Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Кичра каМ
А я слышу и мне очень нравится.
Из транзисторных с ним можно сравнить Квод - такое же "мягкое" и приятное звучание ... :)
ну вот сам и подтвердил , что ничего особенного там нет... а спеть коряво может любая схема... да и живьем тоже...
http://www.ebay.com/itm/161730916393?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Кто на ебее спец?
Нашел магнитолу за дешево.. хочу купить.
Только не понял что за цена странная?
Лохотрон чтоли?
По описанию вроде магнитола на андроиде.
я знаю что ты знаешь что я знаю
Ну.. я там покупал всяких мелочевок..
Очень дещевых и приятных..
Но это чтото не вяжется с ценой.
Толи камеру имеют ввиду от аппарата ентого..
Честно сказать, я даже не представляю, чем вы хотите себя удивить, ведь это обычная советская плата. Я на ней ничего не менял, все те же изгибистые дорожки. Вы чего именно хотите увидеть, фото задней стороны платы(Где дорожки и трассировка платы) или чисто блок УНЧ с трансом сверху?
Так, извиняюсь что не в спойлер(не знаю, как на этом сайте так сделать). А фото вот:
Как я и сказал, я ничего здесь и не менял. Чисто из корпуса, только ещё провод под вход припаян к 12 выводу.
Изменено пользователем Extended
Ничего не понял.. где участие и в чем..
Я нигде этого не нащел.
Я вроде купал аппарат..
Или я чтото не понял.
Прошу у всех прощения что не в теме пишу... просто хочу понять куда ушли мои деньги и на что?
Неужели развели как лоха...=)
ну ка раскажи про новый способ - как можно пинговать аналоговый выходной усилитель.... блин , это что то новое в жанре ремонта техники... Оказывается нужен только "пинговатор"...
прекрасный совет, да еще и не флуд совсем =)
я понятия не имею как проверить зв.карту, соответственно пошел самым простым путем, прозвонил её от "входа" до "выхода".
ток проходит от разъема и микрух до выхода на звук, значит кз нет.
но комп один фиг не видит карту и в этом вся проблема.
если вам нечего сказать по теме, лучше промолчите.
pashu86, не Ваше это занятие, не Ваше. Бросьте.
Связывать выходные каскады звука с определением карты в системе - это, извините, не просто неграмотно.
Бросьте.
Ребята. хочу подобрать конденсатор на трехфазный движок. не могу понять одно обозначение. Кто владеет техническим подскажите что это?
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
    • Вы пишете: "Там логика + 4 релюшки". Никакую логику никакой самый точно подобранный предохранитель не спасёт - скорости не хватит. Защищать обмотку реле предохранителем тоже бессмысленно - есть напряжение - оно сработает, нет напряжения - не сработает. От не очень сильно повышенного напряжения тоже не сгорит. Осюда простой вывод: такую схему предохранитель может защитить разве что от пожара. Поставьте на ток в 3-4 раза больше потребляемого схемой. Этого будет более чем достаточно, чтобы не раздражало постоянное и всегда не вовремя срабатывание предохранителя, работающего "на грани". Если вы посчитали, что эта схема потребляет не более 175 мА, то поставьте предохранитель на 0,5 - 1,0 А. И для такой схемы не важно, быстрый это предохранитель или обычный. Поставьте, какой найдёте.
    • SG3525 ваш путь, гуглите "sg3525 push-pull converter" - схемы простые, а мощность у вас небольшая. Вы их постоянным током питать собрались? Хм... За что вы её любите, с одинокими транзисторами на выходах?  У SG3525 двухтактные выходы, это удобнее.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
