Бобинник Астра МК-110-С1
Достался мне недавно за совсем смешные деньги данный магнитофон со сквозным каналом.
Крышек правда не было, но зато состояние оч хорошее. Все ручки и винты на месте, все винты головок под заводской краской, ЛПМ весь целый, пассики все как новые. Снял заднюю крышку, тут тоже никем непахано, на всех винтиках, которые крепят платы, зелёная заводская краска. Даже пыли почти нету, одна маленькая паутина в углу и всё.
Из неприятностей правый подкатушечник вращается немного "восьмёркой, так-же он не тормозится после останова перемотки вправо, на левом подкатушечнике в конце перемотки влево немного не хватает натяга. При включении индикаторы отклоняются вправо оба вместе, а обратно возвращаются с разной скоростью (это я уже устранил). Ну и самое противное, это маленькие индикаторы уровня, вставленные в уродские тёмные рамки. Однозначно буду их менять на такие, которые шли на первых выпусках Астр, уже снял с Вилмы-204.
После профилактики начал настраивать звуковой тракт , пока без ленты. Проверил прохождение сигнала от входа через рег. уровня на лин. выход.
на верхнем канале непонятные интермодуляции возле осн. гармоники. Нижний норм. Без сигнала полка ровная на обоих каналах, если подать синус, то появляется такая грязь, причём даже на минус 40 дБ она уже лезет. Даже в динамиках слышно, что тон пищит не чистый, а с тихим шорохом. Откуда эта хрень может лезть?
ACTPA-110-C1.thumb.jpg.3e2fe4559af1be926fe230aa1970a78f.jpg ACTPA-110-C1_01.thumb.jpg.d2327e8ac39bc4d42058918f3853c80c.jpg
перекоммутируя входы-выходы блоков, я нашёл каскады, в которых появляется эта грязь, это входной 3-х каскадный усилитель (выделил красным)
Режимы по пост. напряжениям примерно как на схеме и одинаковы в каналах. Думал, что транзистор какой-то гадит, сегодня менял все три, никакого толку (правда пик на 50Гц снизился до уровня шума после этого). Пробовал менять С9, никаких изменений. Менял даже VT40 в следующем блоке , тоже ничего не дало. Поднимал ур. вх. сигнала, загонял в ограничение( 0дБ на индикаторах соотв. примерно минус 10дБ на спектрограмме), думал перекос сильный, нифига. Начинается клип почти симметрично, прим. на +2...3дБ по спектрометру.
Не знаю куда дальше копать, что посоветуете?
Ну 50 герц же у Вас фигачит всего на 20 дБ слабее основного сигнала! Трансформатор сотрите на вибрацию, ёмкости по питанию, посмотреть ещё диоды после в выпрямителях....
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Ну вообще-то на 50-55дБ. В окошке Peak Amplitude указано -10дБ, я просто высоту шкалы обычно ставлю чуть выше второй гармоники.
Причём тут трансформатор питания и диоды? Питание почти всех блоков стабилизированое и общее для двух каналов, но при этом 1 входной усилитель работает норм, второй плохо.
3 минуты назад, рижанин сказал:
Можно на всякий случай осликом посмотреть пульсации по линиям питания, причём посмотреть для чистоты эксперимента в каналах на плюсах конденсаторов С3,С15,С126 и сравнить в обоих каналах. Ну... хз.
3 минуты назад, alend сказал:
С3 попробуй заменить
Стоит новый уже, 220мкф х 50В. Первое, что я делал, это поменял все К50-6(16) и МБМ.
Нету там проблемы с фоном, не слышно его. 50 Гц это не от питания наводка. Почему в верхнем канале спектр к 1кГц задирается?
1 минуту назад, alend сказал:
Там на плате развязка меж каналами по питанию рядом стоит, дык я пинцетом соединял соседние С3 С4, пофиг.
2 минуты назад, рижанин сказал:
И после этой манипуляции проверял спектр по каналам? 50 Гц и гармошки не изменились? не представляю,как можно замкнуть пинцетом и снять в это время графики.
2 минуты назад, alend сказал:
замыкаю пинцетом и смотрю на экран подключенного нубука, в чём проблема?
Потому что здесь то же разница
А,если входы ноутбука Л и П поменять местами,будут изменения,т.е. картинки местами поменяются?
Изменено пользователем alend
30 минут назад, рижанин сказал:
Что Вы смотрите на гармоники от -73 дБ и ниже - Вы их не услышите! А вот -50 дб  очень хорошо слышно, особенно если у Ас резонанс у динамиков или(что очень часто) фазоинвертор на эту частоту настроен!
41 минуту назад, рижанин сказал:
50 герц - это Физическая вибрация Транса, и если через встроенные динамики слушать, то хорошо он может портить звук! плюс может не заэкранирован он, может кто лазил, и не по заводскому там уже,  да он тупо греться может после падения - гудеть и не выдавать больше половина мощности, поэтому стоить посмотреть на трансформатор!
Вот блин советуешь людям по Ночам, а он ещё фыркает - умничает, при чём это, при чём то! сам не перечислил проведённые уже работы! Спасибо лучше скажи, что внимание тебе уделили!
