Беспроводное управление заполнения емкости с водой.
12 минут назад, Алексей Фуражкин сказал:
А если геркон поставить
а геркон какое отношение имеет к пульту?
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
В итоге так. Буду пробовать с переключающим герконом.
Изменено пользователем Алексей Фуражкин
А чем бак заполняется???  Насос или самотек???  А поплавковый клапан уже не устраивает???
а если уж зубы ноют без электроники - купи на Али для крана турбинку....  много не выдает, но для запитки аккума хватит...
7 часов назад, Dr. West сказал:
Что будет происходить с насосом и баком, если приёмник по какой-то причине не примет сигнал передатчика, на вашей совести.
Эта проблема ,к сожалению, остаётся. Собственно задача родилась после пары затоплений соседского участка от забытого на ночь насоса. Но надеюсь на лучшее.
7 минут назад, _MAVR_ сказал:
Могу повторить:
Есть насос в колодце и бак в 30 метрах от него. Нужно используя реле 433 МГц с пультом управлять наполнением бака. Копать траншею или ставить столбы для провода лень не позволяет. А шланг по газону не проблема. Пульт и герконы на баке, их соединение 30 см. Как соединить пульт и герконы, чтобы при заполненном баке  ( нажатой кнопке) пульт не разряжал батарею? Бак может стоять заполненным несколько дней.
При R=4ком и С=50 мкФ пульт будет генерить около 0.5 сек, а затем замолкает и не будет тратить заряд батареи.
Огонек! Большое спасибо за мысль!
Только микроконтроллер на внешних прерываниях в спящем режиме, с контролем питания и дублированием (3, 4,.. 10 раз) отправки команд. Прерывания - на герконы, выходы на кнопки. Могу сделать за деньги :D
2 часа назад, Добрый дядя сказал:
А насос святым духом питается
Насос в колодце рядом с домом, где есть 220 в. А бак на огороде 30 м от дома.
2 часа назад, _abk_ сказал:
И какие деньги? Можно в личку.
4 часа назад, _MAVR_ сказал:
Клапан от унитаза не устраивает потому,что после забора части воды из бака пополнение идёт холодной водой, а огурцы любят теплую.
а кто мешает два поплавка поставить???  один включает, второй выключает... и обычное бистабильное реле на Din-рейку.... хотя для особо упоротых есть и с радиоканалом....я посмотрел)))))
Пластиковая или любая другая труба по высоте бака - по которой двигается поплавок магнит.
Внутри два геркона - верхний и нижний уровень.
один вывод общий и два крайних - цепляем на проходной выключатель.
При включении схемы или после пропадании электричества - насос включается - поплавок всплывает , замыкается верхний геркон - мотор выключился.  идет разбор, до нижнего дошел  - включился насос....
Вот блин рукоделы.....  Чем проще схема тем до большего апокалипсиса доработает....
выключатель надежен , стоит недорого. у меня в доме такой коммутирует свет на лестнице... каждый день клацает раз по десять...
Изменено пользователем _MAVR_
5 часов назад, Алексей Фуражкин сказал:
а если так: геркон только на опустошение бака. Вода закончилась, сработал геркон, насос включился на 3/5/10/20 мин (за сколько заполнится бак) и никакого контроля по верхнему уровню. Только брать нужно немного меньше по времени, пусть лучше бак будет немного не долит, чем перелит.
Такую опцию очень желательно внедрить, хотя бы, как дополнение. Чтобы не залить соседа, когда всё заглючит.
9 часов назад, _MAVR_ сказал:
От насоса до бака 30 метров и нет никаких проводов. Ну какая DIN рейка и проходной? Нужен радио канал за малые деньги.
1 час назад, Dr. West сказал:
Даже просто при пропадании электричества и его последующем включении возможна ..опа. Приемник не "помнит" в каком состоянии его выключили. Пока не придумал " запоминалку". Подключайтесь, уважаемые форумчане!!
А где было указано про 30 метров.... ТТХ и ТЗ надо сразу указывать...
