Реле сравнения влажности
Queesesto
Доброго всем.
Ищу реле, умеющее сравнивать влажность воздуха в двух точках, и включаться/выключаться по результату сравнения. В практическом плане - один датчик внутри ванной, второй снаружи. Второй даёт информацию о нормальной влажности здесь и сейчас - зимой, летом, после дождя или при месяце засухи.
Ну либо какую-то хитрую сборку из готовых блоков (однодатчиковых релюшек?..), чтобы без микроэлектроники.
Или таких не бывает?
Реле сравнения влажности - это вряд ли. Звучит странно. Два датчика влажности и компаратор - уже ближе к жизни. Но тут без микроэлектроники не обойтись.
33 минуты назад, Queesesto сказал:
И что из этого будет следовать? Лампочка засветится или вентилятор завоет? А может ракета стартует? Что в итоге надо-то?
Включится вытяжка и понизит влажность до заданной "внешним" датчиком. Не до "внутренней" уставки, которая по году в широких пределах плавает, а именно до "внешней" влажности, которая нормальная и достижимая сейчас.
Хотелось как-то обойтись чем-то заводским. Ведь есть же, скажем, реле времени аж с 8 контактами от шнайдера - на одном выходе одна логика, на другом одновременно другая.
7 минут назад, Queesesto сказал:
Сравнивать две влажности - не слишком ли высокая точность для проветривания ванной?
Вот неподалёку есть похожая тема - почитай, может там на идею набредёшь.
Изменено пользователем Огонёк
10 часов назад, Огонёк сказал:
Спасибо, гляну.
Дело не в точности. "Одинарные" обычные реле, встроенные, например, в вытяжки, реагируют на абсолютное содержание пара по уставке "себя". Настраивая его на зимнее содержание пара, получаешь бесконечно работающий вентилятор летом. На летнее - зимой включается через раз. При том, что правильная влажность в любой сезон - тут же, снаружи ванной.
Оверквотинг
2 часа назад, Queesesto сказал:
Температура внутри и снаружи различается?
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
1 час назад, Queesesto сказал:
Оставьте дверь в ванную открытой, и через десять минут влажность будет одинаковой.
Санузел по определению являтся помещением с повышенной влажностью, и пытаться вывести её на уровень обычной - бесперспективная затея. Либо вентиляция должна работать постоянно, с хорошей производительностью.
Достаточно стремиться лишь к тому, чтобы летом не было конденсата на трубах холодной воды, имхо.
Например купить это https://aliexpress.ru/item/4000147401071.html?sku_id=10000000451625766&spm=a2g2w.productlist.0.0.268a7decv2qcmQ
Хотя можно и поискать подешевле или собрать самому. Только зачем вам сравнение двух датчиков, когда можно установить уставку включения вентилятора или даже обогревателя.
"Помещение с повышенной влажностью" - это только в понимании снипа. Речь не идёт о постоянно повышенной влажности как было бы в случае, например, теплиц, где влажность - непременный и постоянно необходимый параметр. За счёт сквозняков и вентиляции повышенная влажность ванных, после мокрого пика, в любом случае самоуравнивается со средней влажностью смежных помещений, а повышенной, в формулировке снипа, она является в масштабе, скажем, года. Собственно, об этом и совет от andrusha152 - открыть дверь и уравнять.)))) А я вот хочу уравнивать с закрытой дверью, сравнивая два датчика.
Поскольку уже прилетел совет купить стандартный китайский контроллер, давайте я поясню, зачем мне реле на двух датчиках. Пардон, если для кого-то это азбука.
В декабре в атмосферном воздухе содержится около 3 г/м3 водяного пара. В июле - до 15 г/м3. С определенными допущениями, и внутри сухой части дома - то же. В ванных, понятно, в пике больше. Но в июле бессмысленно осушать ванную меньше 15, а в декабре осушить выше 3 - это будет как в хаммаме. И значит либо постоянно крутить подстройку реле внутри ванной (любые стандартные однодатчиковые схемы), либо всё-таки сравнивать с естественной по сезону наружой. Понятно, что с каким-то гистерезисом, но, тем не менее, по двум входам.
12 минут назад, Queesesto сказал:
Абсолютно не правильный подход. Цитата из сети.
