Измерение трехфазного напряжения и тока
Когда я думаю о трёхфазной сети, у меня едет крыша, ибо непонятно, где точка отсчёта. Собственно стоит задача измерять напряжение на выходе частотного преобразователя и фазный ток. Схема включения звезда. Измерения нужно проводить с помощью МК. Собственно вопрос: напряжение между фазами измерять? Там же ШИМ, который формирует что-то. Это что-то есть синусоида или какая-то другая кракозябра? Обычный мультиметр не будет адекватное напряжение показывать? Частота ШИМ 4 кГц. А как с током быть? Инвертор построен по классической мостовой схеме. Двигатель на 220 В. Питается всё от однофазной сети.
Ну и что, что ШИМ. Мотор эту ШИМ попросту не видит.
А для измерений высоких напряжений (относительно входных и питающих для МК) используют измерительные трансформаторы, на выходе которых выпрямитель и конденсатор, который и отфильтрует все эти 4 кГц.
@vasyaa если я осциллом прицеплюсь между двух фаз через RC фнч я увижу синус? И правильно ли я понимаю что линейное напряжение между двух фаз должно равняться действующему напряжению питающей сети в идеале?
Мне перед тем как браться за МК нужно каким-то образом узнать реальные значения тока и напряжения. Вот меня и интересует, как это сделать?
Осциллом напрямую к фазам???
Попробуйте простеший измерительный трансформатор. На маленьком колечке витков 15-20 намотать, надеть его на фазный провод и просто тестером померить напряжение. Отсюда плясать уже.
Я так понимаю, что измерять надо для визуального контроля?
Посмотри в сторону этого:
ADE7978
Нужна будет конечно гальваническая развязка интерфейса с МК.
Изменено пользователем Rafiq
1 час назад, ilya_orel00 сказал:
Как минимум может щёлкнуть по организму током, если взяться за массу осцилла.
Так же можно спалить осцилл,если юзать ЮСБ ослик приставку к ПК, корпус ослика с фазой далее через шнурок ЮСБ к массе ПК и тот ПК может быть заземлён в розетке,короче фаерс обеспечен.
Возьми трансформатор от китайского БП "адаптера" или любой трансформатор 220в малогабаритный,с вторички возьми напряжение например "9 вольт"-его и смотри, пересчитай напряжение по коэф. трансформации.
А вообще лучше ознакомиться с готовыми конструкциями и там подсмотреть что нужно.
