Помогите! Подскажите! Help!
admin
А если правый резистор перенести в эмиттер - генератор тока получится. Хреновенький, но ГТ. Для светодиода - самое то.
Можно ли использовать в этом мосту IRFZ44v?  Нагрузка будет 12В 5А.
Нужно ли в этом случае менять номиналы резисторов?
IRF540 -- http://datasheet.elcodis.com/pdf2/120/1/1200107/irf540n.pdf
IRFZ44v -- https://lib.chipdip.ru/197/DOC000197063.pdf
Изменено пользователем Artem_9717
11 минуту назад, Artem_9717 сказал:
от 7 вольт
Ваши драйвера IR2104 ниже 10 Вольт работают.
Добрый вечер. Ребята извиняюсь за глупый вопрос, но я окончательно запулся. Пересмотрел кучу видео, перечитал множество статьей но все равно сомневаюсь. Взял мотор из старой стиралки не знаю как правильно подключить, нужен конденсатор или нет, на какие выводы подавать напряжение, на какие перемычку, ребята подскажете пожалуйста.
@LastHero ищите плату на него, родную, ну или схему для начала, проводов больно много :) хотя хотябы разрисуйте что куда идет и как звонится :)
@LastHero В первом приближении у мотора три обмотки звездой, два провода на щетки и два на терморезистор, в последнем не уверен, т.к второй раз такой мотор вижу :) и сильно не ковырялся :)
Чем отличается процесс выпрямления трёхфазного напряжения с помощью моста Ларионова в случаях если он выполнен на шести тиристорах или на трёх диодах и трёх тиристорах?
Здравствуйте! имеется вот такой трансформатор, мощность порядка 310 ватт. хочу сделать лбп с функцией плавной регулировки напряжения и силы тока + зарядное устройство в одном флаконе так сказать. суммарно на всех обмотках порядка 35 вольт переменки, обмотки планирую соединять через тумблера. Так вот хочу попросить у вас схему для такого устройства ( если есть , то с печатной платой) спасибо!
В этом разделе схемы БП на любой вкус + автоматическую переключалку отводов сделать с двоичной логикой, можно добиться минимальных потерь.
Намотка только не нравиться, такой толстый провод фактически внавал, без прокладок - не по феншую.
3 часа назад, mvkarp сказал:
Какие схемы уже просмотрены? Почему не устраивают?
интересна данная схема, но говорят не стабильная в плане регулировки напряжения+ у меня на трансформаторе выходное напряжение выше выше
14 минуты назад, Владимир Ефременко сказал:
Кто говорит? Работа данной схемы, как, в прочем и любой другой, зависит от прямоты рук и головы.
@Владимир Ефременко , я бы посоветовал Вам начать с простых. По мере накопления опыта переходить к более сложном. А там смотришь, супер-пупер схемы оказывается и не нужны. По себе знаю. Поначалу тоже страдал подобным. Но вот уж лет под сорок, как они, сложные схемы блоков питания, проходят мимо меня. Свободно обхожусь без них.
Это просто совет. Даже не наставление. А принимать его или нет - то уже не мне решать.
Выбранная @Владимир Ефременко схема совсем не проста. Можно, конечно, ее сделать. И она заработает. Но осознания, как это работает, не придет. И в случае чего - Караул! Спасайте! Срочно нужно!
По собственно запросу - у меня схем с запрошенными параметрами нет.
Можно ли при помощи одного резистора управлять шестью оптотранзисторами с объединёнными входами?
14 часа назад, mvkarp сказал:
Какую роль выполняют резисторы R22-R26?
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
