Определить МК в пульте вертолёта
DIP-14, питается от 7805, +5 на ноге 4, GND на 11, SDA на 8, SCL на 5, аналоговые стики идут на 12-13-14 пины.
Это не PIC и не ATtiny24/84, у них питание на первый и последний пин идёт.
Спойлер
Изменено пользователем Николай Второй
не могу понять что идет на 1 ногу  .... - электролит = С14  это не на питании?
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
8 минут назад, Rede RED сказал:
не могу понять что идет на 1 ногу  .... - электролит -  С14  это не питание?
C14 - питание. ой SDA это 8 пин... с 1-го видимо идёт сигнал/потенциал на стики
20 часов назад, Николай Второй сказал:
Откуда инфа что там вообще мк? У меня в пультах вон спец микросхемы, именно для приемопередатчиков.
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Если бы не SDA и SCL, то я бы предположил по выводам питания, что это счетверенный операционный усилитель.
Кстати, а те выводы, которые вы определили как выводы шины I2C они действительно имеют именно такое назначение???
21 час назад, Николай Второй сказал:
Ну а тут куда идет питание? 4 нога и у тини и у пика вполне может быть подключена к питанию. А I2C вообще куда угодно можно подключить. Логичнее предположить, что это пик, т.к. у него keeloq модуль есть. И кстати, что даст знание модели МК?
Изменено пользователем BARS_
Вряд ли это микроконтроллер. Скорее всего это классическая TX2C. Правда, она не поддерживает пропорциональное управление, только дискретное. Но мне с моего дивана не видно, как этот пульт работает. :-) Может быть там аналоговые "стики" только для вида.
Изменено пользователем El-Shang
В 16.12.2021 в 13:14, DrobyshevAlex сказал:
Верно, есть шанс, что это спецчип, только для этой цели. Поэтому если знатоки скажут "Такого МК не существует ни у Microchip Technology, ни у STMicroelectronics", то будет проще всю плату заново сделать, а если всё же существует.....
В 16.12.2021 в 14:29, BARS_ сказал:
Может удастся понять его работу и проектировать только приемник.
Спасибо за ответы.
Работа у него стандартная. Выбирается тип кодирования сигнала, тот же манчестерский код, и МК тупо выдает на выводе соответствующий сигнал, которым модулирует несущую частоту передатчика. Какой именно параметр сигнала передатчика модулируется - определяется фантазией разработчика. Можно частоту менять, можно амплитуду, а можно и фазу перекидывать.
Значит мне в принципе, даже зная этот МК, выгоднее выкинуть его и использовать свою фантазию и по этим же алгоритмам делать приемник.
Ну, это тоже помощь. спасибо всем ответившим.
