Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Sukhanov спасибо. так по ходу дешевле всего будет. можно купить что ни будь - б/у, на запчасти. а приспособить под свои нужды наверное не так уж сложно будет.
Только что, Sahenus сказал:
Однако, не буду Вас разубеждать.
На бумаге - всё просто! Тензодатчик (есть в весах), усилитель+компаратор с возможностья выставления уровня срабатывания (есть в весах, в зависимости от модели, возможно потребуется доработка, или изготовление нового), реле управления исполнительным устройством (надо делать), питание всего этого (надо делать).
Вроде и всё!!
С уважением, Сергей
1 час назад, Sahenus сказал:
Здравствуйте. нужно реле которое будет реагировать на вес. что бы при уменьшении веса, при достижении определенного, задаваемого уровня, контакты реле размыкались.
посоветуйте, что можно сделать и из чего?
Фанерка на четырех пружинах и микрик.:)
Работать будет (пружинки легко рассчитать по закону Гука), но не солидно!....
Кстати а зачем 4-е пружинки???? на 1-й,  как минимум, можно сэкономить, что в масштабах страны - тонны сэкономленой стали.
С уважением, Сергей
Судя по предыдущей теме, на весах будут лежать доски в сушилке. И таким образом планируется определять степень готовности стройматериала.
Есть смысл склеивать "супер моментом" ЭТО? (Сварил трансформатор, а он в руках как печенька сломался) (Первый раз варил)
Изменено пользователем norse
Влад
Только что, norse сказал:
А в чём смысл ???
Если надо чтоб была типа как целая, то пойдёт любая склейка.
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
А в чём смысл ???
Если чтоб была типа целая, то пойдёт любая склейка.
С уважением, Сергей
Работать будет так же? или нет? (На частоте 45 кГц)
Влад
далеко не все разбирается в кастрюле. В кипятке разваливается примерно 30-40% сердечников. Из оставшихся процентов 50 разваливается при замачивании в ацетоне. Остальные (склеенные на полиэфирном компаунде) вообще никак не разбираются. Правда если дремелем компаунд сточить, то шансы 50/50 что кипяток таки сделает свое дело. Так что тут опыт нужен. У меня по первости тоже частенько ломались, потом пристругался и выход стал уже ближе к 100%
Всем привет. Подскажите пожалуйста в одном вопросе. Для муз.группы нужна мониторная линия, беспроводная гарнитура. Всем покупать гарнитуры беспроводные накладно выходит.
Появилась идея
Спрашиваю насколько будет это оправдано и стоит ли. Речь сейчас не о качестве звука (хотя с фм модулятора оно даже неплохое), а вообще стоит ли
Купить фм модулятор автомобильный, переделать его немного, а именно вывести антенну или добавить усилитель.
Мониторный выход с микшера подключить на модулятор, задать частоту передатчика
А ребята пусть включат на мобильниках фм приёмник и наушники
Радиус действия нужен в пределах 30-ти метров.
штыревую антенну прикрути от радиоприемника и метров 30 будет запросто по прямой долбить. Если качество модулятора устраивает, то вполне себе решение. Только там не всегда просто находятся входы каналов. Это ж цифра и возможно одночиповая. Хотя есть сразу с линейным входом модели
Трансформатор (на нём написано ТВ-1) был вытащен с импульсного блока питания старого ещё кинископного телевизора.
Скажите, этот трансформатор сгодится для ИИП на IR2153 ???
P.s это единственный из 4х трансформаторов, которые не раскололись при разборке))
Влад
емнип там автогенераторные обратноходы стояли. А значит сердечник с зазором. Вывод - не пойдет
Доброго вечера! Подкиньте пожалуйста схему. Мне нужно запустить 12 вольтовую релешку , с помощью сигнала 1.65 вольт.  Я так понял нужно использовать транзисторы ?
Изменено пользователем Алексей123
17 минут назад, Алексей123 сказал:
Что подразумевается под сигналом 1.65 вольт?
нет нет. я не это имел в виду. Я хочу сделать датчик тока . что бы при прохождении 5 ампер через резистор 0.33 ома срабатывало бы реле.
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
