Телеграфный гетеродин для приемника Ишим 003
@iskander_sla В емкостном делителе какие емкости не пойму  3.6  и 2.7 нф ?
Катушки готовой у меня нет. Каркасы есть, экраны есть. Параметры катушки неизвестны.
Ну сердечник феррит, диаметр каркаса,это понятно.  количество витков, и диаметр провода?
Изменено пользователем Хламозборщик
3н6 = 3600 пф. .... 2н7=2700 пф. У любого старого р/любителя таких контуров кучи валяются. С любого переносного или карманного приёмника возьмите средний контур ФСС - фильтра сосредоточенной селекции. Или - найдите схему и описание самого распространённого приёмника Селга 404/405 и посмотрите данные контура.
8 часов назад, Хламозборщик сказал:
@alend Нашел на Алике 8 сигметов Диапазон измерения: 0,1 МГц-60 МГц
Точность: 100 Гц (0,01 1s время ворот) от 800-1000 руб.
https://aliexpress.ru/item/4001161960247.html такой я покупал.
В лаборатории проверял, с "прогретого" генератора подавали сигнал, не помню точно цифры, но вроде до 10 МГц разброс в пару герц,30 МГЦ до 10 герц погрешность, 100МГц порядка 50 герц, врать он начал после 200МГЦ, наверно уровень сигнала был маловат с генератора.
Тебе его будет более чем достаточно для всего,хошь кварцевые резонаторы подбирай для фильтров,хошь калибруй по нему всякие самопальные синтезаторы и анализаторы.
@iskander_sla  Есть плата АМ от приемника Океан 222 какую катушку можно использовать ?
                    Схему вставить не смог. Поэтому скинул паспорт :)
                  okean222instr.djvu
Зачем для второго гетеродина мотать катушки ? Берешь керамический резонатор и пяток деталей, как тут https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=второй гетеродин для приема ssb схема&pos=5&img_url=https%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Fuploads%2Fmonthly_06_2011%2Fpost-118316-0-49169500-1309127756.gif&rpt=simage
Это не катушки, частота плавать НЕ БУДЕТ !!!
Единственный недостаток простых схем второго гетеродина- неудобство пользования при разной силе SSB сигнала. Если несущую у сильного SSB сигнала можно восстановить дав сильный сигнал с гетеродина, то при слабых SSB сигналах второй гетеродин может душить усиление ПЧ.
  Со временем можно сделать балансную схему второго гетеродина, лишенную таких недостатков, как в настоящем SSB приемнике.
Изменено пользователем Samolet22
  • 1 год спустя...
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
