"Глухая" запись одного канала кассетного магнитофона
Всем привет, имеется дека Videoton GSW-5720, при записи левый канал записывается отлично, с высокими частотами и нормальным уровнем, а в правом вч практически отсутствует, это хорошо заметно на том, что в исходной записи какая нибудь тарелка звучит по центру, а при прослушивании тарелка явно слева, справа ее тоже слышно, но если слушать только правый канал. а в стерео высокие притупляются. Ну так вот, решил я записать просто синус высокой частоты, и получил на выходе то, чего и ожидал: слева сигнал прописался нормально, а справа вообще не слышно. насколько я понимаю - дело в головке, но следствие ли это плохой ее настройки (высота, азимут?) или износа? Что делать?
Скорее всего головка "уставшая" или как минимум грязная.
Во время записи вместо головки подключить осцилл и посмотреть ,может тракт записи тупит, а может подмагничивание не соответствует уровню,- с ГСП уровни по каналам одинаковые на головке?
2 минуты назад, alend сказал:
на головку идут абсолютно идентичные сигналы, по осциллу
Изменено пользователем SNX
5 минут назад, APB сказал:
поменять местами провода
А разве может быть так, что  в случае перепутанных проводов прописывается только один канал? я думал что в таком случае ни один не будет
Целью этого переключения было определить где проблема,в головке или в усилителе. Возможно, в правом канале был усилитель с проблемой и головка. Сейчас на левом канале проблемный усилитель, а на правом головка. Каналы звучат случайно одинаково. Нужно сравнить запись с оригиналом. Вернуть подключение головки в исходное состояние и проверить.
Щели в головке посмотрите, может что - то попало туда. Износ видно. Может ток подмагничивания при записи разный, бывает. Ещё вход канала воспроизведения надо проверить.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Нет, я по осциллографу настроил уровень записи и подмагничивание одинаковое на каналах
18 часов назад, APB сказал:
Возвращать уже не буду , наверняка сейчас все нормально, проблем в сигналах никаких не заметил, оба канала УЗ работают абсолютно идентично. Записал свип от 30 Гц до 10 КГц, на всех частотах до 6-7 кГц запись одинакова на обоих каналах и одинаковый уровень. Выше уже начинает спадать, до 10 КГц децибел на 8. Запись сравнивал с оригиналов, все вроде идентично, но перегружается на низких частотах лента. С усилителя на нч идёт намного больше чем на 200-300 гц, и в виду отсутствия фильтров частично блокирующих нч, оно усиливается сильнее. Конструктив деки сильно упрощен
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
