Доброго дня!
Имеется следующая схема питания led модуля 220в с помощью диодного моста и драйвера
Очень сильно мерцает.
Прошу помочь с исправлением.
Возможно ли поставить сглаживающий конденсатор? Номинал и вид?
Спасибо заранее за помощь!
Да при чем тут ресурс? Нет сглаживающего конденсатора.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/&do=findComment&comment=3260190
Подключать через дополнительный диодный мостик с фильтрующим конденсатором. Не считаю целесообразным также убирать "родной" мостик с платы, чтобы не перепутать полярность её подключения к внешнему выпрямителю.
Номинал и вид подскажете?
Точно ли нужен ещё один мост? И может на пятки за мостом повесить конденсатор именно для этого они? А г-н Ляо торопился на празднование Кит. Нового года, что забыл припаять. (см фото) IMG_20220120_160532.thumb.jpg.871ab5fa24a77b4aeeea01438e081c6a.jpg
Оверквотинг
48 минут назад, andrusha152 сказал:
Дорожки не очень видны, нет принципиальной схемы?
Видимо также после диодного моста стоит? Номинал понятен.
Сейчас есть в наличии 3*2.2 *параллельно соединение = требуемый номинал?
Ещё один мост видимо не нужен.
Оверквотинг
