Помогите! Подскажите! Help!
admin
Автор схемы немного слукавил. На R19 при максимально токе выделится 22,5 Ватта, а на схеме указано 10. А с учётом того, что этот резистор не должен "плыть" от нагрева, его надо брать Ватт на 50. По видимому, на ток 15 Ампер реально эта схема не собиралась.
На базе предвыходного транзистора VT1 зачем-то висит конденсатор С4 огромной ёмкости 10uF, что явно ухудшает динамические характеристики. Видимо пытались побороть какие-то выбросы или возбуждение.
45 минут назад, mvkarp сказал:
R22-R26 в этой схеме выравнивают токи через каждый транзистор.
"оптотранзисторами" - какими и по какой схеме?
например PC817, если соединить их входы параллельно - катоды к минусу источника питания, а аноды к плюсу через переменный резистор?
@vlad08 параллельно нельзя. Нужно последовательно.
26 минут назад, Григорий Т. сказал:
понятно...весь ток может пойти через один-два диода. а при последовательном соединении нужно подключать параллельно к диодам резисторы?
Не нужно. В данном применении на них должно отсутствовать обратное напряжение. А именно для выравнивания обратных напряжений на каждом диоде параллельно им при последовательном включении диодов устанавливают резисторы.
Доброго времени суток,вот нашел в гараже старый но рабочий и не нужный блендер.Думаю из него сделать мини дрель ,но движок крутится в другую сторону,подскажите как сделать что бы двигатель крутился в противоположную сторону.
18 минут назад, olezka18 сказал:
провода, которые идут к щеткам
а подскажите схему для регулировки оборотов,я просто не знаю какой это тип двигателя,слышал что для каких то двигателей регулировка осуществляется с помощью регулировки частоты
Здравствуйте, посоветуйте какого размера нужен миллиметровый алюминий для радиатора, для круглого одноватного светодиода, который нужно на термопасту клеить к радиатору. Надо, чтоб алюминий не нагревался сильнее 45-50 градусов, спасибо.
кнопки
спасибо.за разъяснение и что не издевались наверное над глупыми вопросами
17 минут назад, proba сказал:
ни какой иронии
ну вы представляете такую бандуру применить для жвижка.я так понял что можно применить самую простую схему димера на динисторе и симисторе
Изменено пользователем gradsau
10 минут назад, gradsau сказал:
на динимтре и симимтре
Это что-то новенькое! Что за детали?
8 минут назад, gradsau сказал:
бес шуток
Да уж! Шутки у Вас точно бесовские. И что самое интересное, даже списать на опечатку нельзя. Только на безграмотность.
Здравствуйте, подскажите для усилителя tda2030A на 2х полярном питании какой трансформатор лучше тороидальный или силовой (у меня просто и тот и тот есть)? У меня просто усилитель "русский" (из китая) сгорел((9( теперь новый паяю.
Изменено пользователем майнкрафт_дмитрий
4 минуты назад, kggme сказал:
Знаете, много. Но, к сожалению, "героев безграмотных" больше и их количество всё растет и растет...
Главное чтобы не вся страна или половина была заполнена "героями" безграмотными))
19 минут назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
Хотелось бы услышать в чем заключается разница в понятиях - тороидальный и силовой :)
 @майнкрафт_дмитрий По какому параметру интересует? вес? размер? :)))) что значит "силовой"? броневой Ш образный? :)))
Изменено пользователем olezka18
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