Ну а в чем проблема??  в любом случае нужен контроль уровня в баке.  Поплавки очень просто и уместно. Так как контроль по уровню жидкости на контактах подразумевает потребление тока.
Второе - если это про огурцы - значит лето, солнце - солнечная панель в помощь...
Ну а если это совсем хутор или аул то есть совсем простое решение - зайдите к ближайшему рыбаку и возьмите моток лески....
Чудится мне, что по итогу цена такой хотелки очень сильно приблизится к цене 30+ метров подходящего провода.
В 03.01.2022 в 09:30, Алексей Фуражкин сказал:
Задача управлять заполнением емкости с водой используя китайские реле на 433 МГц....
Был случай, когда со своего пульта одновременно управлял детской электромашинкой в которой ехала моя внучка (есть в ней функция радиоуправления), и РУ машинкой какого то паренька, который рядом гонял свою РУ машинку. Выглядело довольно прикольно....
Это я к тому, что эта частота буквально забита всяким мусором, и нет никакой гарантии что насос не запустится с какого нибудь другого пульта. Тут можете и свои огурцы залить, и соседа затопить.
Автоматика на даче  при долгом отсутствии должна быть железной!
30 метров кабеля  (от поплавков в бочке, до управления насосом) - не такой уж и большой геморой, ни по цене ни по доступности.
Ну уж если совсем нет желания связываться с дистанционным проводным контролем накопительной ёмкости, до можно использовать датчик давления с отсечкой питания, с установкой поле насоса. Всё монтируется возле насоса и контролируется нагнетаемое давление - тот же уровень воды в вынесеной ёмкости.
Да, откалибровать по краю полной бочки будет не просто, зато никаких "подвижных элементов" типа поплавки,  плавающие контакты и длинных кабелей.
С уважением, Сергей.
3 часа назад, Piotr__1 сказал:
По итогу цена такой хотелки очень сильно приблизится к цене 30+ метров подходящего провода.
Радиореле на Али 350 р и переделки на 20.
Провода Леруа 30м*40р=1200р плюс два таджика на траншею 1000 р.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
Можно использовать датчик давления с отсечкой питания,
Кубовый пластиковый бак под давлением плохо представляю.
52 минуты назад, Алексей Фуражкин сказал:
Давление водяного столба  ( от уровня насоса и до края полной кубовой ёмкости) и есть контролируемый уровень!
Зы Кстати, если немного подумать, то контроль уровня через давление (контроль водяного столба) и без проводов и без батареек..., можно сделать почти забесплатно.
У меня похожая ситуация, насос тут (водосбор с крыши дома) , а кубовая бочка - там -  немного в гору (где теплицы и грядки) ... При превышении давления  уровня водяного столба эквивалентному полной ёмкости насос должен выключиться...буду думать
1 час назад, Sukhanov сказал:
подумайте про стиральную машину - прессостат вам в помощь
Про поплавковый клапан подумал ещё раз и что получилось. Если поставить реле давления у насоса, то по заполнении бака клапан перекроет поток воды, возрастёт давление и насос выключится. Наполнение бака осуществляется по таймеру в удобное мне время или ручным запуском. Ручной запуск через реле с самофиксацией. Получилось совсем без радиореле. Печалька. Но думаю итоги обсуждения могут пригодится при других задачах удаленного управления. Например автоматизация полива по датчику влажности почвы.
что же печального то?
наоборот без лишнего геморроя  обошлось :)
Неплохо. Затык может быть в том, что пропускная способность стандарного клапана для бачка не сильно хорошая. Насос будет качать очень долго и с перегрузкой, либо придётся клапан дорабатывать.
Не ну совсем не понятно.....  Если шланг по земле не проблема ...... то кто мешает рядом кинуть 2й тонкий шланг с проводом (ну или просто провод в резиновой изоляции 3жилы 2 герконы питание можно 5-12в чтоб безопасно), а все остальное около насоса...... Ладно бы труба была зарыта.... , а так ...., что 1 что 2 шлага какая разница то. связал их хомутами и скатываешь вместе когда не надо........
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
