Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите плз, как сильно меняются параметры ОУ LM358 при питании нестабильным напряжением? Скажем 10-20 вольт, которые постоянно изменяются в этом диапазоне. Искал про это, но ненашел. то что максимальный выходной сигнал у нее Uпит-1.5В знаю, мне с нее максимум 5 вольт на выходе надо
Ну, допустим мне нужно на выходе ОУ получать стабильные 3 В (ОУ задействован как неинвертирующий усилитель), но питание самого ОУ очень нестабильное (Может не так выражаюсь, как правильно сказать не знаю)
Изменено пользователем Mayder
@Алексей123 Вот ещё схемка! Когда-то собирал для сброса модемов по ИКМ-каналу. В отличии от предложенной в наличии ёмкости 0,1 микрофарады на входе. Для вашей цели ёмкость не нужна, так как управлять схемой вы будете постоянной составляющей. Чувствительность схемы от 0,5 вольт. Регулируется переменным резистором R1.
6 часов назад, Mayder сказал:
Для чего это нужно? Стабильные 3 вольта поучите от стабилизатора. ОУ для чего? Он не стабилизирует выходное напряжение. Он усиливает входное.
Датчик тока на 5 А делается всего из 2-х деталей: катушки и геркона. Правда подбирать к-во витков катушки придется экспериментально.
Зато падение напряжения на катушке будет минимальным.
Судя по току и по тому, что
8 часов назад, Алексей123 сказал:
Я с мощностью смирюсь
Транзисторный ключ и два резистора. Один задает ток реле, второй задает ток базы.
Гость Перемычка
Здравствуйте. Недавно, для изготовления пары устройств понадобились перемычки. Поскольку раньше делал всё без них, попал в ступор и прошу вашего совета.
Каким проводом лучше делать длинные соединения на плате? Чем делаете их вы? Говорите все варианты - буду пробовать.
Сам я пробовал Пв-3, но у него толстая изоляция. Пробовал жилку интернет кабеля - неплохо, однако хотелось бы что-то более гибкое, т.е. состоящее из кучи мелких проводов, а не одного куска меди.
Жду ваших советов.
17 часов назад, Dr. West сказал:
Судя по предыдущей теме, на весах будут лежать доски в сушилке. И таким образом планируется определять степень готовности стройматериала.
С досками взвешивать нереально. Неизвестна начальная масса и влажность. Тут только влажность мерить.
@Гость Перемычка , обычным медным луженым (облуженым) проводом 0,4...0,6 мм, минимальной возможной длины. К концам перемычки - дорожками по плате.
http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
Перегорела светодиодная лампочка на 20 ватт . 2 группы по 14 светодиодов включены параллельно . Блок питания сгорел . Хотел бы собрать бес трансформаторное питание для нее. ? Сколько потребляет один светодиод мА ?
Только что, Алексей123 сказал:
Выпаиваете хотя бы один, подключаете, измеряете - имеете на руках самые точные данные по вашим СД.
То же самое со всей сборкой - узнаете параметры необходимого источника питания.
С уважением, Сергей
Просто не хочется превысить допустимы рабочий ток. Сгорят еще
Хороший ЛБП (без него в нашем деле - полный караул) не позволит это сделать.
С уважением, Сергей
Я бы на такую сборку больше 10 - 12 Ватт не рискнул подавать. И то, при условии, если корпус лампы металлический, с внятным оребрением.
Помогите пожалуйста подобрать линейный стабилизатор напряжения .  У тех, что знаю нет в линейке такого номинала .С магазинными "подбиралками" тоже результата не достиг.
Можно регулируемый, но лучше фиксированный +9 вольт.
Важны
малое падение напряжения
работа при минимальном входном напряжении от +5 вольт
корпус  смд, подобный по размерам сот 23,123,323,89  4-5-6  соики 8-16 и т.д.
Остальное вроде подгоняемо.
Также весьма подошел бы стабилизатор с двумя выходами +5 и +9
@wws63
Имелось в виду чтобы какие-нибудь 3-4,9 вольта всё же выдавал при таком напряжении. А не просто тупо вставал,  уходил в какие-то внутренние процессы
Ставьте повышающий DC-DC преобразователь, (MT3608, XL6009  и т.д.) а уже с него можно ответвление сделать линейными стабилизаторами
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
