Устройство воспроизведения аудиофайлов
Здравствуйте задали сделать "Устройство воспроизведения аудиофайлов" из требований только чтобы вставлялась флешка(microsd),можно сказать нужна самодельная MP3 ,есть ли варианты самого простого решения?Полностью готовые платы не подойдут,нужно что-то самодельное.
На сайте Паяльника, в разделе "Микроконтроллеры - Аудио" есть несколько проектов.
На других популярных ресурсах тоже наверняка что-то можно найти. Особенно, если не ограничивать себя именно форматом МР3.
Только что, READART сказал:
ставим её в сканер
не смешно,  под мощную лампу и через лупу, если лак цветной  "пробить" получиться. Готовое решение $2, разбиться легче, чем скопировать, рисовать,смд или труху паять.
Извините, что ленту "гажу".
1 час назад, Дмитрий03 сказал:
задали сделать
"Сделать" или все-таки "разработать"?
От этой разницы будет зависеть диагноз поставившего задачу.
1 час назад, Zvuk. сказал:
А наждачной бумажкой лак не пробовали ободрать?:D
Изменено пользователем READART
18 минут назад, READART сказал:
пробовал
гербер нужный на заводе найти. Смешно? ПП раз в 20 больше и многослойная. Опыта в скоблении, рисовании - ни какого, делать это в самом Деле - смешно.
2 часа назад, Дмитрий03 сказал:
задали сделать "Устройство ...
Вот и сделайте устройство. Вам же не задано, какого уровня "мелкоты" должны быть комплектующие. И софт декора MP3 формата тоже вроде самостоятельно вам писать не надо. Купите любую готовую плату MP3-плеера, отсек для батарейки, подходящий корпус, напечатайте на принтере "морду" и соберите. Будет строго по заданию, именно "сделать устройство".
Какой гербер для ЛУТа? Платка твоя двуслойная, не смеши.
тут проще   и с  микрофоном   https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/plata_ot_portativnoy_kolonki_bluetooth_mr3_aux_1980773379 1.96pcOraxW0NqjdlOPm312qiZW0fgm1FB.jpg.3d980d5afaabf5765a046b85962f0b87.jpg
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Уймите безудержный энтузиазм, автор наглухо пропал, осознав бесперспективность собственных притязаний и не сумев даже детально озвучить ТЗ.
19 часов назад, sanya110 сказал:
Я не пропал,читал и искал самый подходящий вариант которые предложили в комментариях,так как знания в данной области весьма скромны,детального ТЗ нет,просто сказали самодельную mp3 с флешкой,это если перефразировать,больше не каких указаний,преподаватель в возрасте,спасибо за ваши комментарии.
21 час назад, Lexter сказал:
Спасибо за комментарий но если не сложно,можете перефразировать " напечатайте на принтере "морду"?Буду благодарен
В 16.12.2021 в 14:30, Dr. West сказал:
Спасибо вам,попробую в этом направлении.
В 16.12.2021 в 14:25, READART сказал:
Купите плату, разберите, сделайте самопальную копию платы (можно и с изменениями), соберите.
Спасибо вам,думаю можно рассмотреть как вариант.
Если разобраться, построить МР3 плеер полность с нуля - это довольно нехилый проект,требующий большого опыта в программировании. Лучше уточнить у препода, что он имел в виду. Возможно, действительно, можно будет обойтись готовыми модулями из Китая в самодельной коробке. Добавив улилитель, например.
41 минуту назад, Дмитрий03 сказал:
Чтобы устройство выглядело законченным и красивым, у него должна быть лицевая панель с надписями около кнопок, ручек, выключателей, лампочки "Вкл", входов-выходов и т.п.
Проще всего сделать такую красивую наклеивающуюся панель, нарисовав её в каком-нибудь фотошопе и напечатав её на принтере на самоклеящейся бумаге для принтеров. Можно на черно-белом лазерном, можно на цветном.
Напишете на ней в качестве названия "Устройство воспроизведения аудиофайлов. Курсовая работа студента такого-то", и всем сразу будет видно, что это устройство, и что оно сделано вами. Строго по формулировке задания. :)
Пример:
Ну и сам текст курсовой будет вполне солидно выглядеть с Техническим описанием, Руководством по эксплуатации, с Приложениями со Схемой электрической принципиальной и Перечнем элементов. Плата МР3-плеера - это вполне себе элемент, имеющий и название для Перечня, и условное графическое изображение для Схемы электрической принципиальной- квадрат с выводами и позиционным обозначением "А1".
Изменено пользователем Lexter
49 минут назад, Lexter сказал:
Благодарю за разъяснение не сразу понял что речь была о лицевой панели.
Оверквотинг
1 час назад, Dr. West сказал:
Благодарю но думаю вряд-ли можно будет обойтись готовыми модулями с усилителем,он требовал что то "своё" сделать,конкретизировать отказался так как "не его проблемы если не поняли сразу",но ещё раз спасибо.
Оверквотинг
Специальность обучения какая? Если электроника - профильный предмет, то и что-то своё делать надо на основе микросхем и рассыпухи, а не на готовых магазинных модулях.
