Помогите! Подскажите! Help!
admin
Если Вы не можете отремонтировать сгоревший, почему уверены, что сможете собрать новый?
Почему Вы уверены, что сделаете компактнее, чем промышленный? Оставьте одну только плату без корпуса, на 150 Вт не нужен будет и вентилятор, так что получится не так уж и громоздко.
Уважаемые! Есть вот такой контактор ТКД511ДОД, нужно коммутировать цепь 24 в в пуско зарядном устройстве, видержит ли его контакты пусковой ток (400А) кратковременно, а долговременно для зарядки акб 190ач?
10 часов назад, mvkarp сказал:
А что за микросхема DA6? АГ1 какая-то?
Это ИС КР1108 ПП
11 час назад, Grig96 сказал:
Интересно как здесь реализована ОС
А что не так с обратной связью?
Какую простейшую защиту можно организовать на входе цифрового амперметра с пределами измерения 1-1000мА? Нужна ли она вообще?
DA5 - это в данном случае усилитель постоянного тока после интегратора. Он же служит и как развязка с последующим узлом.
В варианте цифрового амперметра постоянного тока интегратор не нужен, следовательно можно обойтись без DA5?
Изменено пользователем vlad08
А вот сделал пин по этой схеме.Но не могу понять почему не работает,думаю может печатка не правильная,проверьте пожалуйста...
кв.lay
Вместо lm193 поставил lm393...
Прямоугольничками обозначены смд детали(в макросах смд у меня почему нет поэтому сделал их сам)
Заработает? (рисовал сам под свои компоненты)
Можно ведь вообще не перематывать трансформатор из ATX (ERL-39-06) ?
ИБП 24 В.spl7
Datasheet irf740
2153.pdf
Изменено пользователем norse
Влад
В IR2153 изначально стабилизация не предусмотрена. Только с неперемотанным трансформатором по такой схеме получится 48 вольт. Используй стандартную схему с двумя диодами и выводом от средней точки вторички, родные обмотки на 12 вольт. Как раз около 24 вольт и будет.
Я не досмотрел, что использована коса. Так верно.
А всё из-за дурацкой палитры цветов SL 6-й версии. Нифига не видно. Я использую палитру 5-й версии.
К примеру:
У меня ешё несколько вопросов:
1) На входе термистор говорят надо ставить 5 Ом, у меня есть 2,5 Ом 15А. Он пойдёт?
2) Можно ведь на входе конденсаторы ставить обычные желтые 250в которые, в любых БП обычно стоят.?
3) В схеме исходной, с которой срисовывал электролиты после диодного моста 2шт по 220мкФ. (110 Вт). А у меня будут стоять 2шт 680мкФ. Это негативно не повлияет на схему?
4) Во многих подобных схемах на выходе ставят дроссель, почему мне его не нужно ставить?
P.s Интересная палитра в 5ом SL. Удобно однако
Влад
20 часов назад, agent61161 сказал:
Ответ искать исключительно в документации на контактор.
18 часов назад, vlad08 сказал:
Вам решать, что из этой схемы оставить, что выбросить.
@norse 1) Пойдет.
2) О каких конденсаторах речь?
3)
44 минуты назад, norse сказал:
220мкФ. (110 Вт)
С каких это пор конденсаторы в ваттах?
680 будет многовато. Хуже не будет, но иногда и маслом кашу можно испортить. Если его (масла) много.
4) Дроссель ставится при необходимости широтно-импульсной стабилизации выходного напряжения.
У Вас схема без стабилизации.
Дроссель лучше поставить. Он уменьшит импульсную нагрузку на ключи и диоды, и уменьшит импульсные помехи.
... И создаст крутопадающую нагрузочную характеристику. Если индуктивность превысит несколько мкГ.
21 минуту назад, Falconist сказал:
@norse 2) О каких конденсаторах речь?
Об этих, Конденсатор 0,47 275В
У меня просто их штук десять, но все на 0,47..
680 много, понял. Буду искать по меньше.
И да, БП планирую использовать для паяльника 70 Вт, на жалах Т12 HAKKO.
Влад
