Ремонт старого усилителя
Для эксперимента вместо 818/819"ГМ" установил 818/819 "Г", те что в корпусе Т0-220. По характеристикам отличается только меньшим током К-Э. Прикрутил на радиатор, содинил проводами с платой, всё подключил- вроде поёт. Греется немного, но я и громкость больше 1/3 не подкидывал.
  • Ответов 59
15 часов назад, Boris U сказал:
На  алиэкспрессе российские поставщики тоже торгуют.
Только не поставщики электронных компонентов, которые на Алиэкспрессе если и есть, то только в роли покупателя
Изменено пользователем Сергей187
Вообщем поставил я выходные транзисторы в том корпусе, в котором нужно. Попались 2Т818/819А, их и воткнул. Все работает, играет.
Надо же установить ток покоя. В сервис-мануале данного аппарата какой либо типовой ток покоя не указан, а описан метод устранения "ступеньки" на осциллографе, причём без цифр, просто примитивная схемка и два предложения в описании.
Поэтому я начал делать по инструкции Falconistа. На вход пустил синус 11-12 кГц, в качестве нагрузки подцепил резистор 10 ом (4 ом не оказалось под рукой). Подстроечники находятся почти в самом крайнем положении, соответствующем минимальному току покоя. Регулятором громкости регулирую амплитуду на выходе. И не при какой амплитуде я "ступеньку" на экране осциллографа не увидел.
Подскажите,  что я не так делаю? Может из за того что сопротивление нагрузки великовато?
34 минуты назад, Сергей187 сказал:
Смотрите на уровне сигнала в 1,5-2 RMS, скорее уже на 16-18 кГц. Впрочем сильно не увлекайтесь, радиаторы у вас небольшие 45-55 мА и хватит..
С уважением, Дмитрий
14 часов назад, Сергей187 сказал:
Навеяло. На линии раньше осциллографа не было. Настраивал так, подключал наушники на выход унч через 330 Ом на канал. На малой громкости убавлял ток покоя до слышимых искажений - ступеньки.
Ступеньку на слух слышно только на малой громкости.
Потом тихонько добавлял до устранения искажений, и чуть ещё добавлял. Проверили потом в мастерской - нормально вышло (Осциллографом).
Метод конечно деревенский, но работает. Может пригодится, хотя... сейчас времена другие.   :)
Но в своё время - я на этом заработал хорошо. Усилители ремонтировать умеют не многие, тем более в деревнях.
И да, можно проверить. Вопрос какой слух.   :)
1 час назад, Pont 007 сказал:
Два резистора по 10 ОМ возьмите. Будет 5 ОМ.
Да как сделать меньшее сопротивление вопрос не стоит. Вопрос в том что нужно ли как можно меньшее допустимое сопротивление? Или можно с любым, например,  10 ом?
