Модуль QYF TM1638 некорректно работает
Гость ninrez
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать: модуль TM1638 при подключении выдает непонятные символы, а затем выключается. Контакты подключал согласно библиотекам. Также, если вытащить землю или 5в, то экран тусклеет, а не гаснет. Перепробовал все библиотеки, которые смог найти, и все равно не работает. Надеюсь на вашу помощь!
Самый верный способ подключить лог анализатор и посмотреть что вы отправляете и что приходит.
Вариантов много от неработающей микрухи не пропая на плате до ненастроеного контроллера.
Вот это напрягает. По идее остальные сигналы не могут настолько подпитывать индикатор. Просмотрите плату на "сопли".
В 06.01.2022 в 05:43, KomSoft сказал:
неопытным взглядом осмотрел, вроде ничего нет.
Вообщем, каким-то чудом оно заработало, но по скрипту должно считать секунды, считает всегда до разного числа, затем либо обнуляется, либо замыкается, и хоть землю с 5в вытаскивай - экран не тухнет.
Скрипт и библиотека, если надо:
https://pastebin.com/4TqzfSrh
https://pastebin.com/LG2ARNXB
https://pastebin.com/fE7wcxbC
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
