Подскажите по использованию и перемотке неизвестного трансформатора на 1,2 кВт
Здравствуйте уважаемые форумчане! Достался тяжеленький (12 кг) трансформатор неизвестного назначения. Хотелось бы перемотать его для использования с точечной сваркой. Пожалуйста подскажите возможно ли его вообще использовать с сетью 220в без перемотки первички? Судя по табличке, первичная рассчитана на 200в, будет ли безопасно его использовать с сетью 220в? Увеличение напряжения на первичной на 20-30 вольт не критично? Сейчас сматываю вторичную обмотку, померял штангелем - провод вместе с лаком около 2ммв диаметре, вторичная обмотка намотана поверх первичной. Насколько визуально удалось определить, провод первичной обмотки чуть тоньше вторичной, что-то около 1,5-1,6 мм  в диаметре. Если правильно понял из того что удалось нагуглить, 1,2 kva это около 0,96 кВт и судя по табличке, на такую мощность рассчитаны и первичная и вторичная обмотка, т.е. трансформатор весьма мощный и для точечной сварки должен вполне подойти, если конечно подача 220-230в на первичную не повредит ему. Резюмируя вопрос: Можно ли на первичку такого трансформатора подавать 220-230в, без вреда для первички, учитывая, что напряжение для первичной указано до 200в ? 187998577_.thumb.jpg.bb51308e57dd2ca722ad6f5c26ece315.jpgТабличка с трансформатора в приложенном фото.
32 минуты назад, simenzz сказал:
без проведения эксперимента не узнаете.
1. подключите 220-230 вольт
2. если сильного гудения нет, продолжаете наблюдать и контролировать температуру трансформатора.
3. если будет сильно греться - увы без перемотки не обойтись.
4. если через 30-40 минут нагрев будет терпимым(рука без проблем терпит), значит вам повезло и можете эту обмотку не перематывать.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Судя по вопросу, пригодится:
Но теорию надо подкачать. Можно часть "вторички" оставить, но важно соблюсти синфазность обмоток. Вообще, любое дело требует подготовки.
По памяти, 5 кВт сварочный тр-р имеет ток холостого тока под 1А. Там довольно узкий диапазон. Малый ток тоже - плохо. Вот и прикиньте свой ток. Но давно уже не имел с ними дела. Всё инверторы.
Кратковременно пробуй - ничего страшного не будет. В твоём случае железо будет греться сильнее первички, так что просто следи за температурой, можно вентилятор поставить для охлаждения. У таких мощных трансов меньше 1 витка на вольт, я б оставил витков 15 вторички, и переключая, с ней или без неё ты сможешь регулировать мощность сварки, соответственно и ток.
Так, что это даже и лучше, что отвод на 200 Вольт есть, с ним более жёсткая характеристика будет.
Изменено пользователем СЕРСАР
добавка
18 часов назад, Владислав2 сказал:
Если я правильно понял из нагугленного, мне нужно один из выводов оставленных 15 витков вторички соединить с одним из выводов первички, причем правильный вывод, а не любой, а оставшиеся выводы первичной и вторичной будут выводами получившейся общей первичной обмотки. Как определить, правильно (т.е. "синфазно") ли я подключил?
20 часов назад, simenzz сказал:
где вы эту глупость нагуглили?
для переменного напряжения есть три мощности :
полная, активная, реактивная.
для трансформаторов указывается полная мощность , тк не известно какая будет нагрузка,
лампы накаливания, тены, сварочная дуга, точечная сварка это чисто активная нагрузка и такой нагрузкой трансформатор может быть нагружен на полную мощность те 1,2КВт
что касается точечной сварки , для нее требуется токи 0,8..15кА , падение напряжения на точке сварки и проводах 5..6В, итого для точечной сварки минимум требуется 6*0,8=4.8кВт , если конечно речь именно о точечной сварке , а не о диайвайных поделиях на трансформаторах от микроволновок.
Я имею ввиду именно" диайвайное поделие для сварки литий-ионных аккумуляторов. Для этих целей думаю мощности такого транса хватит с головой? Стоит ли оставлять часть вторички и соединять ее с первичной, как указали выше? Если да, то как определить "синфазно" я соединил или нет?
Определённо стоит, если холостой ток не устраивает( ток большой, тр -р греется сильно), и не лень перематывать сетевую обмотку. У вас вторичная будет всего 2 - 3 - 4 витка, но очень большого сечения. Ток то от 1 кА, важно правильно собрать. Любое малейшее R приведёт к нагреву и потере мощности.
Итак я наконец смотал почти всю вторичную обмотку, осталось около 30 витков ( по очень грубым прикидкам, во вторичной было от 150 до 250 витков всего, к сожалению не считал их при сматывании) Буду проверять сначала просто подключив первичную как она есть к 220в и смотреть насколько трансформатор нагреется за полчаса. Какую температуру нагрева трансформатора можно считать существенной, чтобы определить необходимость подключения дополнительных витков которые я оставил из вторичной обмотки? И еще вопрос: как я писал выше, диаметр провода вторичной обмотки несколько больше чем у первичной (первичная приблизительно 1,6 мм, вторичная около 2мм), последовательное соединение первичной и оставшихся витков вторичной обмоток не вызовет никаких проблем учитывая несколько разное сечение проводов? Т.Е, если при подключении первичной в стоке трансформатор будет греться и я подключу 30 витков вторички последовательно с первичной, не будет ли проблем учитывая разный диаметр проводов получившейся "общей" первичной обмотки?
