Помогите! Подскажите! Help!
admin
Гость Анатолий
Здраствуйте!
При ращёте антены Харченко на fm диапазон при помощи online калькулятора, калькулятор указал на диаметр проволки в 15мм. Такой диаметр нужен обязательно, или ето лишь с соображений прочности конструкции?
Антена нужна для дальнего приема fm радио, на антене будет усилитель от tv антены, в качестве приемника автомобильная магнитола. Растояние до передатчика 120км мощность 1квт.
Ее обычно и используют. Думаю можно использовать и три медных провода с шагом 5 мм с перемычками как в зигзагообразной ТВ антенне.
11 час назад, Гость Анатолий сказал:
Классическая антенна Харченко  рассчитана на прием волны с Горизонтальной Поляризацией, почти все ТВ передатчики работают с ГП.
А ФМ-овские передатчики в большинстве с вертикальной поляризацией. Надо будет либо повернуть на 90 градусов антенну , либо выбрать другой тип. И, главное, поднять как можно выше.
12 часа назад, Гость Анатолий сказал:
Расслабьтесь. Для приема на указанном расстоянии и с указанной мощностью передатчика нужна хотя бы пятиэлементный "волновой канал", поднятый метров на десять. А лучше на двадцать.
@Гость Анатолий Распространение волн УКВ диапазона любит прямую видимость. Это главное условие уверенного приёма. Для передачи сигнала на большие расстояния применяют ретрансляторы. Для того, чтобы обеспечить прямую видимость, учитывая рельеф местности, применяют довольно таки высокие мачты для передающих антенн. Расстояние 120 км - далеко лежит за пределом прямой видимости. Для длины волн FM диапазона без ретранслятора не обойтись! Вот по памяти кое-что вспомнил. Высота передающей антенны для приёмника находящегося на уровне земли.
L=1 метр ---->3,5 километров
L=10 метров ---->11-12 километров
L=100 метров --->35 километров
L=1000 метров ---> 112 километров
Это приблизительные данные. Зона, так называемого, уверенного приёма, которая определяется от одной передающей антенны до другой. Учитывая, что радиус земли 6370 км, можно приблизительно рассчитать по формуле. Надо ещё учитывать рельеф местности и мощность передатчика. Но в первую очередь, прямую видимость. А вот приблизительны расчёт уверенного приёма в пределах прямой видимости. Где R(км) - дальность связи, h1(м) и h2(м) - высота приёмной и передающей антенны.
Изменено пользователем rocker60
22 часа назад, Свят танкист сказал:
ссылку я тебе её дал так ты что нибудь сделай или ответь по моей схеме
@Свят танкист оказывается, на профильном форуме все разжевано до мелочей. Если это не помогает, тогда сначала за буквари.
Добрый день, что будет если соединить STM32F100 например ножки P1-P3 (3.3v) c выводами драйвера CP+,CW+,EN+ которым надо 5 вольт. Насколько я понимаю, просто ничего не будет работать или накроется контроллер. Спасибо.
34 минуты назад, Anton19 сказал:
Ещё общий провод не забудьте от минусов к общему на плате контроллера.
Попробуйте соединить, ничего не накроется, просто может не хватить 3.3В для нормальной работы.
Если не хватает, то можно вот так запитать от +5В на плате STM32. Только управление будет перевёрнуто: при единичке на выходе - выключено, а при 0 - включено.
Может кто посмотреть, заработает или нет? :)
ПП доработал.
И я сомневаюсь в S30D40C в этой диодной сборке. Подойдёт ли она? Или можно что-то лучше прикрутить? (Так же есть MBR2045C, MBR20100CT)
ИИП 24В.lay6
Изменено пользователем norse
Влад
6 минут назад, KRAB сказал:
и то на пределе, лучше 20200 + демпферные цепи на диоды нужны ...
С блока питания предполагается снимать не более 140 Вт. И то кратковременно.(Два паяльника по 70Вт) Хотя всё же поищу 20200 и ему подобные.
А демпферная цепь действительно необходима? 4.7кОм 2вт + 220пф 200v Пойдёт? Или по "стандарту" 1нф 100 Ом 2Вт ?
Влад
кроме тока есть еще ОБРАТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ :) вот и почитай КАКОЕ оно там будет ...
5 минут назад, norse сказал:
какому такому "стандарту"? Вообще-то - недавно тут выкладывалась номограмма ...
С=I^2/10=2,5 мкФ
R = Ео / (10 * I * (1 + 50 / Ео))=24/(10*5*(1+50/24)=0.155 Ом
Получается 3,3 мкФ + 0,22 Ом 2Вт ?
А можно тупо зашунтировать диод конденсатором на 10н? Поидее от "иголок" должно спасти
Влад
Ладно, на плате предусмотрел посадочные места под снаббер. Знаний не хватает, чтоб понять какие значения нужны. Поэтому пока что поставлю, из компьютерного блока питания 10н + 15 Ом. Хуже от этого вроде не должно быть
Влад
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как подключаются такие клеммы? Написано, что они "обжимные", но пластик твёрдый как камень... Или к ним нужны ещё какие-нибудь гильзы?
Спасибо
отдали мне 3 банки персульфата аммония. На банках написано: "Годен до 2013"
Вопрос: Это правда? Или гонят производители?
Смогу я им платы травить? Или все? Хана "белому песочку"? :)
Влад
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
