Светодиодные гирлянды AC 120V переделать на 220V
Перейти к решению Решено v1ct0r,
Есть две гирлянды на 120V без блоков управления по 25 светодиодов каждая, с возможностью соединения их цепочкой (в хвосте гирлянд имеется розетка для подключения следующей).
Используются светодиоды на 3.4V 0,02A (по инструкции). В вилках установлены предохранители 3A/125V. С помощью визуального осмотра и тестера составил схему разводки гирлянды.
Получится ли подключить их к сети 220V и как необходимо их переделать для этого?
Скорее всего схема выглядит так. Попробуйте аоткнуть только один штырёк в розетку, а ко второму штырьку и к оставшемуся гнезду розетки подключите 230 вольт, должно получиться. Но, всё, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск.
53 минуты назад, СтереоТип сказал:
...без блоков управления
Последовательно. Но немного понимания при подключении всё ж, имхо, необходимо иметь.
Касаясь схемы...  ибо таки да- она неверна.
1 час назад, СтереоТип сказал:
Почему светодиоды 1, 2, 24 и 25 включены столь особенным образом?
57 minutes ago, Ahneus said:
Схема нарисованная вами неправильная.
Видимо я неверно назвал это схемой, это скорее светодиоды и линии их подключения. Чтобы сделать из этого схему необходимо разобраться с полярностью светодиодов?
Так? Я правильно вас понял?
Перерисовал, чтобы было понятно, как идут провода
1 hour ago, oleg_s said:
сделайте из них одну на 50 светодиодов
С радостью. Как?
1 минуту назад, СтереоТип сказал:
Перерисовал
Вы считаете, что замена на рисунке вертикальных линий наклонными изменило физическую схему подключения?
Еще раз: схема не может принципиально выглядеть так, как Вы ее изобразили.
Во-первых, к каждому из светодиодов 1, 2, 24, 25 будет приложена половина напряжения питающей сети, т.е. более 100 (ста!) вольт.
Во-вторых, все остальные светодиоды (от 3 до 23) светиться не смогут, поскольку в точках их подключения (между 1-2 и 24-25) будут одинаковые потенциалы (половина напряжения питающей сети), поэтому условия для протекания тока будут отсутствовать.
Я нарисовал провода так, как они проложены в гирлянде.
От вилки один провод идет к первому светодиоду, соединен на контактной площадке с проводом, который идет через всю гирлянду к 24-му светодиоду, от него уходит в розетку.
Второй провод от вилки идет ко второму светодиоду, от него через всю гирлянду к 25-му и дальше на розетку.
От второй контакта первого светодиода провод идет на третий и обратно на второй. С другой стороны также, зеркально.
С 3-го по 23-ий светодиоды соединены одним проводом последовательно.
Т.о. в сегменте между 2-ым и 3-им и между 23-им и 24-ым идут по четыре провода, максимальное кол-во в гирлянде. С 3-го по 23-ий - три провода.
Там на одном из ярлычков просматривается что-то про ограничение тока. Скорее всего эти гирлянды не предполагают прямого включения в сеть, а требуют какого-то блока питания.
8 минут назад, СтереоТип сказал:
Вы можете сколько угодно утверждать обратное, но то, что изображено на Вашем рисунке, в соответствии с законами природы работать не может.
30 минут назад, СтереоТип сказал:
Есть варианты без риска спалить гирлянду?
Замерить ток сможете?
Или подключить последовательно две гирлянды?
И это написали Вы - "без блока(схемы) управления".
Решение проблемы элементарно, при условии понимания Вами достигаемой цели, и немножечко знаний из  курса общей электротехники.
5 минут назад, sanya110 сказал:
Значит, запалим. Не впервой...  :)
30 minutes ago, IMXO said:
или вы нам чего-то не договариваете , или одно из двух...
Они подключаются в сеть переменного тока 120V, причем можно последовательно. Без блоков питания. Проверено теми, кто привез мне эту заботу. Ограничение там указано 1.8А на максимальную цепочку гирлянд.
12 минут назад, СтереоТип сказал:
Теперь видно, в инструкции прописано.
23 минуты назад, Огонёк сказал:
///в инструкции прописано.
Скорее, на блок питания.  Для светодиодов - жирновато будет, однако, тем более для цепи.
Впрочем, хозяин - барин...
Последовательно одна в хвост другой, как по инструкции, без переделки? Они же так подключаются в сеть 120V.
Были бы знания в этой области, не полез бы в песочницу. Если на пальцах объясните, то постараюсь не накосячить. За неудачный эксперимент никого винить не собираюсь, но хотелось бы начать с наименее рискованных.
Нет никакого блока питания. На них вилка стоит от американских электросетей. Народ, когда эту вилку видит, сразу пихает ее в розетку и никакой производитель потом не отбрыкается от исков, если додумается такую вилку сделать для подключения в блок питания.
Гирлянды проверялись и подключались в американскую электросеть, одна в хвост другой. Работали, ничего не сгорело) И в инструкции ясно написано - 120V, 60Hz.
21 минуту назад, СтереоТип сказал:
Значит подключайте как я написал. А ЛАТРа, часом, в хозяйстве нет?
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
