - с большой буквы. 230 вольт - с малой
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/235272-правила-написания-обозначений-единиц-измерений/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
8 часов назад, СЕРСАР сказал:
Очередное юное, или неособо юное дарование, решившее для съёмки видосиков для ютубчика запилить дешманские светодиодные прожекторы из строймага. Но на этом этапе как раз что то и пошло не так.
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
12 часов назад, alex16408 сказал:
Затея глупая. Балласт сгорит. Расковыривай свои "неразборные" и добавляй электролиты параллельно светодиодным матрицам.
рукожоп со стажем
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
6 часов назад, Лёха58 сказал:
Да вот начал пару ковырять и эту пару разбил... А их у меня уже 15шт... Но эти уже будут без стекла теперь... Электролиты после диодного моста ставить на матрице? И на какую ёмкость лучше для 50вт?
17 часов назад, СЕРСАР сказал:
Варистор у меня стоит, мне на выходе нужно 220вольт, постоянного тока с конденсаторами, сглаживающими напряжение
Вот задумка у меня какая, только на выходе из розетки у меня 336вольт
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
9 часов назад, Yuretskok сказал:
Да, дарование не юное)) Для ютуба не снимаю, точнее для себя. Короче нужно для работы.Нужно сделать, но денег нет, мы же бюджетная организация, да ещё и провинциал -сити.
4 часа назад, alex16408 сказал:
лектролиты после диодного моста?
От схемы драйвера зависит. Скорее всего - да.
С балластным конденсатором нужно точно знать ток нагрузки, и не менять его в будущем.
Правда, я стесняюсь спросить, зачем нужны эти 220 постоянки для потребителя 220 переменки?
Если прожектор с шим драйвером, он питается от 310 вольт, если с линейным стабилизатором тока - тоже от 310 вольт, если с балластным конденсатором - вообще от постоянки работать не будет.
Дак ЗАЧЕМ 220 вольт:unknw:
Питай  от выпрямителя 310 вольт и не парь мозги.  Варистор - диодный мост 6ампер - конденсатор 100-330 мкф и в путь.
Edited by Лёха58
рукожоп со стажем
49 минут назад, Лёха58 сказал:
У меня сейчас по такой схеме, только вот прожектор светит на много ярче
Потому что изначально питается, видимо, импульсным током, без электролитов.  Пусть себе горит, как горит. Сколько проживет. Не стоит дешевое г...  этих заморочек.
рукожоп со стажем
Е-пть! Так прожектор то светодиодный? А ты его ещё диодами выпрямляешь?! Поэксперементируй с двумя прожекторами, поменяй им фазы(провода), может попадёшь в противофазу, с разных розеток, комнат попробуй, может получится когда один гаснет, другой загорается и 2 вместе не будут мигать... А схемы точно на них не найти?
Edited by СЕРСАР
Скрытый текст
У нас так моргали светики когда как раз мы их пускали на переменку, половину на один провод и половину встречно - это же диоды - их в переменку можно, только мерцают сильно они тогда... Жрут они мало. их можно через трансорматор пустить, например ОСМ 220/127, там как раз бывает на 12 вольт ещё обмотка, что конденсатор на 450 Вольт 68-82 мкф будет стоить, что трансформатор ватт на 160 одинаково, и не верю я чтоб они 5 ампер жрали!! Может 0,5Ампер?! 110 Ватт наверное, а не 1,1 кВт
Edited by СЕРСАР
добавка
Скрытый текст
Ну так то мерцают на глаз, а тут на камеру только заметно.
Он же говорит, что они не разборные, разбил один, когда разбирал. Я кстати так и не понял, только на камеру моргают, точно? Глазу не видно?
