Помогите! Подскажите! Help!
admin
7 минут назад, o_l_e_g сказал:
Подвальник
Вторичка - люминтий, все равно перематывать. Оставлять никакого смысла.
ЗЫ. Когда-то, еще в общаге, собирал на таком цветомузыку с ЗИЛовскими фарами. Дискотеки устраивали по соседним общагам:D
Изменено пользователем vg155
Можно попробовать с боковины сделать отвод.  Всё равно- "колхоз", и трансформатор это не даром зовется "подвальник", это дешевая серия для получения низкого в помещениях с повышенной опасностью.
26 минут назад, сказал:
Имеется Трансформатор Осо-0,25-У3,
сколько необходимо витков сделать (нужно понимать влезет в окно или нет) и какова сила тока будет на выходе
Сматывай вторичку. Наматывай пробные витков десять. Замеряй напряжение на ней. Дели напряжение на десять. Узнаешь сколько напряжения в одном витке. Затем дели это значение на 12. Так если будешь мотать своим 1.25, то мотай сразу в два провода
Изменено пользователем norse
Влад
@Rise21 Очень приблизительно мощность нагрева должна быть 15 Вт (зависит от того, что на этой пластине установлено, как она закреплена - горизонтально или вертикально, какая у неё поверхность - крашеная, полированная, черная, белая - всего не учесть, поэтому только эксперимент. 15 Вт=11 В*1,4А. Аккумуляторов должно хватить на 2 часа. Сопротивление нагревательного элемента должно быть 11/1,4=8 Ом.
2 часа назад, Rise21 сказал:
- Нить ( нихром, нержайвейка, никель..), которую нужно использовать как нагревательный элемент.
- металическая пластинка, диаметром 65-70мм, которую необходимо нагреть примерно до 130-150 градусов
ну если в лоб
в сети есть старая добрая картинка
если исходить из того что площадь поверхности пластины 40см2 , с запасом возмем 50
при помощи графика и экселя можно получить эмпирические формулы зависимости мощности необходимой для нагрева от дельты температуры для заданной площади
для 50см2 : Pn = 0.0003* dT^2 + 0.0346*dT - 0.059
для 150С Pn = 0,0003*125^2+0,0346*125-0,059 = 8,9535W
напряжение АКБ знаете , мощность нагревателя тоже, находите сопротивление нагревателя берете нихром диаметром исходя из плотности тока 20А/мм2 , находите нужную длину
1 час назад, Свят танкист сказал:
правильная она или нет
Откуда схема? Ссылку на первоисточник приведи.
База Т1 замкнута с коллектором по постоянному току через катушку L1.
6 минут назад, vg155 сказал:
На этом форуме название страницы "Разработка пинпоинтера КВ ver.3 & ver.5" страница 4
23 минуты назад, Свят танкист сказал:
@Свят танкист ты понимаешь, что такое ссылка?
Подскажите плиз по ленточному микрофону (Октава МЛ-19). Предусилитель на К548УН1А норм для него будет?
Изменено пользователем Nyan Cat
для простейшего цифрового амперметра пост.тока, можно использовать вариант входного устройства с одним шунтом и переключением диапазонов путём изменения коэф.усиления входного усилителя?
@Nyan Cat Ленточный микрофон с встроенным трансформатором? Если да - то подойдёт. Перемычки J1 J2 J3 J4 не ставить! Ставить только J5 J7.
@vlad08 Да, но нужно учитывать, что допустим на шунте сопротивлением 0,1 Ом при токе 100 мА упадёт 10 мВ, что нормально, то при токе 10 А упадёт уже 1 В, что для амперметра недопустимо много.
а если у меня диапазон 1-1000мА и сопротивление шунта 0.1ОМ -этот метод можно использовать?
почему 1В это недопустимо много? если использовать отрицательную связь и уменьшать коэффициент усиления при высоком уровне входного сигнала?
Изменено пользователем vlad08
Недопустимо много - имелось в виду, для контролируемой схемы такое падение напряжения может быть неприемлемо.
К тому же, на шунте будет выделяться значительная мощность, что приведёт к его нагреву и изменению номинала - прибор будет "врать".
Ту, при которой обеспечивается заявленная для прибора точность. Если материал шунта и его ТКС известен, всё это можно посчитать.
3 часа назад, oldmao сказал:
Насколько я помню, он без трансформатора (у меня нет его на руках). Его подключали к компу, и что бы было слышно что говорят, его вроде как очень близко подносили ко рту и громко говорили :)
Если без трансформатора, тогда надо ещё что-то добавлять? Или просто перемычки по-другому ставить?
@Александр2 Попадались без трансформатора (он стоял в отдельном от капсюля коробке или микрофонном предусилителе), поэтому и спрашиваю. Были редкие микшерские пульты, где трансформатор (не просто симметрирующий, а именно для ленточника!) был встроен во входную линейку. Если без трансформатора - то ищите трансформатор, иначе будет плохое соотношение сигнал/шум. Хотя если записывать ударники или духовые, а не вокал - то пойдёт и так.
