БП SUPERMICRO PWS 465 вынес мозг, прошу помощи
dobro-2
Добрый день!
Уже есть два таких бп. Симптомы одинаковые. Пока много лет работал в компе - работал, выключили комп и имеем следующее: напруги занижены, на линии 12в нагрузку держит, на остальных уходит в аварийку. Подробно на видео.
20 часов назад, z_vip сказал:
Давайте договоримся, пожалуйста, смотрим видео , а потом комментируем и даем советы!!!!!
Оверквотинг
да и нагрузка у тебя слабовата - минимум 200 Вт надо по 12 В линии нагружать
ну отпаивать все для проверки это конечно жесть (((
удачи
P.S. Изучи работу БП - у тебя неверное представление о стабилизации напряжения
если коротко, то линии 5 В и 12 В в цепи стабилизации связаны
@dobro-2 на плате 3 оптопары
я думаю как минимум одна из них контролирует и регулирует какое то выходное напряжение( скорее всего 5 вольт), а следовательно и все остальные
возможно на ней "сбито" опорное напряжение - занижено, отсюда занижены все напряжения, со всеми вытекающими последствиями
под нагрузкой напряжение проседает еще больше и срабатывает защита.
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
обычно цепи контроля 5 и 12 В линий заведены на ШИМ и регулируются совместно - выбирается баланс между нагрузками по линиям
если перегрузить 5 В линию, то на 12 В линии напряжение взлетит до 13,5 В и выше, увы пока нет лучшего  решения для данной топологии БП
Во первых ТС, оптрон не зажигается при защите, а отключается.
Правильно подметили выше, три оптопары. А значит:
1)контроль дежурного источника питания
2) активация силовой части
3)регулировка выходного смлового источника питания
Tl ka, которая стоит именно в регулировке напряжения силового источника. Смотри ее обвязку.
Изменено пользователем Ahneus
БП запускается и выключается при нагрузке, виноваты конденсаторы фильтра 3,3 и 5 , 12 В линий на 90%, 5% летит дроссель ДГС, 1% возможно входные банки
если бы регулировка напряжения не работала - то БП бы запускался и выключался.
5% возможно гуляет дежурка
как то я запустил бп без регулировки напряжения - получил 27 В на выходе - обошлось
Все напряжения, которые ТС рассказал в видеоописании, твердят о том, что неисправна именно цепь регулирования. Supervizer держит, кабы это минимальное его значение, по отключению напряжения выходных цепей.
Как вариант, смотри резистор именно по цепи: управляющий вывод tl ки +12 вольт. И само питание анодное для оптрона идет от 12 вольт(это по  топологии, как в данном бп мне не извезтно).
ага, а как тогда быть без нагрузки - напряжения в норме!
конденсаторы потеряли емкость вот БП и шалит
12 В линия  даже с нагрузкой не валит БП - значит цепь регулировки в порядке
Да и выходные банки никто не менял а БП наверное лет 7
Удачи всем
49 минут назад, z_vip сказал:
Изменено пользователем v1ct0r
22 часа назад, z_vip сказал:
банально для начало сменить конденсаторы 3,3 5 и 12 В линий
22 часа назад, dobro-2 сказал:
@z_vip ну зачем вы считаете всех дурнее себя.
заметьте кроме вас ни кто не говорит про конденсаторы
1. автор темы не похож на новичка лоха
2. если вы потрудитесь посмотреть видео из 1 поста, то там  говорится, что все конденсаторы менялись(1.55)
В 14.01.2022 в 17:05, I.V сказал:
А разве так возможно
Легко, все остальные линии формируются из 12В, но тут у БП групповая стабилизация.
ESR ёмкостей в норме ?
С уважением, Дмитрий
Воробьист, я не признаю нарушения! Спасибо за гостепреимство!
По блоку, спасибо всем за идеи, причину нашел, одна и таже в обоих блоках, оторваная нога от резистивного слоя подстроечного резистора возле оптопары. По идее на 1к. Поставил первый попавшийся на 1к. Теперь напруги скачут что дурные, например на 5в линии гуляет от 4 до 6. Че там за резистор такой?
Изменено пользователем dobro-2
нарисованная схема неработоспособна - через конденсатор не будет стабилизации, TL  постоянно открыта
поправьте схему
сопротивление резистора 91В - какое - возможно переменник взять такого же сопротивления
1 час назад, dobro-2 сказал:
Недавно ковырял блок питания для светодиодов 12В 12,5А. Была такая же история со скачками напряжения. Но там блок на uc3843. Причина была в частото задающей RC цепочке. Конденсатор скис. Тоже сначала на резистор переменный подумал. На 1 кОм он стоял. Просто мысли вслух.
Изменено пользователем mr_smit
Вот схема уже ближе к оригиналу ура. Но 5 сила стабилизация напряжения не может работать  через конденсатор 4,7м
В этом БП групповая стабилизация по линиям 12 В и 5 В (соотношение стабилизации задается резисторами ) - значит и с 5 В линии должна быть связь через резистор - если нет связи , тогда 12 В линия стабилизируется жестко , на 5 В линии будет напряжение в зависимости от нагрузки
Переменный резистор имеет сопротивление 2 или 5 кОм
удачи
Изменено пользователем z_vip
Дополнение
@dobro-2 лампа это сложная нагрузка, т.к. она не линейная, подключение в холодном состоянии лампы приличной мощности, равносильно кратковременному КЗ и БП выключается.
аналогично и при подключении шуруповерта к обычному компьютерному БП, он вроде должен его тянуть, но при подключении пусковой ток двигателя зашкаливает и также срабатывает защита
ну молодца починил -  супервизор вероятно настроен точно отслеживать напряжения в линиях (в обычных БП  +-15-20% и все работает)
так как стабилизация совместная по линиям 12 и 5 В - то нагрузка только на 5 В дает просадку - и БП уходит в защиту
вот нужна комплексная нагрузка - например 12 В - 2 Ом 5 В 1 Ом и 3,3 В 1 Ом и желательно в 5 В линии менять нагрузку от 0,5 Ом до 2 Ом с замером напряжений
это если возможно для теста
лампочки не годятся
удачи
а сколько лет БП ? странно что переменник оборвало
Эти системники лет 10 отработали круглосуточно, пишут видео. Внутри 6 вентиляторов. С температурой все ок. И везде одна и таже неисправность....
