Помогите! Подскажите! Help!
admin
У Орфея 103 с этим явно проблемы. Интересно, антивибрационные подставки помогут это дело устранить?
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Во-во! Снять вертушку с колонок и установить ее на жесткую полку в сторонке от колонок.
Лучше пошутить, когда дельный совет смекалочки не хватает дать?
Это у Вас от высокой мощности звука (мешает соседям, они в стенку стучат, звукосниматель прыгает...). :)
Проверьте сначала, от чего такое происходит. Потом будете методы искать. Возможно, нужно просто настроить тонарм.
5 минут назад, mvkarp сказал:
Чем и как? Тонарм хорошо сидит, мягонько, да и прижимная настроена.
Только что, nisparel сказал:
Чем и как?
Если акустическая связь, то будет зависеть от уровня громкости. Если рокот от привода, то нет. Ну и так далее. Основной инструмент мозги и логика.
Судя по фото, виброразвязка от полки может помочь. Такой шкаф сам по себе хороший приёмник - резонатор.
Но и версию соседа со шваброй за стеной тоже не стоит отметать. :D
2 часа назад, nisparel сказал:
Лучше искать виноватых, чем сразу выдать условия эксплуатации и уже проведенные исследования?
Ну и расположение колонок и вертака отн. друг друга, направленность излучения колонок, расстояние и проч, и проч...
Эксперимент, а так же войлок или фетр...
6 часов назад, nisparel сказал:
но как я понял, это просто шумы механических частей в вертаке.
А при прослушивании только на наушники, тоже рокот есть  ? Сколько децибел даете в колонку ? Шкаф может сотрясаться от звуковых волн. На высоких этажах само здание может раскачиваться . И это не шутки .
Собрал простой тиристорный регулятор на тиристоре КУ201 с оптопарой PC817 и конденсатором в цепи управляющего электрода. При включении нагрузки (лампочка 12В запитана от 9В в однополупериодном режиме) постепенно увеличивается ток через нагрузку при одном и том же положении регулирующего резистора. В чём причина?
За пятнадцать минут напряжение на нагрузке от первоначального значения 1В увеличилось до 2В и продолжило  расти стабилизировавшись примерно при значении 2.2-2.3В. В коллекторную цепь оптопары включен резистор сопротивлением 400 Ом, в цепь диода включены последовательно постоянный резистор на 1 кОм и переменный резистор на 2.2 кОм.
Это результат нестабильности характеристик тиристора или оптопары? Тиристор нагревается при этом градусов до 40-50.
Здравствейте. Много где и многие пишут, что ацетон - это лучшее что они пробовали! Шучу) Ацетоном моют платы после распайки компонентов. Может кто-то поделиться секретом? У меня от ацетона маркировка с деталей слезает. Особенно с выводных резисторов. При чем с резистора слезла маркировка - пальцем в ацетоне зацепил. А вот читаю, люди зубной щеткой чистят...
20 минут назад, vlad08 сказал:
Собрал простой тиристорный регулятор на тиристоре КУ201 с оптопарой PC817...
Так и должно быть. вы использовали тиристор в качестве компаратора. А его входная характеристика очень нестабильна от разных воздействий. Для стабильности нужно использовать отдельный узел формирования угла открывания тиристора.
10 минут назад, A1essandro сказал:
Да, я пользуюсь только ацетоном. Аккуратно ваткой мою только сторону печати. Вся канифоль и грязь собираются на ватку. Ватку меняю раза три в зависимости от размера платы.
Нужно вводить обратную связь по току для управляющего устройства?
Что значит "отдельный узел"?
Сейчас тиристор работает в режиме положительной обратной связи?
Оптопара управляется от отдельного источника питания с напряжением 9В(крона)
Только что, vg155 сказал:
А вы платы купаете поди?:D
Да я попробовал, после того как прочитал о щетках)) Но так, с осторожностью и не нужную.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Вообще-то существует изопропиловый спирт.
Я смотрю в его сторону, но ЧипДип не по пути, а в том же Леруа его нет.
Для повышения стабильности нужно управлять тиристором по цепи "катод-управляющий электрод"?
Это Вы подразумеваете по "отдельным узлом управления"?
Это узел обеспечивающий фазовое управление.
А вы подаете постоянный ток управления и когда для этого тока напряжение на тиристоре достигает напряжения спрямления он открывается. Т.е. тиристор сам сравнивает напряжение на аноде и ток управляющего электрода и на основании этого "решает" когда открыться. Но характеристики тиристора настабильны, и это "решение" тоже нестабильно.
А решение, в какой момент открывать тиристор должно принимать отдельное устройство и в нужный момент подавать импульс на открывание. Простейший случай это динистор, однопереходный транзистор или его аналог. В более серьезных схемах компаратор или ОУ.
46 минут назад, vlad08 сказал:
Нарисуйте.
Сейчас оптопара подключена коллектором к аноду тиристора, а коллектором к управляющему электроду и плюсу конденсатора. Получается, что при увеличении тока через тиристор одновременно увеличивается и управляющий ток через оптопару, что вызывает дальнейшее увеличение тока через тиристор. Следовательно присутствует слабая положительная обратная связь. А если управлять от отдельного источника(трансформатора или просто снимая фазные напряжения сети) можно эту связь устранить и стабильность увеличится. Сейчас прикрутил тиристор к радиатору, рост тока значительно замедлился и стабильность повысилась, но всё равно рост есть.
...коллектором к аноду, а эмитером к управлящему электроду...
Для 160-амперных тиристоров можно использовать схему прямого управления с  фазоздвигающим конденсатором в цепи управляющего электрода, или нужно ставить выходной транзистор?
Крутизны сетевого напряжения будет достаточно для нормального открывания тиристора, или обязательно необходим крутой импульс?
Можно ли обойтись в этом отдельном узле управления без динистора или однопереходного транзистора?
7 часов назад, colorad сказал:
Просто кто-то сэкономил на хорошей виброразвязке (или как это вообще можно назвать). Гоняю Аркутр 004 на полной громкости - ничего. Даже простенькие пружинки унитры дают хорошую защиту от возбуда. А тут... Какие-то резиновые ножки, стакан диска намертво прикручен ко дну, да и пластиковый корпус не внушает доверия.
10 часов назад, vg155 сказал:
Войлочные ножки
Спасибо, будем пробовать.
