Блок питания с регулировками
tifaso
Перейти к решению Решено Dr. West,
Как то уже надоело каждый раз проверяя сделанную самоделку искать подходящий блок питания, аккумулятор или батарейку. Решил я тут собрать блок питания с регулировкой тока и напряжения.
Есть у меня блок питания от старого принтера на выходе даёт примерно 30 - 35 вольт по двум линиям по току не знаю нужно как то померить.
Да мне хотя бы с небольшим током уже хорошо так как большие нагрузки я и от других источников питания запитаю. Большие нагрузки у меня бывают редко.
На входе нужно добавить двухполюсной выключатель.
На выходе нужно поставить ещё измеритель чтоб сразу видеть ток и напряжение.
Вот в сети нашёл схему и вроде как по отзывам у людей работало хорошо.
Автор этой схемы ссылался вот на эту схему.
И пояснял что тут и как устроено.
Так вот что я хочу сделать изначально понять хотя бы на скидку на что способна эта плата из принтера какие на ней можно получить токи.
Вольтметр амперметр подключу сам там не сложно. Для этого нужно только отдельно вывести пяти вольтовую линию для запитки измерителя.
Марка раздербаненного принтера известна ? Посмотри потребляемую им мощность. Результат не сильно обрадует.
@tilarids А ну впринцепи то да. Модель принтера я помню хорошо. Это EPSON TX410. Как то я и не подумал посмотреть именно потребление устройства.
Только что, tifaso сказал:
12 W всего-навсего. Берём 32 Вольта. Ток 0.375 Ампер. Не разгуляешься.
Только что, tilarids сказал:
Берём 32 Вольта
Даже чуть поболее: https://azsurplus.com/index.php?main_page=product_info&products_id=2067, потому с током наверняка еще хуже.
12 ватт как пишут. Да результат не обрадовал :( печалька. Но у меня ещё есть и запасной вариант. Может рассмотреть платы блока питания из тв тюнеров там опять же несколько напряжений, но и токи чуть повыше насколько я знаю.
Так трудно найти обычный трансформатор типа ТН. Куча отдельных обмоток, на каждую отдельно выпрямитель и типа крен на 5, 9, 12 вольт или LM317. Схемы стандартные. А с импульсными нужно осторожным быть, высокое напряжение на части схемы, чуть коротнул по ошибке и получим бах.:yes:
С чего бы им в тюнере быть повыше ? Габаритную мощность ферритового трансформатора сравни. Cмотри в сторону железных трансформаторов на 50 Гц.
4 минуты назад, tifaso сказал:
Где повыше токи - там пониже напряжение. Прежде всего нужно определиться с желаемым максимальным напряжением на выходе стабилизатора, а затем думать, что понадобится для его достижения.
Есть ещё трансформатор. Вручную своими ручками намотал его.
Могу использовать его.
Но я больше просто не знаю что применить в качестве основы.
@alend Вот блок питания от компа найти у нас гораздо сложнее чем трасформатор.
Вот этот трансформатор и примени.
24 х 1.41 = 34 Вольт примерно.
Вот точные данные этого трансформатора.
Первичная обмотка: 504 витка 0.45 проводом. Сопротивление 10.73 ом. 220 вольт.
Вторичная обмотка 1: 7 витков 0.75 проводом. Сопротивление 0.058 ом 3 вольта.
Вторичная обмотка 2: 12 витков 0.75 проводом. Сопротивление 0.100 ом 5 вольт.
Вторичная обмотка 3: 21 виток 0.75 проводом. Сопротивление 0.178 ом 9 вольт.
Вторичная обмотка 4: 28 витков 0.75 проводом. Сопротивление 0.241 ом 12 вольт.
Вторичная обмотка 5: 38 витков 0.56 проводом. Сопротивление 0.597 ом 16 вольт.
Вторичная обмотка 6: 56 витков 0.75 проводом. Сопротивление 0.496 ом 24 вольта.
Пожалуй этот трансформатор и использую. Первоначально я его именно для блока питания и делал, но не был уверен какой блок питания лучше собирать. Сейчас я уже определился что мне нужен регулируемый блок питания. Вопрос остаётся за выбором схемы для этого блока питания.
@tilarids Ну таких деталей я точно не найду у нас таких даже и не продают.
3 минуты назад, tifaso сказал:
Я уже готовую плату использовал, стОит копейки, продается на каждом углу. Останется только выпрямитель спаять.
не мой вариант
Не ищешь лёгкий путей ? А скорее всего, весь этот сыр - бор вокруг БП, это не более чем "заявление о намерениях". Потрёте здесь о преимуществах тех или иных схем, и всё уляжется. Я так понимаю - захотел и сделал !
П213Б в блоке питания  - Я просто умилился !:D
Только что, Алебастр сказал:
выбираешь какую-то поносную схему
Чего только в голову не придёт долгими унылыми зимними вечерами...
не догадывался о существовании того же LM317.
А это особый сорт паятелей :
1 час назад, tifaso сказал:
Это точно не мой вариант.
Паяют только из того, что в наличии в чулане ! Не дай бог что-то купить.