Скрытый текст
Нет, ну чтоб не переделывать нечего и не покупать, то мысль с диодным мостом здравая у человека, да и конденсатор можно, только как светодиодный фонарь может потреблять 1,1 кВт?! Он ведь и в нагрев столько же должен отдавать! Где там радиатор на 1,1 кВт?! Там как раз на 0,5 Ампера радиатор! Автор не уснул там? Откуда вы взяли 5 Ампер?.. Если 0,5 Ампер то пересчитавайте на другой ток - ставьте нужный конденсатор и всё у Вас будет хорошо, только можно на 160 Вольт пересчитать, под нагрузкой как раз примерно 220 быть должно.
конденсатор то уже не большой вырисовывается...
В 25.11.2021 в 19:30, alex16408 сказал:
На какой матрице? Конденсатор вообще можешь пока не ставить Земляк... Тебе ж понизить нужно напряжение, а кондёром ты его только повышаешь на малом токе, Если без него моргают, то поставь любой на десятки мкф на 250-330 Вольт в прохладное место
Скрытый текст
    • Ну да, получается, что по каплям. Завал на работе, плюс, хожу чумной от вакцины. Я всё напишу, только не сию секунду. На самом деле, там всё элементарно. Просто, существует пара моментов, на которые мало кто обращает внимание. И заблуждений куча, как же без них. А насчёт номинального /максимального вых. уровня корректоров скажу пару слов сейчас. Во-первых, никакие определения /методики на тему "вот, тот уровень, при котором THD достигнут 1%, мы и будем называть номинальным" здесь не уместны. Корректор - не усилтель с регулятором уровня, который можно крутить до достижения какого-то там оговоренного уровня THD. Есть головка, есть корректор с жёстко заданным Кус, а какими там будут THD при проигрывании пластинки, такими они и будут, и это целиком определяется схемотехникой. Точно так же и с максимальным уровнем - какая схемотехника, такой запас и по перегрузке. Во-вторых, какя разница, каким окажется этот выходной уровень. Ведь, в одинаковой мере усиливается как сигнал, так и шум, что означает постоянное С/Ш при одинаковых факторах, лимитирующих это С/Ш - тип входной лампы и её режим, схемотехника первого (иногда и второго) каскада и т.п. А дальше усильте хоть на 20, хоть на 40 дБ - пока усилитель работает в линейном режиме, С/Ш будет постояннным. А вых. уровень необходимо измерить только для того, чтобы "скормить" это значение Спектре - для того, чтобы она знала, относительно какого уровня мерить шум.
    • Да - этот - который две войны начал) суть то в другом - когда приезжают туда и с улыбочкой говорят - она утонула, как то по другому начинаешь принимать происходящее), ес честно признаться - я сам на то время - на эту оплошность пу не обратил внимание, после он редко с себя масочку снимал).
    • Конечно! Если согласятся люди сравнить опять. Иначе - нет смысла. 20000 - вполне достаточно. Дальше уже нюансы. Но часто  они решают. Да! Люблю банки в БП! Да, с Дедом так же было, когда он Грюндик твикнутый услышал. Там только пара на канал дарлингтонов на выходе после УН, да на его 4 Ом. Но там теперь в  БП 66000мкФ в плечо на 2 канала (фильтр сетевой, снабберы, шоттки, буферы после селектора и РГ с отдельным питанием, толстые дорожки и т.п. по умолчанию. Эффект - ВАУ! Серёга откинулся в кресле и сказал - класс! Вот это всё шикарно! Потом я уехал, а он остался. Под впечатлением.
    • Этот что ли? Который дверь не мог открыть?  Косишь когда надо?
    • Согласен. Переходы срезов (или как там обзываются) сосны радуют глаз. А в середине ручка РГ - класс! Только цвет ручки немного в диссонансе с панелью.
    • Сравнить, конечно, можно. Но сначала нужно отслушать так, как есть сейчас. Как по мне, довольно мощно, детально, драйвово, ВЧ уходят в ультразвук. Каши нет. Если не знаешь, что играет 2 микроба, ни за что не догадаешься. Разделение каналов отличное.
  • Пружинные распорки для вставки в старые подрозетники