Цитата
В квартирах считается нормальным уровень влажности от 30% до 60%. Золотая середина – 45%. И слишком сухой, и слишком влажный воздух – вредны для людей
Нужно не осушать ванную, а поддерживать влажность в квартире на определённом уровне.
Я такую вещь заметил. На работе наблюдения за влажностью делал (2года, да и сейчас поглядываю). 2 гигрометра, оба - ежегодная поверка. Один testo-622 (вроде), второй -Россия. Показания примерно одинаковые между собой. Лежат  друг от друга в 10см и я на них за день раз 15 смотрел. Помещение - центральное отопление, выключается в первых числах мая, включается в октябре. Отопление включено, окно закрыто: влажность 12...17% (до 20 не доходит! Сейчас приду после праздников, будет 8...10%!) Открываем окно, влажность повышается выше 20, но не превышает 25%.Ждём когда повысится....., но начинаем замерзать и закрываем окно.Через 20.... 30 мин. Влажность как и до открытия окна. Летом.Отопление выкл., окно в основном открыто, влажность примерно 40%, после мощнецкого дождя влажность около 60%... Вот не вспомню, через какое время становится около 40%... Можно конечно записи поднять.... Для себя сделал вывод: зима,влажность не более 20%, лето-40...45% средее.... В моей географ.полосе. После этих наблюдений,  желание собирать девайс с измерением влажности - отпустило!
Относительная....
pa. тоже соглашусь, таймер на вентилятор и эмпирическим путём определиться с временим его работы. Года 4 назад товарищ купил квартиру, там с вытяжкой не "гуд" было (долго писать-ЧТОО). В итоге поставили мы ему таймер (китай, 10 уставок вкл-выкл + дни недели). Всё стало хорошо. Главное вентилятор бесшумный найти! Ставили итальянский.
Изменено пользователем Aronnax
дописал
Вы относительную с абсолютной не путаете?
Стесняюсь спросить - а вы? Если в процентах - это всё относительно, ясно дело. А абсолют вы как выразите? Даю неверную подсказку: килограмм-ньютон в час.
Бред? А то. Как можно абсолютную с относительной перепутать?
1 hour ago, Aronnax said:
Относительная....
Таймеры, в том числе сдвоенные, я уже проходил. Нафиг.
Серьезно? Влажность называется относительной, потому что выражена в процентах?..
21 минуту назад, Queesesto сказал:
Серьезно?
На сто процентов.
Почти. Только наоборот. Относительная - поэтому в процентах.
Я начинаю подозревать, что мой саркастический вопрос про абсолютную не так уж и шуточен. Так что там про декалитр в секунду на гектогенри скажете? Правильная размерность для абсолютной влажности?
 Зимой в квартире оч. сухой воздух. Относительная влажность низкая.
Если наружный воздух с температурой -34*С и влажностью 90% нагреть до +20*С, то относительная влажность будет 1%, абсолютное влагосодержание при этом не изменится.
ID диаграмма.
Изменено пользователем Boris U
23 hours ago, Огонёк said:
Огонек, вы меня пугаете. Относительная - это отношение текущей влажности к максимальной возможной при данной температуре и давлении. Сколько воздух впитал БЫ, если мог. Абсолютно нелинейная величина, если вы не догнали. А ваши мегапарсеки в секунду за секунду к площади пятна эклиптики можете... изучать на досуге.
Короче, вопрос - релейная схема с внешним к ней, эталонным датчиком влажности. Или подстройка величины сопротивления реле влажности внешним управлением. Возможно ЛИ? Нет - так нет, похороним тему.
Так-то оно, конечно, возможно. Только несколько сложнее, чем вы себе представляете. Между датчиками влажности и реле нужно ещё кое-какой электроники внедрить, чтобы их подружить.
edm, чесссслово спасибо
Я не могу сказать, пойдет или не пойдет. Увы, но радиоэлектроника для меня хуже корейского.
Но я способен взять паяльник и спаять в точности по схеме.
Поясните нам с Гуглом, пжл, - датчики влажности должны быть также резисторного типа и на те же номиналы?
Касательно транзистора и LM311 - никаких особенных нюансов нет? Просто прихожу в чип-и-дип, называю маркировку из схемы, и никто никакого каверзного вопроса не задаст?)) А то с моим уровнем корейского я ж ничего толкового не промычу.))
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