1 час назад, simenzz сказал:
нет
В общем результаты такие. Заизолировал оставшиеся 30 витков вторички малярным скотчем. К контактам бывшей вторички которая была 173в подпаял эти 30 витков. Сверху (поверх малярного скотча) намотал 3 (или 2,5, не знаю, как правильно считать) витка нашедшегося многожильного провода, не знаю какое сечение, но примерно как в сетевых кабелях для ПК.  Далее провожу различные варианты подключений:
1. Первичная обмотка в "стоке" подключена к 220в, трансформатор еле слышно гудит - на новой тестовой вторичке 3,7в
2. Подключил к первичной оставшиеся от вторичной 30 витков к ближайшему контакту от 30 витков, подал на получившуюся общую первичку 220в - на новой тестовой вторичке 3,1в, гудение стало тише. Раз кол-во витков первичной увеличилось, а напряжение на тестовой вторичке упало - делаю вывод что подключил не "синфазно" - Так ведь?
3. Подключил к первичной оставшиеся от вторичной 30 витков к дальнему контакту от 30 витков,  подал на получившуюся общую первичку 220в - на тестовой вторичке 4,5в - стало быть теперь подключил "синфазно" - раз напряжение увеличилось, верно? При этом трансформатор чуть усилил гудение, по сравнению со "стоковым" подключением первички - это нормально, или свидетельствует о каких-то вредных паразитных процессах?
Изменено пользователем simenzz
57 минут назад, simenzz сказал:
три, провод прошел через одно окно = полвитка, через два = виток
1. измерий ток в первичке, если в приделах 3..5% он номинального , значит норм.
2. с фазировкой угадал
3. начал вгонять его в насыщение, не стоит так подключать.
Вы читать не умеете? я пока советовал только измерить ток ХХ.
и что использовать встречно включенные обмотки не самая лучшая идея, тот же эффект с гораздо большей пользой можно получить отмоткой первички.
оставлять доп.обмотку или нет это уже Вам решать. оставите, сможете изменять ток сварки,
убирёте сможете намотать вторичку большим сечением, получите больший ток сварки.
10 часов назад, IMXO сказал:
Пожалуйста, не горячитесь. Давайте проясним. Под пунктом номер 3 я подключал доп. 30 витков к первичной и напряжение увеличилось - значит я попал в синфазность, но вы написали по пункту номер 3 что не стоит так подключать - отсюда я и сделал вывод, что наверно эти витки убрать нужно, раз подключать их не стоит, логично?
Вы советовали измерить ток в первичке - вы имели ввиду в ее стоковом варианте или все же с подключением дополнительных витков?
По пункту 2 вы написали "с фазировкой угадал"  - вы имели ввиду: 1. Угадал, что получилось не синфазно или 2. Угадал, т.е. подключил правильно ?
При синфазном включении основной и дополнительной обмотки- напряжение на контролируемой обмотке будет уменьшаться, при противофазном- увеличиваться.
Спасибо что прояснили, теперь понял, что правильно подключал в пункте 2, т.е. когда после подключения 30 витков напряжение на контрольной обмотке уменьшилось. Просто меня немного ввела заблуждение фраза уважаемого IMXO, написанная выше:
"подаешь на первичку питание и смотришь что на доп обмотке , больше напряжения питания = угадал, меньше = не угадал"
Я её воспринял так, что увеличение напряжения на контрольной обмотке говорит о правильности (синфазности) подключения, оказывается - наоборот.
2 часа назад, simenzz сказал:
Давайте проясним.
вас кто-то просил наматывать новую обмотку 3витка ? Нет.
первичка у вас 220, вы к ней подключаете доп.обмотку 30вит
вот на этих обмотках и надо измерять.
Вас ни кто не заставлял усложнить себе жизнь измерениями на третей обмотке , получили  ответы с учетом ваших измерений.
IMXO вы абсолютно правы, я просто неправильно понял. Благодарю за дополнительное разъяснение! Сейчас еще раз проверил измерить напряжение по указанной вами схеме, перед этим подключил доп. 30 витков к ближнему контату (как в варианте 2, который делал ранее), результат - на контактах сети 215в, на общем контакте сети и выходе доп. обмотки - 255в. Значит 2 вариант правильный. Оставлю эту обмотку, буду эксперементировать. Жду с китая плату управления на 100а и автоматическую ручку для сварки, провод думаю 50мм2 использовать, с запасом. Спасибо большое всем за советы и критику! Если кому есть еще что посоветовать, пишите с удовольствием почитаю и приму к сведению.
50 квадрат скорее всего не влезет в твоё окно думаю, лучше на 35 расчитывать...
Плата регулирует силу тока и время импульсов для сварки, на картинке схема подключения. На ютубе много роликов с использованием такой платы. Только я без педали буду делать, включать будет микрик в рукоятке-держателе электродов.
Добрый вечер. Вот предварительный тест мощности трансформатора. Нагреваю до бела гвоздь 90 мм. Первичная обмотка с добавленными 30 витками, вторичка 4 витка куском сварочного кабеля в котором 90 жил по 0,5 мм. Напряжение вторички 4в. Как считаете, такой силы тока вполне достаточно будет для контактной сварки аккумуляторов? И как можно померить силу тока при нагреве такого гвоздя без токовых клещей? (есть только мультиметр)
https://youtu.be/FHP4fSC99xI
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
