Помогите! Подскажите! Help!
admin
Возможно с разводкой что не так?
Сравнить топологию с даташитом, может что подскажет.
Возможно конденсатор далеко от микросхемы?
проблема решилась! конденсатор оказался бракованный.
поставил три по 1000мкф всё отлично заработало. слышно что маловато, позже поставлю по больше
привет!
расскажите, пожалуйста, человеческим языком, чем схема с общим эмиттером отличается от схемы с общим коллектором?
наткнулся на вот эту статью: http://habrahabr.ru/post/133136, тут что-то, конечно, нарисовано, но я так и не понял, чем всё-таки отличается схема с общим эмиттером от схемы с общим коллектором.
исходя из картинки из вышеупомянутой статьи
можно ли сказать, что схема с общим эмиттером, означает, что ток эмиттера не должен протекать через какую-либо нагрузку?
аналогичным образом, рассматривая картинку
f32ab8f2.gif \
можно ли сказать, что в данном случае ток коллектора не встречает никакой нагрузки на своем пути?
P.S. конечно же я загуглил и полазил в википедии, но к сожалению, из-за малого кол-ва знаний в данной области фразы типа "входной сигнал подаётся на базу, а снимается с коллектора" мне помочь не могут :(
Возьмите и нарисуйте квадратик, пусть он будет усилителем. У него есть один провод - вход и один провод - выход. И есть ещё один, третий провод - общий для входа и выхода (иногда его неправильно называют "земля").
Вот когда к этому общему проводу подключен эмиттер, то это схема "с общим эмиттером", когда коллектор - "с общим коллектором", а когда база, то получится схема "с общей базой".
Светлана, спасибо за ответ, но, честно говоря, пока не проясняется...
относительно чего эмиттер/коллектор являются общими в соответствующих схемах? относительно этого самого усилителя?
нашел еще статью: http://electronics-l...u/blog/110.html, тут говорится о "входах и выходах" транзистора. гугл подсказывает, что "Надо помнить, что под входом (выходом) понимают точки, между которыми действует входное (выходное) переменное напряжение".
не могли бы Вы пояснить, какие точки тут имеются в виду?
как я понимаю, вход - это база, а выход - коллектор? входное напряжение - это напряжение "база-эмиттер", а выходное - "коллектор-эмиттер"?
Всем привет!
Нужен кенотрон с выпрямленным током не менее 100 ма анода, анодное в него будет 300в, при этом желательно чтобы он сам не жрал по 5 ампер с накала, подскажите такой чудо кен!
Мысленно представим, что транзистор может работать сам по себе, без питания:
Смотрим, какой вывод у транзистора общий для источника сигнала и для нагрузочного резистора.
... Мысленно представим, что транзистор может работать сам по себе, без питания:
Это ключевая мысль, о которой обычно забывают сказать авторы. Наверное считают это общеизвестным.
И от этого возникают недопонимания.
Поэтому не лишне повторить, что все источники постоянного напряжения (и питания, и смещения) для сигнала это короткое замыкание. Для лучшего выполнения этого условия они шунтируются конденсаторами.
Поэтому, например в схеме ОК коллектор подключенный только к источнику питания и является общим (через источник питания) и для входного и для выходного сигнала.
off: А может быть схема сразу ОК и ОЭ.
Поставьте например в эмиттер 100 Ом, а в коллектор 500 Ом.
Если будете снимать сигнал с эмиттера - получите ОК и сигнал по напряжению точно как в базе, но с большим возможным током.
А если будете снимать сигнал с коллектора, то получите ОЭ и сигнал усиленный по напряжению в 500/100=5 раз. Потому, что ток выходного сигнала через оба резистора одинаковый, а сопротивление в 5 раз больше.
Так легко можно задать любое нужное усиление.
Также можно придумать и другие сочетания включения транзистора. Например во многих однотранзисторных жучках для низкочастотного сигнала (с микрофона) транзистор включён с общим коллектором, а по высокой частоте (генератор) включён с общей базой...
http://imglink.ru/show-image.php?id=aff07c5186060bdcd5d6667ce01159b7
приветствую всех участников форума, прошу помощи в определении номинала индуктивности катушек (дросселей ?). Отпаяны из старого блока питания. Нагуглить ничего не смог. Как расшифровать маркировку ?
46N00-0410 LSE
46N00-0330 HJC
46MIK-4704 HJC
45M1K-1214 LSE
ну вторая цифра как бы сама собой напрашивается в номинал, не?
46N00-0410 LSE - 410 мкГн ? Тогда почему дроссель с такими габаритами имеет индуктивность намного меньше, чем крошечная катушка 45MIK-4704 HJC (вторая слева на фото) да и номинала 4704 мкГн нет
рискну предположить - ток больше
индективность же не только от габаритов сердечника зависит, но и от числа витков. Толще провод - больше ток, но меньше витков
вообще не парюсь таким вопросом, потому как LCR-метр в хозяйстве имею. Весьма полезная штука
Ищите информацию у производителя.
CTX 46N00-0520 LSE
По внутренней маркировке фирмы может быть что угодно.
А проще измерить.
добрый вечер.
ТВ hyundai h-tv2190spf, шасси KD-035E, неисправность-маленький размер по горизонтали
в СР сгорел конденсатор С435, стоял 360nF 400v.
по схеме стоит 470nF 250v.мне ставить какой стоял, или можно как по схеме?
Николай.cxem.net
Там же, указана емкость в зависимости от диагонали трубы в дюймах,. какая у тебя. для такой и ставь!
привет!
тр.rar
Во второй же строке, которую выдал Гугл по запросу NK082, есть схема. Неужели трудно было попробовать найти самому?
12 вольт на нагрузке появляются при уменьшении освещенности. Если нужно наоборот, то вместо вывода 8 используется вывод 6.
Уважаемый! Если бы я обладал хоть толикой тех познаний в этой сфере, что есть у вас - я бы несомненно удовлетворился объяснением великого и могучего волшебника Гугла и не стал бы юеспокоить "мужей столь досточтимых"... Но я полный профан в радиоэлектронике к сожалению... и если бы не фотография данной микросхемки - я бы просто по схеме её даже спаять бы не смог...