8 часов назад, СЕРСАР сказал:
11 часов назад, рижанин сказал:
Спасибо конечно, что уделили внимание, но вопрос изначально был не про пик на 50Гц, а про разный спектр при усилении сигнала. Питаются каналы от одного БП, но почему-то 3 каскада на входе гадят только в верхний канал.
Силовой трансформатор не гудит, не греется, на нём даже пыли нету, диоды и конденсаторы тоже в порядке.
Проверьте транзисторы на утечку Э - К. Бывает банальный не пропай. Мне попадалось. А также кондесаторы на утечку, в том числе и керамические. Могут и подстроечные резисторы быть. Тоже попадалось.
Холодная пайка и утечка на 1 месте.
6 часов назад, Владислав2 сказал:
Полностью согласен, именно это может служить разностью сигналов по каналам, прям на вскиду r160 - 161, R117 и т. д.. А 50 герц кстати может давать и мотор и динистор или тиристор 208-й управляющий им.
В 14.01.2022 в 12:22, Владислав2 сказал:
конденсаторы на утечку, в том числе и керамические
Дошёл до того, что проверял "на шумность" С5,С7. Выпаивал их один конец и проверял, что изменится. С1 менял на другой. Никаких результатов.
Кстати, вся керамика в этой Астре не "флажки", а зелёные КМ, наверное стОят сегодня дороже самого магнитофона.
В стопийсятый раз осматривал печатку в зоне косячного микрофонного усилителя и немного удивился, две дорожки между R29-30 и R31-32 перерезаны(видимо на заводе), а R29 R31 припаяны со стороны печати, хотя место с обр. стороны для них было, но в одно отверстие введён проводок(похоже что к регулятору ур.записи).
Короче, я впаял эти резисторы в свои места на сторону деталей, и мистика какая-то
полка выровнялась. Если смущает график, где не виден пик осн. гармоники, то
без сигнала, с подключенными проводами вх. и вых.
Входной усилитель вместе с линейным показали неплохую перегрузочную способность, прим. +12дБ отн. номинала
Тут клиппа ещё нет, при этом  вых. напр. лин. усилителя около 7,5В RMS. На линейном выходе прим. в 4 раза меньше, ослаблено делителем R7/R9. Полный сигнал можно снять с контактов 1 и 4 для записи на том-же разъёме линейного выхода.
Ограничение при 8,5V RMS
Cам не понял в чём была проблема, видимо и вправду был непропай.
С этим разобрался, теперь можно и УВ настраивать.
Спасибо всем, кто отозвался.
АЧХ по каналам сильно отличается. Может на заводе так отстроили, может после замены электролитов. С118 119, С135 137, С134 136 различались в полтора-два раза.
И уровни выдаёт разные. Даже на слух сильно заметно.
В 19.01.2022 в 23:57, рижанин сказал:
видимо и вправду был не пропай.
Обычное дело, не раз бывало. Выпаяешь, проверишь - всё целое. Включаешь - работает.  :)
Да ещё, разъёмы попадались с потерей контакта.
Это немного странно, т.к. все платы прилично собраны, пропаяно на самих платах всё довольно качественно. А вот провода, подсоединённые к контактным штырькам во многих местах просто приляпаны припоем, пришлось все пинцетом шатать для проверки. Несколько сразу отвалились, пришлось перепаивать, наверное практиканты собирали.
После долгого простоя Астра была вновь запущена в работу, и начала потихоньку отрыгивать старые детали. Вчера порвался пассик, соединяющий вал двигателя с верхним шкивом.
Несколько дней назад сдохли 2 электролита в выпрямителе питания электромагнитов и УМ. Причём я их проверял, показывали 2300 и 3100 мкФ. Подожду, когда помрут две последние незаменённые банки, разделяющие УМ и динамики.
В 21.01.2022 в 08:32, Владислав2 сказал:
тут разъёмы не использовали, все подводы припаяны
Не так удобно снимать/ставить как на Юпитерах, но если хорошо припаяно, то должно быть надёжнее.
Индикаторы подготовил к замене
маленькие показывали 0дБ при 129 и 134 мВ, новые большие показали немного меньше
в темброблоке заменил все МБМ, те, что указаны как 0,5мкФ, показывали 650нФ и 1,12мкФ.
С большими индикаторами смотрится совсем по-другому
По-моему тут выбор очевиден.
Начал настраивать Усилитель Воспроизведения.Сначала подал на вход сигнал 1кГц, на его выходе получил макс. 17мВ переменки. Что-то совсем мало. Понизил частоту до 400Гц, стало немного лучше, но всё равно в два раза меньше, чем должно быть по-схеме. В обоих каналах одинаково. При переключении коррекции на х9 напруга подрастает, но это-же ненормально(я имею ввиду низкое напр. на х19).
Переменка на базе и эмиттере VT38(39) одинаковая, то есть он не усиливает. Правильно-ли я понимаю, что с таким номиналом R221 в 100 Ом это просто эмиттерный повторитель-буфер ??
Как увеличить вых. сигнал УВ до штатных значений ( и надо-ли это, на лин. вых. спокойно выдаёт 0,5В) ??
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
