Помогите! Подскажите! Help!
admin
Совершенно верно. В конце концов вольтметр это по сути амперметр измеряющий ток в опоре на собственное внутреннее сопротивление.
3 часа назад, Александр2 сказал:
Век живи - век учись!:acute:
6 часов назад, vlad08 сказал:
если в нём несколько пределов измерения? как будет называться такой шунт?
универсальный шунт
Вы можете примерно назвать диапазон изменения напряжения на шунте при измерении тока от 1мА до 1А? Какое напряжение(по величине)на выходе операционного усилителя нужно брать для расчёта коэф.усиления,
Изменено пользователем vlad08
15 часов назад, mvkarp сказал:
Назовите его "Делитель тока".
Это шутка?
Почему шутка? Такой термин вполне имеет право на жизнь. Я же сказал
20 часов назад, Александр2 сказал:
Ток делится в известной пропорции между шунтом и измерителем. Вольтметров с бесконечным внутренним сопротивлением практически не бывает, так что по сути это амперметры.
@Александр2 , вольтметр с лампой на входе разве можно рассматривать как амперметр? Это стрелка отклоняется в магнитном поле, которое создается током - тогда, да.
@Крашер , а в буквари заглянуть?
4 минуты назад, mvkarp сказал:
... вольтметр с лампой на входе разве можно рассматривать как амперметр?
Совершенно верно, но практически это бывает только в редких научных установках, а у лампового вольтметра до лампы все равно стоит делитель напряжения для разных диапазонов измерения, который потребляет небольшой ток. Но если мысленно вывести делитель за пределы измерителя, то лампа наверное действительно чистый вольтметр.
23 часа назад, Александр2 сказал:
2 часа назад, mvkarp сказал:
Короче, берем любой измерительный прибор, смело отсекаем все лишнее, и превращаем его в то, что нам нравится:D
3 минуты назад, vg155 сказал:
Может лучше: берём простой гальванометр, прбамбахиваем всё нужное и превращаем в то что нравится.
С уважением, Сергей
1 час назад, vlad08 сказал:
DA5 нужен или достаточно DA1?
DA5 - это в данном случае усилитель постоянного тока после интегратора. Он же служит и как развязка с последующим узлом.
А что за микросхема DA6? АГ1 какая-то?
Изменено пользователем mvkarp
Здравствуйте! Конструирую пульт ДУ . Питание от литиевого аккумулятора. Имеется так же классический СИД , загорающийся при нажатии классической тактовой кнопки.
Я хотел бы "приучить" этот СИД сигнализировать также  о низком заряде батареи.
Если напряжение на батареи достаточное, СИД штатно светится при нажатии клавиши.
Если не достаточно, при нажатии клавиши мигает 3-10 Гц.
Собрал из того что было и того что знаю схему. Спаял, проверил. Работает вроде стабильно . Но , подозреваю , что слишком громоздкое решение.
Подскажите пожалуйста варианты упростить.
Изменено пользователем Пришел в кедах
А что тут еще упрощать? Алгоритм работы достаточно сложный для такой схемки. Можно сделать это на микроконтроллере, например tiny13. Тогда достаточно будет 5 деталей: сам МК, светодиод с его токоограничительным резистором и 2 резистора делителя напряжения. Если делать на SMD, то будет очень компактно. Но для этого нужно дружить с контроллерами.
Не могу определиться, по какой схеме собирать импульсный блок питания.
Требования к нему такие: Фиксированное напряжение 24 В. Ток 5 (можно и больше) А.
Думаю обычного трансформатора от компьютерного блока питания (350 Вт) должно хватить???
Кто что подскажет?
Влад
31 минуту назад, norse сказал:
Кто что подскажет?
А целиком компьютерный БП почему не использовать? Там как раз обмотка на 24 В.
27 минут назад, Александр2 сказал:
Он сгоревший. Массивный. А мне как можно компактнее надо. Надеюсь найти готовое решение (схема + печатная плата)
Влад
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
