Кофемашина saeco incanto s-class не включается
Vit@lik
Не включается кофемашина. Нашел прогоревшую кнопку питания и два сгоревших термопредохранителя бойлера. Также маленький прогар на силовой плате между двумя дорожками. Но дорожки целые. Все предохранители также целые. Несмотря на это, плата управления не включается. Просто циклически мигает подсветка экрана и все. Проверял на плате управления питание 5в и 3.3в есть. Пульсаций по питанию нет. Давал напряжение от ЛБП. Смотрел осциллографом тактовый резонатор. Импульсы 4мгц. Пропаивал процессор и микросхему управления дисплеем. Результата не дало.
В чем еще может быть причина?
Уже перепаял конденсатор по питанию после LM2575. Ничего не изменилось. Разве что меньше писка от lm2575.
также на плате есть еще 2 микросхемы похожие на конвертеры но одна без дросселя. Вот на конденсаторах у той микросхемы, что без дросселя 29в. А на той что с дросселем как на входе так и на выходе 5в.
Процесор m30626fhpfp.
А че проц такой "желтый""  калится????  аааа, почитал... понятно... отмыл бы всю плату для начала где нагадил....)))))
https://forum.expert-cm.ru/
Рекомендую напрямую на форум КМ пойти, там больше будет толку...
А рекомендации самые общие... если все питания присутствуют, ресет в норме, Генерация присутствует и на еепроминах есть выборка - то начинать с поиска дампов и перепрошивки ...что там у тебя 24С, 93С, 25Q... или более NAND или NOR
Изменено пользователем _MAVR_
ну тогда только новая плата...
А где фото того, что прогорело??? интересно посмотреть...
а куда +29 вольт идет??? что за нестандартное питание????  Хотя есть обычно на ЗУ мотор, который питается 33 вольта...  но там обычно простая силовая схема питателя.....
Если нет сервисного мануала - надо карандаташитить самому основные узлы и части...
Я так сам Gaggia  карандаташитил....
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=19927.30
если где то по силовым прогорело - сначала надо разобраться, что прогорело и куда могло уйти....
3 часа назад, Vit@lik сказал:
А питание процессора что ? С RESET что ?
С уважением, Дмитрий
Тех две микрохсемы на втором фото, марикровка первой возле дроселя 552a
не нашел точно что ето. И не понятно зачем она такое впечатление что она деалет 5в из 5в.
Импульсы нормальные смотрел осциллографом.
Другая a63a вроде как LM321MF.
Там есть два конденсатора на которых 29в. И я не вижу конвертера, который их формирует.
На процессоре 3.3В.
Ресет 17 нога(если верить изображению из даташита) подключен через резистор 10к к 3.3.в.
Фото где прогорело. там было черное пятнышко я почистил
1 час назад, _MAVR_ сказал:
Пока что не нашел, оно на плате управления формируется чем-то (я даже не нашел чем).
Просто мерил напряжения на конденсаторах и нашел 29в. А что их делает – нет.
да тут похоже все от 220в питается. На силовой плате есть только трансформатор на 9в 5ватт и все, напряжение из него выпрямляется и идет на плату управления.
силовая плата как минимум 3-слойная
а плата управления залита каким-то лаком что даже трудно что-то прозвонить.
1 час назад, Pont 007 сказал:
3.3Вольт в наличии c LM3904IT.
Перед ней стоит LM2575S-5.0.
reset
Изменено пользователем Vit@lik
Еще нашел что этот транзистор управляет подсветкой или питанием экрана, то есть он включается и выключается в такт с экраном.
А импульс на его базу приходит с процессора.
Классика жанра....они все лаком покрыты.... парит однако внутри кофемашины...  и у меня было минимум 4 слоя и что....
  Ты их раньше чинил или первый раз разбираешься???? и поподробнее про "прогоревшую" кнопку включения....
Там что квазисенсорная  тактовая кнопка??? Обычно стандартный силовой выключатель....
и разрисуй что за цепь +29 в...
в догонку....  а +5 вольт - это сколько точно???
а то 4,99 это одно, а 4,85 уже бывает задница....
Хотя ты с и ЛБП запитывал...
Смотрю , а плата классика, даже все разъемы стандартные...)))большой 4 контактный - это мотор ЗУ  и баластный ТЭН,  два больших двуконтактных  - один мельница, второй термодатчик с главного бойлера.... ну и стандартные мелкие разъемы  там все остальное.....
1 час назад, Vit@lik сказал:
На процессоре 3.3В.
. глаза разуй у тебя корпус 100пин
100 пин это походу на дисплей....
там и так много ног....)))) soic-8 рядом с батарейкой - eeprom, вторая , рядом с черным кварцем на 32768 - часы.
все правильно....  ресет на 17 между ногами кварца....
цитата ТС  "Пропаивал процессор и микросхему управления дисплеем."
прямоугольник - проц,  квадрат - дисплей..
ну... а ТС  про что????
И кстати.... у тебя контроллер на одной плате - силовая часть на другой или это обратная сторона????
На силовой части есть схема синхронизации зероконтроля для всех симисторных нагрузок - а вдруг оно и на управление завязано....
Сомневаюсь - но все же включи две платы вместе - если их две....
Вот ты глазастый)))))) и правда у прямоугольника 100 пин а даташит у него  побольше)))))))
Но мне простительно)))) у меня один глаз уже с Carl Zeiss))) а второй  тоже полувидит....
Тоды ресет то 12 нога)))
58 минут назад, _MAVR_ сказал:
стандартный механический выключатель на две группы контактов, одна группа прогорела и была в разрыве
15 минут назад, _MAVR_ сказал:
силовая часть на другой плате я добавил фото с синим трансформатором
на силовой плате при подаче питания в том месте где был прогар начинает тлеть
на обратной стороне платы управления нет ни одного компонента
ну и разбирайся, что там тлеет.... какой смысл  искать.....
смотри что там рядом между слоями....
3 минуты назад, IMXO сказал:
ну так бери дримель в руки и удаляй прогар.
удалил програр. Но больше не включал. Не хочу дожечь ее. Мне кажется, пока плата управления не выдаст картинку на экран нет смысла к силовой лезть.
а ты не бойся)))) уже не работает)))
если +29 вольт идет на базу мощного транзистора рядом с большим 4х контактным разъемом - тогда понятно...
