Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Четвертьпроводник
3 часа назад, Sukhanov сказал:
лучше использовать низкотемпературные припои и соответственно понизить температуру паяльника.
Припой ПОС-61, в нашем городе только таким торгуют. Сейчас где-то летит из Китая "2017 НОВЫЙ 63/37 Олово Свинец Розин Ядро Weldring Промышленных Пайки Проводов 200 г 1.0 мм APR15_17" он хотя бы не хуже плавится? Паяльник советского образца, включён через регулятор мощности для бра. И всё-таки температуру паяльника лучше увеличить чтобы припой успел расплавиться и застыть раньше чем кристалл светодиода перегреется, или лучше уменьшить чтобы с учётом теплового сопротивления кристаллу досталось меньше градусов?
Добрый день. Где можно купит шлейф a10s lcd-lg 110356v10 или его аналог?
Планшет archos 101 g9
Или что вообще можно делать в такой ситуации: планшет в идеальном состоянии, а шлейф(от экрана к системной плате) сломан (отломился коннектор)?
Я вроде создал тему в этом разделе но она не отображается.
4 часа назад, Гость Четвертьпроводник сказал:
Корпус светодиода вплотную к плате
При таком монтаже корпус светодиода разогревается и размягчатся . Если, когда вывода уже припой схватил, надавить на корпус, чтоб его подправить, вывод легко теряет контакт .
"Набить руку" на такой монтаж можно , но не нужно . Монтируйте SMD, c ними тоже морока, но они хотя бы рассчитаны на это .
(Как вариант . Вывода просовываете в дырочки на плате, а паяете в площадки в стороне .)
@alertur Если есть аккуратный мастер (например по мобилам) то под микроскопом можно восстановить
А зачем ты полез туда и поломал его ?
  @Гость Четвертьпроводник
Вообще бесят меня эти светодиоды китайские - выводы делают из какого-то железа(которое и с кислотой не паяется) и покрывают тонким слоем(который отслаивается) какого типо паяющегося металла
19 минут назад, vas320 сказал:
Не здоровое любопытство :)
21 минуту назад, vas320 сказал:
Найти какой нибудь аналог нереально? через какие нибудь переходники.?.?.
@alertur А на али искал ?
Недавно заказали на планшет один шлейф(не понимаю вообще почему он испортился -он же там не двигается) - пришёл б/у шный  , вставил не работает - прозванил выявил один проводник с повышенным сопротивлением , припаял на шлейф наружний тонкий проводок - заработало
Жалобу с фотками выслали им
Приветствую.
Есть китайские релюшки 10А (китайских). Через них планирую запускать пару насосов (600W и 1600W). Говорят, что нужна искрогасящая цепь, что бы контакты не залипали. Подскажите, несложную схему.
да не, во-первых, релюшки уже куплены (2 модуля, на 4 и на 8 релюшек), во-вторых, большая часть этих релюшек пойдет на освещение комнат (светодиодные лампы - там rc-цепь без надобности). Просто в одной комнате (подсобке) у меня стоит питание котла через стабилизатор и насосная станция, а в сарае запуск малыша для поливки огорода. Т.е. надо как то защитить буквально 3 релюшки.
p.s. все это будет контролироваться ардуинкой, поэтому другие пускатели не в тему
Изменено пользователем p_xel
34 минуты назад, p_xel сказал:
Принципы защиты зависят от вида нагрузки, вида напряжения, величины напряжения и тока коммутации, материала контактов.
1. Для предотвращения тлеющего разряда напряжение Uk между контактами должно быть менее 300 В.
2. Минимальный дуговой ток Igmin зависит от материала контактов:
- золото/серебро 400 мА;
- палладий 800 мА;
- платина 700 мА.
Основные рекомендации:
1. Не индуктивная нагрузка с током коммутации менее Igmin не требует защиты контактов.
2. * с током более Igmin должна иметь защиту в виде RC-цепи + диод.
2. Индуктивная нагрузка должна иметь защиту в виде RC-цепи или диода.
Рачет RC-цепи выполняется по формулам:
C >= L * (Io / 300)^2;
C >= Io * E-6
Udc / Igmin < R < Rload
L - индуктивность нагрузки;
Io - пост. ток нагрузки
Udc - напряжение на нагрузке
в том то и вопрос. напряжение 220В переменка, нагрузка - я не знаю, двигатели это какая нагрузка? ток комутации (если имеется в виду, посредством чего будет замыкаться - там управляющие 5В постоянки). Реле, якобы на 10А, но т.к. это китайские, ладно если там есть половина.
По мне, так на 600 Вт еще можно эти релюшки ставить, а вот на 1600 Вт уже никак. Следует учесть, что у насосов в момент пуска будет присутствовать пусковой ток, в несколько раз превышающий номинальный. Ну и модели насосов неплохо бы озвучить.
1 минуту назад, p_xel сказал:
 какая то катушка
"Какая-то катушка" - это индуктивность Вашей нагрузки, т.е. моторов насосов.
я хотел бы узнать схему самодельных твердотельных реле (не сложную для самостоятельного изготовления), но слышал, что там заморочки с теплоотводом. А готовые твердотелки какие то массивные в плане размещения.
по малышу - если и раз в день, а обычно вообще раз в 3 дня (он бочку наполняет). по станции по разному, раз в день, а иногда и раз 5 в час (но таких часов очень редко.) Все в ручном режиме.
Ну тогда это не особо страшно. Китаезы могут выдержать, сколько - не скажу :)
Для пусковой мощности 1600 W получаем:
Pload,[W] =  1600
Unet,[V]  =  220
Ic,[A] =  7.27272727272727
C, [uF] =  5.28925619834711
R, [Ohm] =  2.46481481481482
Для пусковой мощности 600 W получаем:
Pload,[W] =  600
Unet,[V]  =  220
Ic,[A] =  2.72727272727273
C, [uF] =  0.743801652892562
R, [Ohm] =  6.57283950617284
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? О несимметричном подмагничивании слышали ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей...отклеить, смыть никак ?   Ну, понятно, художник так видит...
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
    • да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110? 200мА при 15В хватит?
    • В мбго-2 оставшееся от пластин конденсатора пространство корпуса заполнено специальным наполнителем на основе технического очищенного вазелина. Благодаря ему достигается небольшая диэлектричекая проницаемость и малые потери на высоких частотах. Кроме вазелина, также используется парафин, церезин. Попробую нагреть его до температуры 60-70 градусов(не больше) чтобы растаял этот песок.
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
