Помогите! Подскажите! Help!
admin
Что лучше повысить при замене кондера вольтаж или микрофрататы. например.вместо
47мф 400вольт поставить 47мф450вольт или вместо 47мф400вольт поставить 68 мф 400вольт?
16 минут назад, Николай Гамаюнов сказал:
микрофрататы
Напряжения много не бывает.  Микрофрататов:D можно поменьше.
Изменено пользователем vg155
23 минуты назад, Николай Гамаюнов сказал:
в идеале - ничего не нужно менять, максимум - напряжение с запасом. Повышенная емкость - проблемы при запуске для NTC и моста ...
Добрый день. Такая проблемка: Недавно при запуске компьютера монитор вырубался и заново включался несколько раз, потом переставал. Погуглив, выяснил, что проблема в блоке питания. Разобрал сетевой адаптер - есть два вздутых кондера - поменял их на новые. Моник не включается... обнаружил, что при разборе сетевого адаптера отверткой повредил одну дорожку на плате, замерил напряжение на выходе - около 22 вольт (вместо 12). восстановил поврежденную дорожку - на выходе 12 вольт - Монитор по-прежнему не включается. Разобрал сам монитор - на плате нет горелых элементов.
Кто знает, как решить проблему?
@DJ_ANDREY , варианты:
 - отнести специалистам;
- изучить работу всей системы монитора, а потом и конкретных схем.
Можете заменить резистор R301.  :crazy:
8 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Только что, DJ_ANDREY сказал:
есть другие варианты
выбросить и купить новый.
Ты что - сам не видишь, что полный "0" в ремонте и только убиваешь аппаратуру? Не доламывай и неси специалисту!
10 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
Кто знает, как
я знаю - можно мне :)
@Свят танкист В даташите есть все отличия. Смотрите сами, что вас интересует и в каких условиях работает микросхема.
15 минут назад, Григорий Т. сказал:
да я плохо в нём разбираюсь и там написано чо то совсем не нужное
16 минут назад, Свят танкист сказал:
потому, что
@Свят танкист отдайте это занятие тому, кто разбирается. Я, например, в танк не полезу.
54 минуты назад, Григорий Т. сказал:
ну так я и спрашиваю того кто может мне помочь
14 часа назад, KRAB сказал:
2 кондера поменять - по-твоему убить аппаратуру? Ты сам веришь в свой бред?! Я в отличие от некоторых, с умом подхожу к ремонту, и лезу только туда, где шарю.
То, что китайцы напрочь на клей сажают все платы и корпуса адаптеров - не моя вина, так то. Аккуратно разобрать можно разве что болгаркой отпилив корпус... и то, не факт...
14 часа назад, vas320 сказал:
Расскажи как случилось , при каких условиях  порвал отвёрткой  дорожку
выше описал...
2 часа назад, vg155 сказал:
Монитор хоть как-нибудь называется?
lg w1943se
нет, а смысл? я в них не понимаю... новый моник сразу же купил уже давно (asus 23"), сейчас просто думаю, можно ли оживить старый, чтобы было два моника:)
4 минуты назад, vg155 сказал:
Схему нашли, надеюсь?
3 минуты назад, DJ_ANDREY сказал:
я в них не понимаю
В таком случае ремонт "методом тыка" не проканает.
Ну, Вы, блин, даете!
19 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
10 минут назад, vg155 сказал:
Схему нашли
Немного оффтопа, если позволите. Недавно, будучи в гостях и не участвуя в застолье т.к. за рулем, решил посидеть за компом. Моник с TN матрицей типа вышеупомянутого, только диагональ побольше. Через 15 минут заболели глаза. Чтение с экрана просто утомительно.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
